A fenti néven gyártott csoda forgórészéről lejött 2 mágnesszelet. Ötletet kérnék a visszaragasztásához. Vagy occcó forgórész beszerzéséről infót. Köszönöm mindenkinek a segítséget ! "swad " kolléga segítségével.
Sikerült megoldani a problémát?
Nekünk van itthon egy gazdasági totálkáros momo96-osunk, ha jó bele neked az alkatrész, elpostázhatom, illetve van egy szaki ismerősünk is, Tóth Antal 06705798627 ,aki biztos tud tanácsot adni ez ügyben! Üdv.:Laci
A holmi megérkezett, jó lett !!! Köszönöm !
Üdv Stevepapa
Ha egy képet látnék róla sokat segítene. Előre is köszönöm!
Üdv Stevepapa
szia!
Holnap megpróbálok egyet készíteni!Üdv.:Laci
Ok, köszönöm.
Üdv Stevepapa
Szia! Amilyen az én formám mostanában... Szóval készítettem egy képet mobillal, de mikor meg akartam nézni,hogy sikerült, kikapcsolt a telefon és egész addig nem is hajlandó bekapcsolni, amig a kártya benne van. Bekapcsolás után behelyezve a kártyát rövid ideig üzemel, majd kikapcsol... Marad a holnap, akkor jutok kártyaolvasó közelébe. Egyébként a szétszedett állapot érdekelne ,vagy elég az is amit kívülről lát az ember? Üdv.: Laci
Természetesen elég a külső látványkép :) 36 V-s 2 vezetékes legyen. Nem a lánckerekes, és a sokküllős fajta. Köszönöm.
Üdv Stevepapa
Szia! A 2 vezeték az stimmel, a sok küllő+lánckerék már nem nagyon... Belső felépítésében különbözőek? Üdv.: Laci
Szerintem nem, de ez csak szétszedéskor derülne ki.
Üdv Stevepapa
Úgy néz ki, hogy a telefonom sd kártya olvasója adta be az unalmast... mihelyst a galériába belépek lefagy. Nemsokára szétszedem a kerékagyat és megpróbálok képet készíteni valahogy másképpen...
Üdv.: Laci
Köszönöm előre is !
Üdv Stevepapa
Szia
ezt az egy kepet tudtam kesziteni ma sajnos nem jutott idom a szetszerelesere ami latszik rajta bogy a kulso. Csavarozott boritason ami talan a csapagyhaz lehet van egy tores amit javitottak valahogy.holnap du szetszedem es csinalok jobb kepeket is udv laci
Köszi, ránézésre ugyanolyan a közepe. Lehet egyszerűbb volna komplett kereket cserélni.
Üdv Stevepapa
Szia.
Mekkora az a törés? Ha nem olyan nagy akkor talán van nekem olyan két komponensű vasragasztó, és akkor talán nem kell venned. Talán a ragasztómból még kikeverhető annyi, hogy neked is jusson. Nem sok van már, így ezért kérdezem, mekkora felület. Nincs róla kép?
Tibi
Nem eltörve van, hanem levált a forgórészről. Enyhén ívelt 6 pogácsa van (volt ) felragasztva.
Üdv Stevepapa
Szia
Mind a 6 levált? Mert szerintem annyi ragasztóm nincs. Mekkora felületet kell leragasztani?
Tibi
Szia !
2 szelet vált le. Köszi
Üdv Stevepapa
Szia. De az kb hány cm/2 lehet? Merre laksz? eltudsz hozzám jönni? Aztán vagy elég, vagy nem. Én Bp.-én lakom 03. kerület.
Tibi
szia:Araldit, újabban Loctite 3450 A&B kétkomponenses fémragasztó. kikaparás, alapos zsírtalanítás után, teljes kötési idő 18-24 óra, 4-6 percig még mozgatható
Én SKF csapágyboltban veszem.
Köszi, marad alatta annyi, hogy megfogja ? Irgalmatlan nehéz a helyén tartani is !!
Üdv Stevepapa
szia: a ragasztóknál minél vékonyabb a ragasztó, annál erősebb a kötés.Lényeg a megfelelő felület előkészítés.
A helyén tartáshoz sablont kell készíteni fából, vagy csőbilincsből.
Köszi, ha nemsikerül szerezni másikat kipróbálom.
Üdv Stevepapa
