A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett mosógép javításával kapcsolatban.
A gép éjszakai áramra van kötve és egy bekapcsolás után észrevették, hogy csak a LED-ek villognak, a gép nem működik.
Állítólag egy mosógép szerelőt is kihívtak, aki panelcserét (a felső, a kezelőfelület.) javasolt.
Először a paneleket néztem meg. Sérülésnek, égésnek, púpos kondiknak nyoma sincs, de kicseréltem őket. A forrasztások szemre jónak néznek ki. 12V OK, 3,3V OK.
Tegnap már a gépbe tettem őket és bekapcsoltam. Valóban, nem csinál semmit, bekapcsoló gombra nem reagál. Néhány perc után a LED-ek villogni kezdenek.
Egyvalami feltűnt, az ajtókapcsolóban lévő érintkező nem zár, mert a hőelem(nem tudom, mi a neve) nem fűt. Szétszedtem, kézzel összezártam, (ez a két barna színű vezeték) de így sem történt semmi.
Itt elakadtam, nem tudom, hogy tovább...
Aki tud, legyen szíves, segítsen.
Köszönettel: FÖDI
Szia , esélyes a panel hiba (gondolom arcadia van benne)és ezt elég kis eséllyel tudtam eddig javítani . A proci sub panelján a 3,3V stab. mellette meg van egy elkó (vagy egy kis sárga smd)és műszerrel dióda állásban mérj rá és ott 320 meg 610 mV kőrül kellene mérni , ha lényegesen eltér akkor kuka a a processzor.
Az ajtó zárral kapcsolatban nem igen értem amit írtál , de ne ott keresd a hibát még villognak a ledek.
Köszi, az ajtókapcsolót akkor nem nézegetem... :(
Igen, arcadia van benne. Mindenképpen muszáj dióda állásban rámérni a kondira? A 3,3V tökéletesen megvan. (nincs hozzám közel a mosógép..)
Itt tárgyaltunk a proc. zárlatról : http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-witl-125-vezerlo-paneljen-...
Köszönettel: FÖDI
Szia , ha tudsz üzemi körülmények közt mérni 3,3V , akkor egyértelmű , hogy nem kell "diódázni".
Nemrég javítottam egy ilyen gépet és ott az első öblítés előtt ment át "karácsonyfába" és a motor volt a rossz.
Én próbálgattam lehúzott csatlakozókkal is, de lehet, ez volt a hiba. Te hogyan jöttél rá a motor hibára?
Üdv: F.
Szia , elég gyorsan rájöttem mert kínai motor volt benne azt azzal már megjártam és úgy kezdtem , hogy rádugtam egy másikat .
