A címbeli kombi (sütő+mikro) tűzhelynek az a hibája, hogy ha betolom a sütőfiókot azonnal elindul a mikró és melegít. Mi okozhatja a hibát? Minden más jó rajta.
Köszi.
2014, August 26 - 18:10
#1
A fiók és az ajtó biztonsági okokból több mikrokapcsolóval is fel van szerelve, ezek nyitott állapotban bontják a mikró trafójának primer áramkörét. Ha az ajtó záródása után azonnal indul annak az lehet az oka hogy a mikrót indító relé összeragadt, vagy valami elektronikai hiba miatt mindig meghúzva van (de ez nem valószínű).
Ellenőrizd a reléket, nagyobb gépeknél nem ritka az érintkezők összeragadása.
Ha megvan, koppints a relé tetejére. Ha ettől kis időre megjavul akkor kicseréled és kész.
Szia Hjoco!
Ahogy írtad az egyik relé érintkezője van összeégve.
Már csak ki kell cserélnem újra.
Köszi a segítséget!
