Köszöntök minden Kedves Tanyalakót !
Tesla B90 szalagos magnó (ó azok a szép (?) idők) nyomógörgőjére lenne szükségem, vagy javításához szeretnék tanácsot kérni
2014, August 24 - 09:53
#1
Sziasztok találtam pár nyomó görgőt vajon mibe valóak :) 2db ot le mértem az átmérője 21 mm és 10mm és tengely 3mm üdv lali :)
Szerintem ezek mind orsós magnókban leledzettek valamikor.
Valószínű M8-10 stb.
Nekem van egy jó Tesla , de más a mérete.
20x7.5x4.5mm.
Az utólsó a tengely mérete.
Öreg Tom
szia: a csapágyról leszeded a régi gumit,nyomtatóból bányászol papírtovábbító görgőt. a közepét a csapágy külső méreténél 2 mm-rel kisebb átmérőre fúrva felragasztod a csapágyra, majd tüskén méretre esztergálod és köszörülöd.
Régebben borászati boltban vásárolt gumidugóból készítettem
Köszönöm. Ez a javaslat segít a megoldásban. Üdv !
Amatőrbolt
Budapest, Thököly u. 130.,
Figyelj a nyitvavatartásra kedd-csütörtök.
Ott ilyen nincsen. Másmilyen van, de ilyen nincs. Múltkorjában nekem is faragni kellett. :-(
Vittél mintát, kerestél?
Ilyesmi. Korábban vettem minden görgőjéből néhányat, és amikor beesett egy ugyanilyen tesla, nem találtam hozzá görgőt. Szóval nincs. Vagy legalábbis tavasszal még nem volt neki, és aligha hiszem, hogy azóta küldtek volna neki Bratislavaból. Szerintem elpocsékolt idő odamenni. Sokminden van ott, de pont ilyen görgő nincs. Ez kurrens darab, mert szar eresztés volt, és mind szétfoszlik. Be kell tenni helyette az unitráét. Az kb. ekkora, és még kapható, viszont esztergálni kell bele egy perselyt, mert nagyobb a furata, mint ennek a cseh borzalomnak. De ennyi erővel bármit bele lehet tenni, ami éppen kéznél van otthon. De valószínűleg semmit sem tud majd betenni szégény, mert a legtöbb embernek nincs otthon esztergagépje. Még a hivatásos szervizesek közül is csak egy elenyésző kisebbségnek.
Hello.
Ezt a magnót ebben a Pardubice-i Tesla-ban gyártották...
Üdv: uniman
Uniman a csodálatos dolgok tárháza. Gratula !
Hello Hangya02.
/Persze, a "Bratislava"-i TESLA nemzeti vállalat anyagbeszerzőjeként jó néhány Tesla üzemben megfordultam "szolgálatilag".../ Ilyen magnót még úgysem láttál...
Üdv: uniman
Pofira Akai.
Igen? Ez érdekes... akkor hadd szegezzem neked a kérdést: mit tudsz erről? http://www.radiohistoria.sk/oldradio/main.nsf/wcatalid/0004439
Mekkora szériában készült, kik vették, mennyire volt elterjedt?
Hello MM.
/Csak a nyolvanas évek közepéig dolgoztam náluk, de Pozsonyban két Tesla volt, a Tesla Bratislava, meg a Tesla Elektroakustika, én ez utóbbiban, annak is kisérleti-fejlesztési osztályán, ahol egyedi megrendelésekre voltak gyártva készülékek, pl. rádió-stúdióbuszok, metró-magnók, soksávos spéci "nempublikus" célokra gyártott hangrögzítő szalagos magnók/
(Az AVEX cuccokat csak a kirakatokban nézegettem, de addigra már csak, mint hazalátogató turista...)
Ezt letöltötted?
Ezt pl. 19 800 Kčs-ért adták, én 1300-at kerestem...a Skoda 105 meg hatvanezer "pínz" volt.
Üdv: uniman
Szerintem ez nem Tesla. Csak felmatricázták.
Persze, Philips licensz, ez egyértelmű. De attól még érdekes.
szia: jó a két Papst külsőforgórészes motor!
szia!
igen bármilyen görgőt be lehet tenni, ami befér, mivel a szalag sebességét nem a nyomógörgő határozza meg.
amúgy pedig sokkal könnyebb a gumit esztergálni, meg köszörülni is, ha előtte néhány órára beteszi az ember a fagyasztóba.
Ha van, sokkal gyorsabb fagyasztó (hűtő) spray-vel megfújni. Ha felenged, megismételni. Én így csináltam, ha gumit kellett esztergálnom. Nem kell annyit várni, mint a fagyasztóra, folyamatosan lehet dolgozni. Igaz, drágább.
Üdv: Öreg szaki
"Nincs olyan eszköz, melyhez az ember ne folyamodna, hogy megmeneküljön a gondolkodás fáradalmaitól." Thomas Alva Edison
szia.
javaslom az esztergálást- egyenletesebb lesz a felület mint csiszolásnál, ha megvan a régi abból is lehet esztergálni de ha sokat kell akkor nem nyerő.bármilyen más ami méretre igazítható, megfelel(más magnók-vhs görgői, stb)
üdv D Attila
Azért arra ügyelni kell az esztergálásnál, hogy a görgő ne legyen kúpos, mert akkor a szalag elvándorol.
Az azért kínos ügy, mert a gumi deformálódik. Az elején, amikor még sok az anyag, kevésbé, a végén, amikor már kevés, jobban. Szóval ügyeskedni kell vele. A support köszörű azért jobb, mert annak használatánál tengely irányú komponens erő nem ébred.
szia: nekem is ilyen van, régi, nagyméretű 12 V-os videomotor, a tengelyen 40 mm-es kővel.
szia: ennél azért nem járható út, mert 24 mm átmérőjű.
