Volt itthon egy duplatekercses mélynyomóm, valami Mercedesből maradt, 16X22cm-es, 2X2 Ohm, meg volt egy csomó 2cm vastag mdf lapom. Összeütöttem egy ládát, de kellene még rá vábni egy lukat, meg gondolom egy csövet is bele. Tudnátok segíteni, hogy mekkorát? Csak hogy szebben buffogjon.
Üdv: Jácint
http://subvoice.hu/hangdobozepites/elmelet/hangolas/
http://whiteful.50webs.com/reflex.htm
https://www.google.com/search?q=reflexcs%C5%91+m%C3%A9retez%C3%A9se&sa=X...
Ezt úgy kell kezdeni, hogy a hangszóró TS (Thielle Small) adait kell kideríteni, vagy mérni, és mielőtt jönne a pánik, otthon egy PC-vel meg leghet csinálni a mérést. Majd a hangszóróhoz kell tervezni a megfelelő méretű dobozt, mivel a doboz már adott, nicns mit tenni, de ezen adatok alapján kiszámolható (be kell pötyögni WinISD-be számolni sem kell), hogy mekkora nyílásra lesz szükség, vagy egyáltalán alkalmas-e a hangszóró reflex ládában való használatra, de ránézésre ez egy free air hangszóró kalaptartóba, vagyis a legkevésbbé sem..
Szia agressiv!
Azért tettem dobozba, mert a műhelyemben hiába akasztottam a kalaptartóra, nem volt semmi hangja. Most, hogy ládába került, már érzékelhetően szól. Nem várok tőle túl hifi minőséget, de ha már doboza van, legyen rajta luk is :)
Üdv: Jácint
Értem én, de, ha a lyuk hatására emel 6dB-t 100Hz-en, azt nem fogod megköszönni, ha pedig aláhangolod, annyit érsz el, hogy lengeni fog a membán (csökken a terhelhetőség), de nem fog mélyet szólni!
Szia. Bogarásztam egy kicsit a gépemen. SAL állítható reflexcső: KAH 303 névre hallgat 71mm-es lukat kell neki faragni. Elég széles körben használják ezt az átmérőt. Kiindulni jó lehet. Üdv. Roli
Bíztam benne, hogy van valami ökölszabály féleség, hogy literenként mekkora cső kell bele. Marad a kisérletezgetés, most hirtelen 70mm-es centi vastag falú papírhengerem van, azzal eljátszok. Csak otthonra kell a műhelybe. A kiinduló alapom az volt, hogy volt otthon ez a nagy teljesítményű hangszóróm, amivel tudtam tesztelgetni a javítanivalókat, de hogy halljak is belőle valamit, egy vödörbe volt rakva. Volt egy kis időm, faragtam neki egy ládát. Teljesen zárt dobozban csúnyán szólt, ezért kellene rá a lyuk.
Egyébként hová érdemes fúrni? Előre nem, mert Kolya szerint zárlatos lesz akusztikusan. Oldalról hosszú cső belefér.
Üdv: Jácint
Szia !
Na akkor ......
A lyukban mozgó levegőnek szinfázisban kell mozogni a hangszóró membránjával ,akkor van a maximális mélyvisszadása a ládának és hangsúlyozom , ez a hangsugárzó rezonancia frekvenciáján . A literméret pedig a rezonancia és a membrán felületéből számolódik .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ezeknek a számításoknak van valami egyszerűsített képlete? Mert gondolom van benne píperkettőlogaritmus is. Igaz, egy dolgot nem tudok, a rezonanciát.
Vagyis ha visszafelé számolok, akkor tudom a litert, meg a felületet, abból tudok számolni egy rezonanciát, ami biztos, hogy nem a hangszóróé, de akkor már lesz adatom a csőhöz...
Üdv: Jácint
szia: küldj egy címet, van djvu irodalom, 7 Mb
elküldtem,
Szia Bálint!
Köszönöm szépen, megkaptam!
Üdv: Jácint
szia: adalék,
http://www.duett.hu/calc/calc.html
Sziasztok. E szerint a kalkulátor szerint nem is írtam hülyeséget a két 5cm-es lyukkal cső nélkül. (ha jól írtam be mindent) Üdv. Roli Ui.: tetszik ez az oldal
Szia Bálint!
Ezzel kellett volna kezdeni! Nagyon szépen köszönöm!
:taps2: :bow:
Üdv: Jácint
szia: jobb későn, mint soha.
Szia Jácint!
Az előlapban, a hangszóró melletti luktól, cső nélkül lesz "zárlatos"!
Üdv Tibi.
Szia !
Inhousnak igaza van, a hangolást a cső hosszúságának a változtatásával kell végezni a hangszóró rezonanciájának ismerete mellett , hullámhossz szerinti
számolás után. Az előlapon , a sugárzó közelében vágott nyílás pedig nem javít , hanem ront a mélyátvitelen , mert akusztikus rövidzárat okoz .
Üdv! Miki.
Szia. Függ ám ez a reflex nyílás és hangszóró távolságától is. Nem rég bontottam egy RFT ládát, amiben gyárilag nem volt cső, mégsem volt akusztikus rövidzár, sőt szépen dübörgött. A reflexcső hosszával az erősíteni kívánt frekvencia változtatható. Minél hosszabb a cső annál mélyebb hangokat erősít egy bizonyos határig. Üdv. Roli
Szia Jaca. Én a helyedben nem használnék csövet. Inkább csak fúrj a láda előlapjára a két alsó saroktól kb5cm-re két 5cm-átmérőjű furatot és jól tömd ki. (krumplis zsákba bármi elérhető csillapító anyag, én a régi ruszki hűtőkből kibányásztam a gyapotot.) Így nem tévedhetsz nagyot, szerintem. Üdv. Roli
Nem vitatom.
Csak a hely és az abból a legjobbat kihozni volt részemről a felvetés.
Mert ugye ezt nem ,vagy nincs értelme kialakítani, illetve még maga a hangszóró tulajdonsága.
"Transmission".
Üdv Jaca!
Így már érthetőbb a méret.
Gyári Woofer.
Csak erősítőt kell találni hozzá.
A mágnest azért befelé tenném, úgy is lehet fázist firdítani, ha jobban kívánja a tér.
Üdv Inhause!
Értem a hangolást.
Perem rögzítve fixen és egy 4-5mm filcel bevont rúddal tologatva a külső gyűrűt egy beállított fix frekvencián . Ahol jobban szól , ott megjegyez és szétszedéskor rögzít.
Mi hulladék filcből a cső külső falát mindíg betekertük , ragasztottuk.
Ennek ellenére mindíg az ajánlottat tartom a legjobbnak, legegyszerűbbnek.
Mindketőtt próbáld ki.A ládát zajcsillapítóval béled ki.
Meglepő különbséget jelent.
Szia Öreg Tom!
Ha befelé rakom a mágnest, akkor a membrán és a vezetékek kerülnek kívülre :( Így van védve a legjobban. Tudok szerezni vastag papírcsövet, amin az ipari strech-fólia van, azzal eljátszok.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Mivel nem elég mély a ládád , a reflex cső , nem a legideálisabb.
Viszont ha igy oldod meg , tökéletes lessz, vagy legalább is elfogadható.
A megmaradt anyagodból , végig a hátfalon, jól letömítve és a végétől kb 5cm elhagysz.
Főleg az utólsó a jó , a kis mélység miatt.
A csatlakozót a kedvezőbb oldalon hozd ki , ne a hátfalon , ha az utósót választod.
Öreg Tom
szia: fúrsz egy kb 8 cm-es lyukat, amiben szorosan tudsz mozgatni egy PVC lefolyócsövet,(kb. 25 cm-es) majd tologatod ki-be, amíg éppen legjobb a hangzás.
Ha jó, a kiálló részt levágod és beragasztod
(barkács megoldás, de beválhat)
A belső részre ragaszthatsz 3-4 merevítő bordát
Ezzel a cső hossza (és ezzel a benne levő levegő térfogata) nem változik, csak annyi, hogy mennyi van belőle a dobozon belül. Az állítható cső teleszkópos...
Üdv !
Üdvözletem Inhause!
A hangolható cső jó , csak Jacának nem igazán.
Ugyan is a láda felső része 10, míg az alsó rész 34cm.
Gondolom a külső méret ( nem számoltam Litert.
Az anyag vastagság meg 20mm, tehát maradt300mm, de csak legalull , de nagy a dőllése a ládának.
Oldalt úgyszintén , de ott maga a Woofer mágnese sem engedi tovább.
Ezért ajánlottam a hátfallal szöget bezáró mdf lapot , ami szinte a láda teljes hosszáig ér, illetve (-) 5-6cm.
Bőven elmegy a mágnes alatt , mivel a hátfal dóllésszöge , inkább a mégnes felső részénél szab korlátot.
Öreg
Szia Öreg Tom!
A hangszóró mágnese kívül helyezkedik el! Az egész hangszóró kb 4 cm vastag.
Így néz ki:
http://kepkezelo.com/images/wjy418zhztlu1ytscwe3.jpg
http://kepkezelo.com/images/t23kqnmryp5xx4hbjzjs.jpg
http://kepkezelo.com/images/hmaouiursmrbxngvnjp.jpg
Üdv: Jácint
Értem miért írtad, mert nincs akkora belméret. Az én írásom nem erről szólt. Szerintem, nem jó, ha egy adott hosszúságú csövet húzkodunk egy lukban...egy része a dobozon belül lesz, egy része kívül, de a hossza nem változik.
szia: a lényeg a dobozon belüli hossz. Sok éve így hangolják az ismeretlen paraméterű dobozokat.
Száz éve még újságpapírból, fahengeren készítettük a csöveket.
Annyi újságpapírt vagy csomagolópapírt tekertünk -híg enyvvel-
a rúdra, míg elérte az 5 mm falvastagságot, száradás után írtó kemény lett.
Fenntartom a véleményem, hogy szerintem nem így van. A cső egy Helmholtz rezonátor, egy "orgonacső", a hossza és az átmérője adja a benne levő levegő térfogatát, azt a levegőmennyiséget, amit meg kell mozgatni. Az, hogy kívül, vagy belül van annyit számít, hogy mennyit vesz el a láda belső térfogatából a cső. Ezért a fix hosszúságú cső tologatása is hangolhat némileg rajta, de a cső ugyanolyan méretű marad, ergo nem változik a hangolása. A cső valós méretét kell próbálgatni, ezért lehet jó egy egymásba csúsztatható megoldás, a maga hibáival együtt.
Köszi, megpróbálom. Amúgy az egész barkács megoldás.. :)
Üdv: Jácint
