Van egy ilyen műszerem szétszedtem és a kapcsoló érintkezők kiugrottak a helyéről.
Ebben a típusban 7 érintkező van, legalábbis ennyi van meg.
A panelon ez a típus van SLD9205A-4.
Találtam egy helyet ahol van a kapcsolóról fotó, csak enyémben 7db érintkező van.
Kisse off ugyan, de van kinek "Multimeter mindenek fölött(elött?)"...
Kari
Szia Kari
Nézzük meg a belsejét :-)
http://www.dianziaihaozhe.com/uploadfile/200810/10/1950544049.jpg
http://www.dianziaihaozhe.com/uploadfile/200810/10/1951555545.gif
http://www.go-gddq.com/upload/2006_06/06061909479490.gif
http://www.dianziaihaozhe.com/ziliao/223/
Szia Zsugori!
Csak az a kerdes(itt is), hogy mely modell, es mely valtozatahoz tartoznak a rajzok; ezekböl manapsag màr az AVO8-MK5 is forgalomban van, de legtöbb modellböl 2-3 valtozat letezik, persze sok-sok kissebb elteressel_amit különben manapsag a kinaiak bünenek tudunk be. Nem veletlen lettt a kepen annyifele összegyüjtve...
Kari
Nem tudom követni(ki van kivel)!Pár napja írtam PÜ-t tvdokinak,hogy van egy szó szerint kukázott DT9208a műszer,amiben szerintem jó a yaxley(talán a kijelzö is,persze pár dolog hiányzik,és nem biztos,hogy kompatibilis az övével).Választ nem kaptam.Bárki elviheti(FÓT),aki erre jár!(persze ingyé)
Üdv sanyi
Nagyra értékelem, ha valaki ugyanolyan fanatikus, mint én, hogy mindent meg akar javítani ! :)Nekem is DT 9205A műszerem van. Meg van egy B jelűm is.
Ennek a multinak a nagyker ára a Józsin 1000-1200 Ft. Ha valakinek elromlott, bármikor hozok neki ennyiért !
Helló
Ez nem fanatikusság,ugyan te nem tudod hogy vettem közben másikat,ami még rosszabb pontatlanabb a kapcsoló sokszor KH-s pedig új.
Jelenleg egy nagyon régit használok mert az pontos.
Van egy voltkraft95 ennek is a kapcsolója rossz és egy M3650 ennek én tettem oda 250v os kondit mértem vele ami nem volt kisütve.
Mihelyt lesz időm ezeket is meg kellene csinálni.
TVdoki: ne érts félre, én a fanatizmust dícséretből írtam ! :)
Asszed engem nem néznek hülyének, hogy az 500Ft-os kínai dugasztápot nekiállok megjavítani ?! :)
Egyébként új műszer témához hozzászólva: igazad van, elfelejtettem leírni, új dél-kínai multi vásárlásakor újonnan szétszed, kapcsoló alatt a nyákot megtisztítani alkohollal, kontakt spray stb + mérőzsinórcsatlakozók is ! Utána összerak, a hozzáadott elem és mérőzsinór kihajít, korrekt elemmel és mérőzsinórral beüzemel.
Nekem kb minden második új kontakthibás volt !
Helló
Igen úgy volna jó ha a forgó kapcsolja egy cserélhető lenne mondjuk ilyenreLORIN CK1059
Szia tvdoktor,
nekem a link potenciómétereket hozott. Ez nem szerencsés ötvözése a kettőnek.
Üdv. welding alt
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/08/rotary_switch.jpg)
Szerintem nem voltál elég figyelmes. Rotary switch azaz forgó kapcsoló van a pdf-ben.
Üdv! Kalex
Helló
Megnéztem én is hátha tévedtem, ami a képen ezt kell hozni a linknek.
Szia Kalex!
Ezt igazán elnéztem! Köszönöm , hogy felhívtad figyelmem tévedésemre.
Üdv! János
üdv: kínai Dacia.
Erre gondolsz? 达契亚 :)
Üdv: Laci
Na végre (!) most már nemcsak minket szidnak.
Alakul a nemzetközi kooperáció !
Üdv. János
Szia !
Az A jelűvel én sem kísérleteznék, a B jelű viszont nagyságrendekkel jobb, az megérdemli a javítást.
Egyébként meghagyták a lehetőséget hogy a plecsni ADC helyére SMD 7106-ot is beépíthess.
Ez meg a valóságos rajza SLD9205-10
Q6 bizonytalan eredetű ezért van ott jfet.
http://www.kephost.com/images/2014/12/20/SLD9205-1011.jpg
apróságokat ebből
http://elektrotanya.com/china_dvm_dt810_cm2500_dt2500_icl7106_nju9207_dt...
Helló Zsugori!
Kösz itt is,bár a többiek nem tudják hogy privátban elég sok párbeszéd zajlott le ebben a témában.
Szia !
Köszönöm a kifestett rajzot, és a munkád. Így már bátrabban neki lehet kezdeni a javításnak. Igen hasznos a csatolt
dokumentum az egyéb típusokról.
Szia
Nincs mit . Sajnos elég sok minden lemaradt így már (teljesen jó lesz
a pdf-ben szinte).
Helló
Gyűlik az infó szépen, szerintem innen már sokan találnak információt hasonló vagy ua problémára.
Köszi mindenkinek
Néhány fotó tőlem is! Ez a műszer működő képes.
Helló
Ezeket gyűjtöm egy mappába, azt jó lenne tudni hogy a 170402 képen amit tekerni kell kapcsoló jelzőpontja lefelé vagy felfelé néz?
Helló
Teljesen mindegy hol áll a kapcsoló összeszerelésnél. 5 érintkezős kapcsolónál az érintkezők helye fontos ha egyébként
6 müanyag tartó van a tárcsán. A V alakú rézlemezkék közepén futó kivágott csatornát rá kell pattintani a müanyag tartóra.
Ajánlatos a másik oldalon levő arettáló részt egy kevéske szilikon zsírral megkenni. Figyelni kell a rugók és golyók
helyükön legyenek összeszereléskor. Egy kevés zsír a golyót is helyén tartja.
Sípolás állásban van.
Hello Gépklinika.
Olvastad?: "korábban gyártott...nem anyagtakarékos kivitel...a panel kitölti a doboz belsejét"
Talán a fotó mégiscsak jobb lett volna...
Üdv: uniman
Nézd a jó oldalát! Sikerölt egy ilyet elvennem a havertól és darabokra szednem... Tudod, hogy hogy aggódott közben???
"De ez jó! Minek szeded szét... Stb..."
Ez nem lényeges infó, a másik is ugyan olyan technikai megoldású.
Hello.
Azért én mégiscsak megnézném annak is a képét...
Kis vonalakkal össze lehet kötni a "sémán" a kapcsokat...
Üdv: uniman
Szia !
A sémán a forgókapcsoló kis réz érintkezőit nem látom jelölve. Szerinted az a1-2, b3-4, c5-6 d7-8 e9-10 sávokat
kapcsolják ? Ez csak 5 érintkező, a tárcsán több van, de lehet hogy a rajz is más ?
Hello.
Több, mint egytucatnyi (vagy ennek többszöröse?) rajz fellelhető erről a műszerről...egyenlőre még a gyártóját sem árultad el.
Üdv: uniman
Csatolok egy pár képet, 5 érintkező van a forgótárcsán.
Hello.
Ez a DT 9205B...de azért köszönjük a fotókat. Szóval 5 érintkező!
Ez az "occó" A...
Üdv: uniman
Szerintem ugyanaz mint az A csak jobb minőség, stabilabb kivitel.
Ez teljesen más műszer! Egy új topikot kellett volna nyitnod, maximum ide hivatkozva, hogy itt is szó volt egy verzióról!
Köszi! Mentve.
Nekem is ilyen műszerem van csak még korábban gyártott és nem anyagtakarékos kivitel. A sönt ellenállások még hagyományosak
nem SMD-k, a panel kitölti a doboz belsejét. Sajnos meghibásodott, szeretném megjavítani. Hibajelenség : ellenállást
nem tudok mérni, minden állásban alapból benne van 209 érték és a mérővezetékek zárására nem változik 000-t nem mutat.
A többi funkció működik, V, A, DC-AC C stb. rendben és jól mér.
Rajzom van, szerintetek keressem a hibát ?
Köszönettel nagyis
Csinálj egy tápegységet és csinálj belőle egy táblaműszert abba a tápegységbe!
Kár lenne érte, nem sok baja lehet, az ellenállás mérésen kívül mindent jól mér. Meg kell keresnem a hibát.
Mivel 5 érintkezős a rajz szerintem tökéletes hozzá, és az érintkezők valóban az a,b,c,d,e, 2-2 sávját kapcsolják.
Holnap ennek ismeretében feltérképezem az OHM-mérés megoldását.
Köszönöm az építő szándékú hozzászólásokat, az eredményről majd itt beszámolok.
Hello.
"5 érintkezős a rajz"...színesben (igaz ez DT9208A), de használhatónak tűnik... 1-1 szín...egy-egy érintkező.
Üdv: uniman
Helló
Ez jó,ezt mentettem
Szia !
Köszönöm, tetszik a rajz. Az osztó rész hasonló lehet hogy megegyezik.
Ez talán segít!
Üdv,
Oszi
szia: végre egy átlátható rajz, kösz.
Szia !
Köszönöm, valami ilyesmi segítene de ezek csak a VA mérés sémái, az OHM mérés megoldását keresem.
Ebben a rajzban benne van az ellenállás mérő rész is. Arról, hogy a legprimitívebb feszültségosztós megoldást választották nem tehetek!
Üdv,
Oszi
Hello.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/08/IMG_20141208_170402[1].jpg)
Legalább ezeknek az érintkezőknek a száma stimmel? ...vagy nem?
Azért a Gépklinika fotóinál láttunk már jobbat is...
Üdv: uniman
Helló
Ezt amit linkeltél holnap vagy utána megnézem mert ez szerintem pont olyan mint az enyém amelyikből kipotyogott az érintkező.
Köszi
"ez szerintem pont olyan mint az enyém"
Akkor ezt már augusztus elején is megnézhetted volna, mert már 08.01-én csatolta a képet lentebb az ID:266704 hsz-ben...
Üdv: Laci
Nem lesajnálni! Örülni neki, hogy van!!!!
Egyébként is! Az érintkezők helyének a behatárolására kérték. Arra meg jó! Jó és jó és annyi!
szia: ha a forgótárcsa és érintkezők épek, én a bemeneti osztó körül kezdeném a kutatást, ha jól látom, mindjárt az elején van egy dióda.
Szia Bálint !
A forgótárcsa és az érintkezők teljesen épek. Nehezen boldogulok a rajzzal, nem tudom áttekinteni a forgókapcsoló
rejtelmes labirintusát. Jó lenne egy olyan ábra ahol a digitális voltmérő OHM mérő rendszere lenne felvázolva hogy az elvet
megértsem, akkor már könnyebben tudnám megkeresni a hiba helyét.
Szia tvdoktor!
"Találtam egy helyet ahol van a kapcsolóról fotó, de az enyém nem ilyen mint a képen." Sajátodról készült képek többet mondanának. Nézd meg alaposan nagyítóval a lemezeket tartó tárcsa rovátkáit. Amelyikben volt érintkező, ott surlódás, kaparás, bemaródás stb.(hogyan mondjam, hogy értsed) nyomának kell lennie. Ez már egy startpont lehet.
Amit ugyancsak nem értek :"Van egy ilyen műszerem szétszedtem és a kapcsoló érintkezők kiugrottak a helyéről." Mi volt a hiba, miért kellett szétszedni?
Üdv. welding alt
Helló
Hát volt a baj hogy bizonyos állásban nem jól érintkezett+minden tizedes pont világított.
Tettem fel képet a sajátomról itt van.
Van még egy de ez már B-s 10-es panellal. A kapcsoló viszont teljesen ugyan az. A kapcsoló itt is 200V egyen-ben van. Ezen is csak 6 érintkező van de én már láttam olyat kínai műszereknél hogy egy helyen véletlen vagy direkt két lemezke volt.
Helló Mtibi55!
Húúúúú most vettem észre amit linkeltél IMG_20140825_101424.jpg ennek a nyomtatott áramköre megegyezik és lehet benne valami amit írtál hogy véletlenül van benne 7 db érintkező, úgy hogy ezt a formulát kipróbálom.
Nos megnéztem majdnem jó minden így 6 érintkezővel,A hfe nem megy és dióda állásban 600 as érték helyett 1500 mutat és áram mérésnél 4A helyett 6 ot mutat.Az árammérés lehet nem ez miatt rossz,de a hfe dóda állás az valószínű igen.
Szét kaptam az enyémet ez nem olyan mint a tiéd. Ez SLD9205A-2. A képek készítésekor a fokozat kapcsoló 200V egyenbe volt.
Szia Mtibi55!
Ennek a kapcsolója megegyezik az enyémmel,csak nálam 7 érintkező van benne.
Köszi egyébként, majd csak összejön.
Nem gondoltam hogy a 9205-ből ilyen sok fajta van.
Üdv Sziasztok
senit kép
http://forum.eepw.com.cn/thread/233662/1
http://forum.eepw.com.cn/thread/252115/1/
Szia Zsugori
Ezt megnézem amit linkeltél ez lehet hogy jó lesz.
Megnéztem,sajnos ez sem jó, de megtaláltam azt ami ugyan az mint enyém még a pozíció számok is ua:
/a dobozon levő zenit felirat az enyémen nincs/
Csak a kapcsolóról nincs fotó
Ez a kapcsoló amit linkeltél meg egyezik azzal a kivétellel hogy enyémben 7 db érintkező van.
Helló
Még nincs megoldva, hátha valakinek lesz róla fotó.
üdv: amit uniman ajánlott, az nem megfelelő?
üdv: nekem ez van:(200 Ohmos állásban)
Ezen csak 5 érintkező van
DT 9205A+
Szevasz BálintHu de baba állapotban van a müszered,enyém igen csak viseltes,de müködik,igaz mindenfele azt cipelem,hát kap is szegény eleget.
Helló
Sajnos nem mivel többféle van ebből.
Hello.
ITT...hol? Gyártója ismert? "Sémája" az itt van....
Üdv: uniman
Szia Uniman!
A rajz az valószínűleg jó ez én is megtaláltam de az én kapcsolóm az 7 érintkezős.
Hello.
De a gyártóját (ha ismered) elárulhatnád...(A képek csak illusztrációk.) !
![](http://elwo.ru/foto10/perekljuchatel.jpg)
![](http://monitor.espec.ws/files/dt9205a_________-___________153.jpg)
![](http://monitor.net.ru/forum/files/____________001_543.jpg)
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Nem tudom megállapítani ki a gyártó valószínű Kína.
Az enyém pont ilyen
Ezek vannak a dobozán:hornbill multiméter /a panel felület szerelt alkatrészekkel van /a kapcsoló meg nem külön van lecsavarozva mint a régebbi ue típusnál hanem csak a burkolat fogja oda.
A különbség még hogy a tranzisztor mérő függőleges téglalap és nem ovális elrendezésű.
Telóval csináltam egy pár képet, nem a legjobb kép.
A 0353 as képen levő érintkezők tuti hogy nem jó van betéve, csak úgy vélelmeztem a panelon levő sávok alapján.
Hello.
Akkor talán van egy plusz(+) jel a DT 9205A után: DT 9205+
Az első kép a 9208-é, de megpróbálhatod úgy...jobbat hirtelen nem találtam...
Üdv: uniman
Mindenesetre köszi az eddigieket, ez is jó lehet majd valakinek.
Most még annyit csináltam hogy ugyan így csak 180 fokkal elforgatva raktam be az érintkezőket, de így már a szakadásvizsgáló sem megy.
