Helló!
A készülékben villámlátogatst tett Szent Péter. A szekunder oldalon 2 párhuzamos nagyáramú dióda látta a kárát, amit ki is lehetett mérni, de sajnos így sem indul. CMO465 táp is van benne, ami zárlatosnak ugyan nem tűnik, de a készülék nem működik. Más hibát nem találtam benne, cseréltem az optót és a TL431-et is. Szeretném megtudni, hogy hol lehet az alábbi c-t megvenni, ill. tapasztalatokat a táp javításval kapcsolatban.
Üdv.: Ízirájder
2014, August 31 - 12:41
#1
Helló!
Megjött a tápic és így már működik. Kösz a segítséget, üdv.: Ízirájder
Nekem is volt multkor egy villamcsdapott csak ott DM0565 volt, nem voltak zarlatosak a labai de meg se nyikkant, oromomre kisereltem es mukodott..
Helló
Megrendeltem, ennyi szerintem még belefér.
Üdv.: Ízirájder
A típusa ennek az IC-nek a típusa FSCM0465R, és pl. a HQ-nál lehet kapni!
Üdv,
Oszi
Helló
Köszi utánanézek.
Üdv.: Ízirájder
A nem induló tápoknál általban valami SMD ellenállás szívat meg, azokat meg ugye körülményes kiforrasztgatni és méregetni..
Újra átolvasva nem egészen egyértelmű, hogy a TV nem indul, vagy a táp nem indul, mérted a tápfeszt? Ha a mainen égésnyomok lennének valamelyik csatlakozó tövében nem lepődnék meg és azon sem, ha agyhalott lenne, vagy rivödzáras!
Helló
Átmertem és nem találtam benne hibás ellenállást, sőt mást sem. A maint megneztem, nem zárlatos, de más külső behatás nyoma sem fedezhető fel.
Azért köszönöm a tanácsokat.
Üdv.: Ízirájder
Ja én abban voltam, hogy már cseréltél IC-t.. Így cseréld az IC-t kész csoda lenne, he még menne..
