Szevasztok
Az előbb jött át a szomszédasszony hogy nézzem meg már a gépjét mert a gyerekek valamit elnyomtak rajta,és valóban,kikapcsoltam,visszakapcsolás után a butolás a windos logó jó de utána az asztal már függőleges,mi lehet vele hogyan tudnám visszaállitani
2014, August 30 - 11:33
#1
Egerrel ramész kb tálca közepére, és jobb klikken tartod az ujad es huzod le a helyére.(Áthelyezés előtt a tálca zárolását fel kell oldani.)
Szevasztok
Én is próbáltam a sajátomin az elforgatást,amugy XP ,nekem elforog,átmentem megpróbáltam az ő gépükön és nem akar elfordolni,a 270 ensen áll és nem tudom a zászlót áttenni a normálra.Addig jó volt mig a gyerekek valamit elnem nyomtak rajta,mert azt mondta a kicsi hogy megcsszott a keze és azóta ilyen.
CTRL+ALT egyszerre, és közben nyomd meg azt a nyíl billentyűt amerre forgatni akarod.
Miki
Szia Miki!
Kíváncsiságból kipróbáltam, de nálam nem működik.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Itt a benti gépen nálam működik. Anno ezzel szívattuk egymást.
Üdv. Miki
Szia Miki!
...Pedig én is arra akartam használni. :jajj: De nem megy. :smiley:
Üdv Tibi.
Majd otthon elsütöm ezt a poént. Lesz a Facebook királyok között kétségbeesés!
Szevasz Miki
Igy betudtam állitani köszi.
Nincs mit.
Szia.
A szomszédasszony forgatására is van valami megoldásod:D
Dolgozz mert nem fog nőni a GDP. :)
Szia.
Nem tudunk semmit a gépről és a monitorról, de legalább leírná milyen a szomszédasszony.
Talán tudnánk segíteni. :)
Asztalon jobb klikk ---> Tulajdonságok --> Speciális beállítások --> Videó kártya beállitásának megfelelő fül ---> Képernyő tájolása.
Nem írtál semmit az oprendszerről, a videó kártya típusáról, így az is egy megoldás, amit Cyti javasolt. :D
Üdv Tibi.
Tibi.
Már másolni se tudsz /city/. :)
De rafináltak ezek a szomszédasszonyok, mert lehet ha lefeküdtek volna akkor még a monitor képe is jó lett volna. :)
Szia City!
Bocs, valahogy elcseréltem. :)
Üdv Tibi.
Szia.
A Tibikkel ma csak a baj van . :D
Szia
Mit nemtudok másolni?
Nem sokat árultál el... ezért csak egy példa:
Üdv, Z.
Grafikus beállítások.. Elforgatás..
Üdv. Gyuri
Szia.
Fordítsd élére a monitort. :)
Milyen monitor stb? ...esetleg a menü, esetleg a számítógép, esetleg próbáld ki másik monitorral.
