ORION LCD PT26S Chassis: PROFILO TELRA 05TA059A Táp javítás után nem kezelhető.
18 posts / 0 new
kekestv
kekestv picture
Üdv. Mindenkinek.
Ehhez a készülékhez keresek eprom tartalmat. Tápot javítottam benne. Bekapcsol a kép is bejön de a kezelőről nem csinál semmit, meg gondolja magát kikapcsol majd újra bekapcsol hangyafoci van rajta. Gondolom elszállt a memóriatartalom.
üdv.
kattila
kattila picture
Szia
Tegyel bele ures uj memoriat.
zoltan35
zoltan35 picture
SZia!
A készenléti rész teljesen rendben? Van ott az a kis trafó ami szeret menetzárlatos lenni és megbolondítja a gépet..
Üdv, Z.
kekestv
kekestv picture
A készenlét 5V de a 6V main fesz csak 5,75. Nem tudom számít e?
üdv.
Akaifan
Akaifan picture
04ta069I típusú táp van benne?
Mit kellett cserélni a tápban?
FSD200, elkók, ICE1QS01, TCDT1101G, SPP07N60, zener, tranyó, SMD tranyó?
A szokásos robbanásos, zárlatos hibája volt?
A tápot műterheléssel is letesztelted?
Az 5V main ág amíg nem tökéletes és műterheléssel nem terhelhető a névleges terhelő árammal, addig nincs értelme visszatenni sem.
Mert a main nem tud rendesen elindulni.
Szkóppal mérve minden rendben van a tápban?
Én ami létezik hibajelenség ezeknél a tápoknál, már szinte mindent megtapasztaltam, szívtam vele elég sokat, és tud meglepetéseket okozni.
Az a legfontosabb, hogy az asztalon műterheléssel szkóppal vizsgálva jól működjön, amíg a táp tuti hogy nem jó, addig nem lehet egyértelműen hibát keresni.
Ha a táp jó akkor a maint is át kell mérni, a helyi táp stabokat, mert azok is el szoktak valamikor szállni, ha nincs zárlat, akkor külső táppal meg kell táplálni áramkorlátot beállítani.
Ha van kérdésed, szívesen válaszolok.
Norbi
Csanád
Csanád picture
Csanád
Szia Norbi!
Egy ugyanilyen meghibásodással küszködök én is.
A táp típusa 05TA071B én sajnos nem találok sehol rajzot róla. Közeliek vannak itt a tanyán is, de azok mind valamiben különböznek az enyémtől.
El volt robbanva a készenléti tápban az FSD 200, menetzárlatos volt a trafója (4 ohm helyett 2,3) Zárlatos 1N4007. Elég nehezen, de szereztem trafót, a javítókészlet szerinti alkatrészeket cseréltem, meg még pár mást is. pl. Optót.
Az asztalon izzókkal terhelve elindul, de pulzál a készenléti 5V valamint a main 6V, +- 16V, 9V is megvan pulzálva a STBY low-ra húzása nélkül.
A készülékbe rakva a 24V is megvan pulzálva és villog a készenléti LED, meg a háttérvilágítás.
Az előbbi válaszaidból következtetve van ilyen rajzod,(nagyon jó lenne megkapni tőled) meg nagy tapasztalatod ezen tápok javításában, ezért kérném a segítségedet, üdvözlettel, Csanád
zoltan35
zoltan35 picture
Bocs a bele vauért.. én megnézném a main panelen levő stabilizátorokat is. Szeretnek tönkre menni ha a táp így elszáll.
Üdv, Z.
Csanád
Csanád picture
Csanád
Előbb kinn az asztalon kéne rendesen működnie a tápnak, de nem teszi.
Pulzál ugyanúgy, mint benn a készülékben.
Üdv, Csanád.
zoltan35
zoltan35 picture
SZia!
Bocs, elkerülte figyelmem :oops: hogy nem csak a gépben teszi ezt.
Üdv, Z.
kekestv
kekestv picture
Nekem 05TA071B a táp tipusa.
Ez a táp önmagában is indul,mert az enyém nem akar.
üdv.
kekestv
kekestv picture
Szia Norbi!
Köszönöm a mindenre kiterjedő válaszodat. Igen a szokásos FSD és a többiek hibával javítottam. Műterheléssel még nem néztem. Szkóppal meg tudod mondani,hogy mennyi a megengedett brumm érték a kis pluszokon.
üdv.
attila
Akaifan
Akaifan picture
zoltan35 tanácsát is érdemes megfogadni TR20 STBY trafó ügyben.
Csak én azért nem írtam, mert nekem természetes volt hogy kimérted. Induktivitás mérővel 2,7mH értéknek kell lennie.
Ha rendben van a STBY feszt be kell állítani 5V-ra.
A rajzot ahogy nézegetem szinte ugyanaz mint a 04TA069I, vizuális kinézete egy kicsit más, és a rajz szerint a MAIN fesz 6V.
A két különálló hűtőbordán az MBR20200 és az MBR2045 van?
Az asztalon indítsd el a tápot a STBY Low módszerrel és üresen mérd meg a +-16V, 6V MAIN, 24V, 12V, 5V STBY feszeket.
Majd a 6V-os ágra köss párhuzamosan két 12V/21W-os izzót, ez kb a névleges áramerősséggel terheli a tápot kb.1,422A, és az SMD fuse értékén belül van, biztonság kedvéért egy ampermérővel mérd meg.
Ezt direktbe forraszd a 6V main-ra.
A hálózati 3,15A-es bizti helyére köss egy 60W-os izzót és így indítsd a tápot a STBY-al.
Ha tökéletesen világít és a 60W-os izzó nagyon erősen világít és esetleg beszaggat, mehet egy 100W-os helyette.
Ha minden OK, megpróbálhatod a biztit visszatenni és úgy mérni a terheléssel.
Ha jó minden, a 6V MAIN feszt a névleges árammal leterhelve, be kell állítani a trimmerrel 6V-ra és a szkóppal rámérni.
Szinte egyenes jelalakot kell hogy láss, minimális "szőrösödéssel".
Az összes elkót és tápágat mérd végig a szkóppal, hiába jók kapacitás mérővel hidegen, üzem közben lehet hogy valamelyik kondi szivárog és nagyon zajos lesz a jelalakod.
Ja és a legfontosabb, remélem leválasztó trafód van, mert a szkópot erről üzemeltetve, azzal tudod csak elvégezni, a primer köri méréseket, mert különben csatt lesz a vége.
De gondolom ezt úgyis tudod, csak biztonságképpen leírom.
Az FSD200 robbanásán kívül mi ment még zárlatba?
Ha a műterheléssel jól muzsikál a tápod az asztalon, fél óra teszt elég, akkor kijelentheted, a táp jó, és ha nem működik továbbra sem a TV, utána kell csak a Mainboardon keresni a hibát.
Norbi
kekestv
kekestv picture
Szia Norbi!
Újra köszönöm a részletes segítségedet. A problémám ezzel a táppal az hogy hogyan indítsam el. Ha a stby ágát leteszem testre semmit nem reagál. Ha meg tennéd ,hogy leírod melyik lábról indít és milyen módszerrel.
üdv.
Akaifan
Akaifan picture
Ha jól emlékszem az S300-as csatlakozó 10-es STBY lába megy a testre.
A NYÁK-on lehet hogy nincs is feliratozva rá a STBY.
De a csati ezen lába a padnál előfordulhat, hogy egy ónozott pici forrpontról megismerhető.
De igazán csak a rajzról derül ki.
Az R414 és R346-R347 egy közös pontja, az indítási STBY pont, hogy az IC37 és IC41 optók fotó LED-je, a T400 és T302-T301 által LOW-ra kerüljön, hogy nyitni tudjanak.
Így indul az 5(6)V MAIN 5V OC és 24V-os inverter táp ág és természetesen a +-16V is megjelenik.
Ha ez a pont megvan, akkor indulnia kell a tápnak.
A többi feliratozott 5VSTBY láb nem az indítási pontok, mennek a MAINBOARD-ra stb.
Norbi
kekestv
kekestv picture
Szia Norbi!
Elnézést,hogy zavarok de most már teljesen bekavartam magam. A primer körben lehet valami gond mert a 16 v helyett 11,5 v van a 6v pedig 5,65.v.A 24V pedig ha leterhelem elltünik. Még egy kérdésem lenne.Nincs ebben a tápban PFC kör? Mennyi feszültségnek kell lennie a primerköri puffereken? Nekem 305v nem kevés ez?
üdv.
Akaifan
Akaifan picture
Korábbi levelemre nem reagáltál.
Mik a fejlemények?
Norbi
kekestv
kekestv picture
Elnézésed kérem igazán meg érdemled ennyi segítség után,hogy tájékoztassalak.
Egyenlőre besokaltam,félre van téve,de folytatni fogom hamarosan. Egyébként a táp nem megy rendesen,ha mondjuk az egyik fesz rendben van akkor a másik alacsony.Ha a 16V pontosan beáll,akkor a main fesz 9v környékén mozog. Különben meg ez a táp nem szabályozható manuálisan. Megpróbáltam átépíteni mert benne van a trimer helye de nem jó úgy sem. Mindent köszi,ha újra előveszem majd meg írom a fejleményeket.
üdv.
attila
Akaifan
Akaifan picture
Akkor ezek szerint sikerült elindítani a tápot, az asztalon a STBY pont meglett?
Terhelés már van a 6V MAIN ágon?
Hogy tisztán lássak, sorold fel pontosan, mely alkatrészeket cserélted ki eddig.
Üresjárati fesz mérést csak ellenőrzésként javasoltam, terhelés hatására kell megjelenni a megfelelő fesz értékeknek és a megfelelő trimmerekkel beállítani üzem közben.
Hideg méréssel a zárlatos vagy szakadt alkatrészek kiszűrése után az első lépés:
A 6V-os MAIN ágat kell csak leterhelni először és úgy indítani.
Csak terhelve lehet beállítani a tápot és a megfelelő méréseket is csak úgy lehet elvégezni.
Így ha a terhelés rajt van a MAIN ágon azt írd meg mit tapasztalsz.
Nem világítanak az izzók, vagy bepulzálnak-e az izzók, vagy világít rendesen, mit mérsz szkóppal ilyenkor a 6V-on stb.
Mert amíg nem tudom mi a hibajelenség, tanácsot sem tudok adni, milyen irányban keress.
Nekem sokféle hibával, SMD szintig le kellett mennem, hogy a szabályzásban megtaláljam a hibát és meg tudjam javítani a tápot.
Norbi
