Az egész úgy kezdődött, hogy egyszercsak 90km/h-nál leesett a mutató. Utána városban hol működött, hol nem, hidegen még jó volt, majd 0-ára állt.
Most azt csinálja, hogy ki van akadva maximumra, de ha megyek 120km/h körül akkor felugrik 140-re, ha olyan kedve van akkor mutatja pontosan, majd bemelegedés után megint kiakad.
A sebességjeladót jónak gondolom ,mert a megtett utat számolja(és nem gyorsabban).
Merre keresgéljem a hiba okát? Saját kocsiról lenne szó, 250000km-el már.
Köszönöm a segítséget!
Üdv Tomi
Úgy néz ki megoldottam a problémát.
A mozgató motorok érintkezőit csiszoltam meg, meg amibe belecsúszik.
Üdv Tomi
Szevasz!
Én kétféle hibára gondolnék. Az egyszerűbb, hogy lelazult a mutató a műszer tengelyéről, és csak a plexi előlap miatt nem tud leesni. A mozgó tengely pedig hol elkapja, hol elejti. A bonyolultabb, hogy elszakadt, levált valamelyik hajszálrugó a műszer tengelyéről, amelyik a műszer forgórészét egyensúlyban tartja. Ha nem szakadt el, vagy gubancolódott össze a rugó, akkor javítható.
Üdv: Gyula
Szia Gyula!
A harmadik, és nem elképzelhetetlen, hogy elfáradt ott egy-két forrasztás. Az a jó, hogy azt ingyen meg lehet nézni :)
Üdv: Jácint
üdv: a műszerfalaknál a legggyakoribb hibák (90%)az elöregedett forrasztásokból erednek,különösen ennyi idő után.
Először nagyító alatt forraszd át, különösen a csatlakozók, műszerek forrpontjait.
Hello.Sebesség jeladó lesz-a váltóban van-nézz körül Ford Focus forumokon.gyakori hiba.Üdv.
Üdv! Már 1 es focusnál is motor check engine van ha nincs "rádugva" a sebesség jeladó.
Motorhiba lámpa nem világít.
üdv Tomi
Biztos hogy a sebességjeladó az. Szerencsére nem túl drága... Nem lesz egyszerű kiszedni, ha te csinálnád akna nélkül, ne is állj neki.
üdv:
Zsolti
Az a baj, hogy szerintem nem a jeladó a rossz, mert ha 50km/-h val megyek, és folyamatosan ki van akadva vagy 140km/h-ra vagy teljesen 250km/h körül akkor is jól számol a megtett km számláló, tehát szerintem van sebesség jel, és 250km/h-nál gyorsabban számolna. Ha kiakad a mutató akkor nem csak egy pillanatra, hanem utána végig.
Itt találtam egy kérdést ezzel kapcsolatban: link
Az enyém ugyanezt produkálja.
Holnap lesz csak nálam a kocsi, a műszeregységet kiveszem. Már könnyű, mert cseréltem izzókat is, tudom hogyan kell :).
üdv Tomi
Nagy esély van az óra kontakt hibájára. Az enyém rendszeresen megállt néhány Km megtétele után. Majd később már egyáltalán nem mutatott semmit. Valaki javasolta, hogy hajtsam meg az autót kb 14-160 Km/h-ig. Láss csodát elindult, de hetekkel később újra kezdte. Az órát kiemelve, átforrasztva, már több mint 10000 Km után is kifogástalan.
Üdv Stevepapa
Helló!
Mi alapján számolja a megtett km-ert?
Hello.Valószinüleg,ha megszünik a jel néhány másodpercre,a számlálón nem veszed észre azzonal,mig a müszeren igen.A jeladó csere a legolcsobb még mindig-esetleg a csatlakozó is lehet rosz,beázhatot-de néz itt körül:
http://www.fordfocus.hu/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=746&pos...
Köszi megnézem, először a csatlakozót, lehet hogy ott lesz csak kh-s.
Nálunk suzuki vagon R+ ban hasonló hibánk volt, ott a műszerek processzorának rossz forrasztásai okozták a problémát (VDO km óra volt).
Köszi megnézem majd ezt is!
