Üdv Mesterek!
Drót sorvégtranyóval érkezett, kicseréltem, de nem indult.Indításkor a sortáp megjön /terhelést is bírja/,majd néhány mperc után stby .
TDA 8139-en 8v helyettcsak max.1, 5v kimenő feszt mértem rajta.TR60 tranyó fogta a 8V-ot, emitterét felemelve nem áll vissza stbyba , de a sorra nem megy.
Sorkimenő új,TDA8855H cserélve, hiba maradt, hibakód nincs, stby led végig piros.
Köszönöm a segítséget...
2014, August 26 - 14:59
#1
Üdv !
A védelemben kicseréltem a TL71-t és az 1n4148-akat.Próbál indulni 3x, majd 27-es hibakóddal leáll.A sortáp csak 70-80v között van.
Sorkimenő eredeti orega 40330-56.
Most küldte a sini, igaz doboz helyett zacskós volt, de újnak néz ki...
Hi.
Pár éve én is szivtam ilyen sasszival,de végül összejött.
Nemtudom olvastad-e a régebbi hasonlo témákat???
Az enyém elég tanulságos volt.
Ha jol emléxem thomson 33m icc17 villám volt a cime. Nogebt néven.
Sok kollega segitett a javitásban.
Üdv egon
Sajnos, ha lekötöm a védelmet akkor sem tud elindulni, csak próbálja.
A sortáp ilyenkor 80v körüli. :szetver:
Ez az?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-33ms-icc17-villam-utan-nem...
Fülesmester
Hi.
Igen ez az.
Csak mobilról irtam és irás közben nemtudtam megkeresni a cimet.ezért rögtönöztem..
De Fülesmester megirta a cimet....köszi.
Üdv.egon
Köszi megtaláltam én is. csak nincs válasz az én hibámra... :weep:
Csatolmány 5, 14, 24, 30. hibaesetek.
A többkörös védelem nem igazán kiiktatható!
Fülesmester
Szóval a 8v hiányával, pontosabban az érzékelés hiányával volt még baj.
A készülék saját rajzán sem található TP77 pszámú tranyót nem tudtam beazonosítani (sztem digitális npn , ilyenem nem volt ).
Beraktam egy bc846-ot, de ezzel sem ment...kollektorát testre téve indult a gép.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
