Helló!
Tegnap újfent nekifutottam egy kijelzőcserének és megint sikerült egy problémával szembesülnöm. A tipusok jellemzően nem fontosak, mindkettő HD ready kijelző, de a bekötésük teljesen más. Az egyik 4 "csatornát"(?) használ míg a másik 6-ot. Értem ez alatt a TX0, TX1... jeleket. Mitől függ az, hogy milyen a bekötése egy kijelzőnek? Gondolom az ilyen kijelzők nem csereszabatosak egymással.
Üdv.: Ízirájder
2014, August 26 - 06:14
#1
Helló
Két látszólag teljesen egyforma main között is van eltérés mivel a main szoftvere a kijelzőre van szabva.
Még akkor is lehet eltérés ha a kijelző bekötése esetleg egyezik.
Nyilván való hogy jobb minőséghez több pixel kell. a több pixelt meg több bittel lehet kezelni.
A kép formátum is számít 4:3 16:9 stb.
Ezek mind befolyásolják a felhasználhatóságát és bekötését a kijelzőnek.
Itt van PL. egy kijelző paraméterei, akkor csereszabatos ha ezek egyeznek.
M0215 BN07-00177A LCD-PANEL;A201SN01,GY,8bit,448*347*23,16 1
A Bitmélység miatt. A HD Ready kijelzők 1 csatornán mennek, mivel nem nagy a felbontás, de ugyanúgy lehetnek 8-10-12 bitesek ez a digitális adat febontóképességét jelenti. A 8 bit 255 értéket jelent színenként, viszont a 10bit már 1024-et, ezért sokkal több szín megjelenítésére képes egy 10 bites kijelző és nyílvánvaló, hogy nem lehet őket cserélni egymással..
A 4csatornás 8 bites, a 6 csatornás, vagy inkább 5 pedig 10bites.
Helló
Köszi a felvilágosítást. Akkor ezek szerint mielőtt kijelző szeretnék cserélni az adatlappal kell kezdenem. Minden gyártónal fellehetoek a különböző szinmelysegu kijelzők, vagy csak bizonyos tipusokban vannak ilyenek? Drágább tv=jobb kijelző?
Üdv.: Ízirájder
Mindíg az adatlappal kell kezdeni, és általános, de nem törvényszerű, hogy a drágábakban van a nagyobb bitmélységű kijelző, olykor a teszkós tévékben jobb kijelző van, mint a drágábakkban.
Hello.
Az előző topicoddal akkor most mi lesz? Nekem olyan "bejezetlennek" tűnik...vagy nem?
Üdv: uniman
