Szasztok!
Olcsón jutottam hozzá egy Iiyama 451pro crt monitorhoz, aminek kisebb hibáját megjavítottam, remekül működik. Sajnos a képernyőn karcok? (néhol körömmel érezhető, de inkább úgy tűnik, mintha rétegek közé levegő jutott volna 1-3 mm szélességben, krix-krax) vannak. Filmnézést, játékot ez alig zavarja, de pl. text esetén már zavaró.
Tud valaki tanácsot adni abban, hogyan tudnék segíteni ezen a gondon. A képcső alján kísérletképpen pár négyzetmillimétert körbevágtam egy ilyen repedésnél. Innen egy elég vastag füstszínű fóliát tudtam könnyen leszedni, alatta jóval világosabb a képcső fénye.
Azt gondoltam, ha nem javítható, akkor talán ezt a "fóliát" eltávolítom a képernyő teljes felületéről.
Van valakinek ilyen tapasztalata? A fólia eltávolításával a képcső egészségkárosító sugárzását megváltoztatom e, vagy a fényerő csökkentésével és a monitor elhelyezésével (tükröződés) kompenzálni tudnám ezt?
Csatolok egy képet, alul látszik az eltáv. fólia, és a képernyő bal alsó negyede, itt van a karcok 80%-a.
Egyéb ötlet?
A válaszokat előre is köszönöm.
Ezeknek a maszkoknak nem csak az a szerepük ami,hanem a káros sugarakat szűrik le,tehát ha el akarod távolítani akkor lehet a forgalomban kapni fóliákat (amivel az autó üvegeket is szokás fóliázni) lehet tipikusan fényszűrő fóliákat is kapni,még füst színűt is, egy bizonyos tartomány szűrésre is azt hiszem van vízalapú hőfólia,de kinek mi a bejövős,talán ezzel próbálkozz,mielőtt leszeded,hosszú távon vakságot is okozhat egyes egyéneknél....
A fólia felrakása ugyanúgy zajlik mint az ablakoknál szokás, tudod zsírtalanítás,tisztítás pormentesítés stb...
Még valami a tükröződés mentességet lehet h elveszted ezzel,mert azt nem tudom h lehet e ilyen fóliát kapni.bár szerintem ez a legkevésbé fontoss szempont, a káros sugárzás szűrés a lényeg...
Lehet, érdemes lenne kivenni a képcsövet a házból, és egyben lehúzható.
Üdv: Jácint
Gyakorlatban kipróbáltad már? Nem fárasztotta utána a szemedet? A színek nem változtak meg túlzottan (hiszen a réteg füstszínű-lehet, hogy csak a fényerőbe szól bele ?).
Még nem próbáltam, csak az jutott eszembe, ha ez egy fólia a képcsövön, akkor biztos túlnyúlik a látható képtartományon, tehát benyúlik a müanyag alá a széle. És ugye az ilyet a szélitől legkönnyebb lehúzni.
De volt már mindenféle szűrő nélküli monitorom, és nézhető volt.
Üdv: Jácint
Szia....
Szerintem elég egyértelmű hogy ezt a fóliát el kell távolítani....másikat tenni helyette elég bajos....Én őszintén szólva CRT monitoroknál még nem is találkoztam ilyennel.....(üvegre müanyagfóliát rakni?....nem lehet hogy csak valami gyári fédőfólia?..:D)
De ha tartasz a sugárzástól, javaslok helyette egy kereskedelmi forgalomban kapható monitorszűrő üveglapot....
Biztosan nem védőfólia. A gyártó tükrözödésgátló és antistatikus réteggel látta el (manual szerint).
Én is meglepődtem, milyen könnyen le tudtam szedni azt a kis darabot.
Nem akarok "nekiugrani", hátha van valakinek ilyen tapasztalata.
Köszönöm a válaszodat!
Sok mindent nem tudsz csinálni. Vagy nézed így karcosan, vagy lekaparod, aztán szemüveget hordasz, vagy teszel rá védőbevonatos monitorszűrőt. A régi melóhelyemen nekünk is volt ilyen monitor, az eredeti tulaj azt hitte, hogy kosz van a képernyőn, és nekiállt lekaparni. Hát, én sokáig így használtam, karcosan (a szemem fontosabb mint a monitor), de csak kontroll, meg teszt célokra, folyamatos üzemre nem. Aztán egy kollégám lekaparta teljesen, mert őt zavarta. Szerintem nem volt jó ötlet, mert utána már kis idő alatt is furcsán éreztem a szemem. (Lehet, hogy csak pszihés okai voltak, nem tudom.) Aztán a végső megoldás az lett, hogy ki lett hajintva, és be lett rakva egy másik helyette. Ma már egy régi CRT csak pár ezer forint. Ha zavar a karc, én azt javaslom vegyél egy másikat, mert a szemed többet ér, mint egy vacak monitor.
Köszi Greatman! Ezt gondoltam én is, ezért nem álltam neki fejvesztve leszedni. Inkább elviselem, mert így 100Hz-n járatva a szememet nem fárasztja, egy szürő lenne az igazi, de az egész nem ér már annyit.
Van tft-m is, de annak nincs meg az az igazi kontraszt és színmélység érzete mint a CRT-nek.
Még egyszer köszönöm mindenkinek a téma körüljárását.
Ennek a fóliának tükröződésgátló (meg esetleg statikus töltés levezető) hatása van. Ha a monitor egyébként min. 85Hz-en (de inkább 100) megy, már nem igazán fárasztja a szemet. Valszeg inkább pszichés okai vannak. A mai képcsövekből számottevő "káros sugárzás" (konkrétan röntgensugárzás) NEM JUTHAT KI. Ezt egyébként maga a katódsugárcső elég magas ólomtartalmú üvege szűri ki.
