Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t,előéletéről nemtudok,bekapcsoltam,csak kifehéredett kép látható,csatornát vált,de semmire nemreagál sem AV ra sem antennára,mikor bekapcsoltom egy pillanatra látszik hogy hangyás a kép de rögton ki fehéredik,feszültségek rendben vannak,a tuner első lábán lávő 30voltos zenner zárlatba volt,és elvolt égve a 20kom os ellenállás,ezt kicserélve ,semmi sem változott,teszek fel képeket igaz nem sok látszik,lehet hogy valami törlődött a memóriába?
2014, August 28 - 17:49
#1
Szevasz Fülesmester szevasztok
Na megszületett,bizony ic hiba volt,a fene egy meg,a G2 beálitása után miden jó,Köszönöm a segitséget,két ic kaptam egy3562 est ami rossz volt az nagyon melegedett,igy most egy KP1021XA4 es orosszal megyen.
Gratulálok!
Fülesmester
Mar csereltem ilyenbe TDA3566-ost, nalad is valoszinu az lesz a hiba, ugyemlekszem TDA3562 is mehet helyette..
Szia Shizo
A próféta szóljon belőled,igen helyettesithetik egymást,sőt van egy orosz megfelelője az XA4 es az is megy hejette.
A képcső milyen munkapontban üzemel? (Milyen feszültségeket mérsz a katódokon, a G2 és a G1 lábakon?)
Az RGB végfok tápfeszültsége mekkora?
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Na most az van,hogy nekem nem egyezik a rajzon lévő kép panel száma,az enyémmel,de a G2 tőn 400 voltot mérek,a G1 en semmit,a katódokon 100 volt van
Az RGB végfok tápja?
A katódokon normál képhez 120-140V tartozik.
Hogyan változik a katódok feszültsége, amikor a fényerőt, kontrasztot, G2-t változtatod?
Fülesmester
Szia
Na hol is kezdjem,tehát az RGB végfokok tápja120volt,itt ugy van kialakitva ,hogy a videó táp a sortápról van levéve a c661 és a d681 sincs benne amiről a táp jönne le. Fényerő változtatásra semmit nem reagál,a szinmodul 10 es bemenetéig változik a feszültség 0 ról 3 voltig ,ahogy a fényerőt váloztatom,G2 tő változtatására,max120 voltig változik a katódokon a feszültség.
Légyszíves színsávábrával és szkóppal megvizsgálni!
Fülesmester
Szia
Vizsgálnám én ha adna valami képet,de ezen a hófehérségen kivül semmit nem látni,bekapcsolásnál egy tized másodpercre látni hogy hangyás a kép,éskész kifehéredik utána már csak a csatorna zámokat kapuzza be,több semit.
Ha az OSD látszik, akkor RGB-ben megy valamennyire.
Az EROSCART bemenetről RGB jellel hogyan viselkedik?
A BCL áramkör elemeit ellenőrizted?
Fülesmester
Szia
RGB külső jelről sem látni semmit,egyedül ha megnyomom az AV t akkor még világosabb lessz a kép,egyedül ha a text tet megnyomom akkor elsötétedik,a BCL be nemtaláltam hibát,marad egy másik ic,t bepróbálni holnap igértek egyet egyenlőre többet nem negyon tudok vele kezdeni,azért gondolom hogy az ic,mert ha adok neki RGB t a szin modul bemenetéig szkóppal látom a jeleket,csak a kimeneten nincs semmi,de lehet hogy tévedek,és valami még nem jó.
Szevasztok
Még mindig nyüglődök ezzel a tv vel,méregetem a prociját,a fény szin kontraszt állitódik,szkóppal nézve illetve müszerreil is látszik,viszont a hang az nem az nem változik,bekötésileg is van különbség mint ahogyan a rajzon van,nade az mindegy,nemtudom miért nem változhat a fényerő,mikor a fezérlés eljut egészen a szinmodulig,SSC jó,olyan mintha AV balenne,de akkor is kell szabájzódni neki,ha hibás a memória tartalom akkor nem szabályozna,szerintem,de lehet hogy tévedek.Ugy veszem észre hogy valami a TDA3566 ickörül van,mivel van bemenet,látom az antenna jelet,illetve a zajt,de nincs kimenet,az osd t meg bekapuzza,kikellen cserélnem ezt az ic-t még egy kérdés,hogy lessz az magyarul hogy SB?
Az SB többféle dolgot is jelenthet, attól függően, hogy hol, mikor, miben, miért használják.
Például ez is lehet:
SB = Sub-Brightness
Magyarra ferdítve: alap fényerősség
Fülesmester
Szevasz
Köszönöm a választ szerintem az lesz.
Szia.
Valószínü a tunerben valamelyik IC hibásodott meg.
Ha nincs meg a manuálja:
http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/1753/
Szevasz Csepi
Ha a tuner megadja magát akkor AV ról sem kell mennie,vagy lefogja az adatbuszt,még azt nem is próbáltam leválasztani,megpróbálom,nekem elég lenne ha AV be menne,nem muszály hozzá a tunerről történő vétel.Köszönöm a rajzot,de itt megtaláltam a tanyán,meg mármeg is volt,tavaj volt egy ilyen tv m,csak azzal más volt a gond.
Helló
Nézd meg a TDA 5391 vagy ennek a tápját. A képen mit jelültem az ic-n belül azt a videojel kacsolót, vagy akár e körben levő valamelyik kondi is lehet.
