Adott egy samsung mosi és a programindításkor kijelzett időt túlhaladja kb 15-25 perccel.
EGyébként jól működik ezt leszámítva. Hibaüzenetet nem ír, de egy kicsit gyanus. Szerintetek?
2014, August 30 - 11:06
#1
Próbáld ki ruha nélkül. Lehet, hogy sokáig babrál az elrendezéssel centri előtt.
Üdv! Kalex
Szia
Próbáltam ruhával ruha nélkül és ugyanaz a jelenség.
Plusz ,raktam rá másik ékszíjjat, hátha. Olvastam, itt a tanyán korábban, hogy az ékszíj nyúlásából adódhat hasonló probléma, ruharendezgetés stb amit Te is írtál. De egyenlőre ez sem vezetett eredményre.
A fűtőkört ellenőrizd. Lehet, hogy valamiért nem fűt rendesen.
Üdv Stevepapa
Szia
Köszönöm a válaszod, a válaszokat.
Utána nézek.
Szia.
Tisztítsd ki a szűrőket, ha szükséges akkor cseréld a lúgszivattyút.
Szűrő szivattyú ok.
A fűtőkör is.
A teszt üzemet rendesen végrehajtja.
Szia.
Ha minden jó benne akkor most nincs mit javítani. Majd fél év múlva.
Akkor így marad.
Ha elmúlt 7-8 éves a gép, akkor érdemes lehet a kondikat ellenőrizni,cserélni.
Megeshet,hogy egy kapacitás szegény kondi okozza, hogy az időzítő körben 1 mp valójában pl 1,1mp....
Üdv.Laci
