Wayteq HD 95 rf folyamatosan újra indul.
Történet 07.02 kor megvettem az elsőt 1 óra működés meghalt egyből csere.
Az új készülék 2 hét után folyamatosan újraindult végtelen ciklusban
Tescoba be 16 nap után vissza kaptam a szerviz szerint 6 napot volt ott.
viccesen a javítás vég kapok munkalapot ahol tudom a javítás állapotát ellenőrizni .
megjegyzés rs32 sw frissítés, tesztelés, teszt oké feladva gls-nek.
megérkezett 08.4-én
Mai nap újból elkezdte.
ötleteket kérnék a megoldásra
Köszönettel Kummer József
Biztos én vagyok a hülye, de nem sikerült a szoftver telepítés.
A csati jó, bekötés jó, érintkezés jó, com 1 vagy com 2 lehetőség próbálva, egyikre sem reagál. Még a bitrátát is átállítottam kínomban, akkor sem megy. Pedig elég hülyebiztos a leírás, de mégis valamit nem látok. Annyi van, hogy a leírásban és a valóságban más a frissítés verziószáma. De az már csak nem lehet probléma...
Amennyire emlékszem, az a képekkel illusztrált PDF hibás. Tavaly nyáron én is kínlódtam vele, nem ment. Egészen addig, míg rá nem jöttem, hogy a képeket tükrözve illesztették be.... Most nem vagyok a cuccaim közelében, de meg fogom nézni, mi volt a gond és jelzek. Az rémlik, mint ha a DB9 csatlakozót tükrözte volna... Vagy a tüskesort. Ezt mondjuk könnyen kiderítheted, ha a GND-nek jelölt tüskét hozzáméred ohmikusan az árnyékoló lemezhez. Abból kiderül a sorrendje. A DB9-nél pedig az 5-ös a GND, számozva van a dugóban is.
Jani
Én a pdf-ben levő képekből azt néztem amin látszik hogy van bedugva a dugó, és az alapján illesztettem, meg a test is rövidzár az árnyékoló dobozzal, de lehet valami ilyet is kéne néznem.
Az én aggodalmam az volt leginkább, hogy a progiban egész más sebesség van mint a gépben alapból (9600).
Valamit érzékel, mert a csatit bedugva a készülék nem kapcsol be normál módra, csak adat nem akar átmenni...
Én ez alapján a kép szerint csináltam és működik:
Hát végül feladtam és a rádióra átkapcsolás módszerrel usb-ről frissítettem.
Kiválasztottam az all file módot és ami fontos hogy csak a gyökér könyvtárból látja a fájlt. Ennyi...
Köszönöm a segítőkész válaszokat mindenkinek!
Lehet, a soros portod is viccelhet. Milyen PC-ről próbálod? Ha van kéznél régebbi vas, nagyobb az esélyed.
Üdv: Jácint
Szevasztok
Nem akartam uj topikot nyitni,mert a probléma nálam is ugyan ez,tehát hoztak egy lyen RF es beltérit,ami folyamatosan ujra indul,csak a logó jelenik meg egynagy ON betü,aztán valami sete vagy mit ir ki és ezt csinálja folyamatosan,fellehet erre tenni valahogy flesh ről a frissitést,valahol olvastam hogy valameik gombot vagy gombokat kell gyorsan megnyomni,egymás után,esetleg tudtok valami tanácsot adni?Közben megtaláltam amit kerestem,csak esetemben nem használható sajnos.Estleg valaki tud valami gyógy irt rá,hogy lehetne el inditani?
Csak egy kicsit olvass vissza!
jani
Hello.
Wayteq HD-95RF 2014.05.13 óta megérdemelt helyén (?), a tiltólistán "csücsül": http://nmhh.hu/dokumentum/164034/tiltott_emc_berendezesek_listaja_2014.pdf
Üdv: uniman
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/wayteq-hd-95-rf-folyamatosan-ujra-...
Nem tudjátok a synaps 2880-asnál, melyik csatlakozási pont a nyákon a soros port?
Van bent vagy 4 forpont sáv. elcseszni nem akarom a próbálgatással
üdv Attila
Szép kerek történet... És látszik, hogy a garanciális javítás az a lehető legeslegjobb minőségben sikerült....
Tehát amit oly sokszor mondogattam (tudni illik, hogy öld meg a cuccot, oszt azt javítgassák, ha tudják..) valóban hülyeség és soha senkinek nem szabad csinálnia.
Hisz a garanciális szervizek azok az ember leges legeslegjobb barátai...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Ha nem a sw. frissítés tudok segíteni.
Gyógyír az újraindulási hibára:
http://data.hu/get/6963937/rfupgrade.zip
Minden benne van ami kell!
jani
Kösz Jani/
Az újabb újra indulásokat apósomét már a te módszereddel oldottam meg működik tökéletesen
****2012+1 (2013) jelmondatai férfiaknak:
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
Sajnos nem az én módszerem, én csak találtam a neten.:)
De azért örülök, hogy van gyakorlati haszna is, hogy felkerült ide is.
jani
Akinek régebbi szoftvere van, érdemes feltenni a legfrissebbet,ebben már javítva van az újraindulási probléma.Reméljük így is van.
http://wayteq.eu/hu/node/731
CSAK 95Rf-re!
jani
Szevasztok van aki tudja frisiteni sw-ét rs232-en nekem is lett vele problémám
Szia
miért nem frissited flesh ről?
Mert biztos nem bootol be Neki sem.Vagy nem tudunk valamit?
jani
Szia
Igaz hogy konkrét hibát nem irt.
Igaz, a topik címéből indultam ki, de majd leírja a konkrét hibát,gondolom.
jani
Az első mondat vége az volna, hogy jókat olvastam róla a teszteken.
Rs232 aljzat nincs a készüléken, gondolom csak J-tagolni lehet ilyen esetekben, ha nem indul el.
Írom ezt úgy, hogy a belsejét nem láttam, mert le van pecsételve.
jani
Tudatosan választottam a 95Rf készüléket.Az első valószínű, hogy tuner hibás lett, nem talált adót./Lidl kicserélte 95CX-re .Ez a szomszédomban azóta is működik../
A második nekem sem bootolt be, végtelen ciklusba került nekem is.Elküldtem javíttatni, azóta megy.Ez az én készülékem, csak néha használom, hogy képbe legyek a vételi viszonyokkal.
Kicsit csalódtam ezekben a készülékekben.
Nekem is volt egy pár beltéri amit garanciában visszaküldtem, mivel a faluban én szereltem fel pár helyen. Mikor már a 3.-kat küldtem el nekik akkor szóltak hogy, ha a infó sávot beadja akkor nyomjam meg a TV/RÁDIÓ gombot és akkor beáll a készülék. Most a legfrissebb szoftverral már nem csinál ilyet, Wayteq oldaláról szedtem le. WAYTEQ.EU és utána a Támogatás, letöltés, setup-box, HD95RF és a Wayteq_95RF_20130909_V1.11B7 ott le is írják a tenni valót
Hello.
Igen "...elfogadott szoftverfrissítés. Készülék újraindulási probléma megelőzhető" !!!
Üdv.: uniman
Én 16.-án vettem egy ugyanilyen RF-est. Hogy lekopogjam még működik. Bár nekem is egyszer újraindult már, de ezt annak tulajdonítottam, hogy nem volt jel és kockázott, szaggatott. Mostmár azért parázok egy kicsit.
na így állok ::)))
Tisztelt WayteQ Europe Kft. és
Elektrodoki szerviz
miután a Nagykanizsai tesco csak 21 –én tudta csak elküldeni és az érdeklődésemre hogy hol tudok utána nézni, hogy áll a javítás mind három cégnél körbe mutogatás van.
A tisztelt vevő pedig levan sz…. va.
A holnapi nappal kérem faxon jelezni a Nagykanizsai Tesco felé, hogy kérem vissza a pénzem és elmegyek egy másik kereskedőhöz és más típusú terméket vásárolok.
Utólag már sajnálom hogy egyesületünk másik négy tagjának is a Tescón keresztül ez a típust ajánlottam.
Tisztelettel Kummer József
+36 70 2129900
Sent: Thursday, August 22, 2013 11:38 AM
To: Kummer József
Subject: Re: WayteQ HD-95RF
Tisztelt Kummer József!
A szervizügyintézést megbízott partnerünk végzi. Kérjük vegye fel velük a kapcsolatot a kérdés kapcsán.
Üdvözlettel:
WayteQ Europe Kft.
Cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
E-mail: info@wayteq.eu
Web: http://wayteq.eu
Sent: Wednesday, August 21, 2013 7:16 PM
To: info@wayteq.eu
Subject: FW: WayteQ HD-95RF
Akkor kérem eldönteni hogy ki miért is felelős.
Tisztelt Vásárlónk!
Kérjük jelentse be a hibát a jótállási jegyen található telefonszámon szervizpartnerünknek. Ott felvilágosítást fog kapni a lehetőségekről.
Üdvözlettel:
WayteQ Europe Kft.
Sent: Sunday, August 18, 2013 9:41 PM
To: info@wayteq.eu
Subject: kifogás
Tisztelt Szervíz!
2013.07.07 vettem egy Wamteq hd 95 Rf tipusu set top boxot a Nagykanizsai
Tesco áruházban az első készülél 1 órán belül felmondta a szolgálatot
így azonnal kicserélték a mosta két hét működés után folyamatos
ciklusba kezdett. több mint tizenöt nap után kaptam vissza önök szerint 6
azaz hatnapot volt a szervizben ahol kivizsgálták majd szoftfer
firrisítésel vissza küldték, hogy üzem képes 15 nap után újból ugyan az a
hiba lépett fel.
A nagy beharangozott digitális átállás miatt újból ott vagyok hogy nem
tudom a tv-t nézni. 4 napos ünnep stb.
munkalap száma 13/g988
kérném a készülék cseréjét sürgősséggel
Mi a teendőm kicsit vicces a dolog.
From: hibabejelentes@elektrodoki.hu [mailto:hibabejelentes@elektrodoki.hu]
Sent: Wednesday, August 21, 2013 2:50 PM
To: Kummer József
2013.08.21. 12:24 keltezéssel, Kummer József írta:
Tisztel Theodoreánné Zsuzsa
A mai napon a Nagykanizsai Tesco áruházban átadtam javítási célból.
Észrevételeim:
Önök a jótállási jegyre csak egy számot írtak .
Hogy a jótállásom meddig hosszabbodik meg nem.
16 napot volt tőlem távol.
A mostani adat felvétel is hamis mert 18-adikátol nem működik a gép.
többet van önöknél mint nálam .
Egy szoftver frissítés nem tart 6 napig.
CSERE készüléket nem biztosítanak és a digitális átállás miatt kellet vennem meg a készüléket és így rendeltetés szerű használat
nem történhet meg.
Az önök általi szervizlap kicsit vicces.
Amikor vissza kaptam a készülékem akkor kaptam egy kódot ahol megtudom nézni a javítás állapotát.
Kérném a készülék cseréjét sürgősséggel mert tv-t nem tudok nézni vagy ha nem lehetséges sürgősségi javítást.
Kérnék a szervizkódot ahol a készülék esettörténetét figyelemmel tudom kísérni.
Kummer József
+36 70 2129900
Sent: Wednesday, August 21, 2013 9:25 AM
To: jozsef@kummer.hu
Subject: WayteQ HD-95RF
A készülékeket javítás céljából szervizbe kérnénk.
A készüléket minden tartozékával, érvényesített jótállási jeggyel az alábbi szervizünkben személyesen tudja átadni javításra:
Elektrodoki szerviz
1107 Budapest
Ceglédi út 1-3.(Üllői úton, Metro Ecseri úti megállónál található, a kapun
"Platform" felirat olvasható)
nyitva: H-P.-ig. 10-17-ig.
vagy
kérjük,hogy a készüléket dobozában, minden tartozékával, érvényesített jótállási jeggyel, szíveskedjen elküldeni postai ajánlott levélként, vagy futárral az alábbi központi címre:
Elenet Kft.
6237 Kecel, Vasút u. 50.
Köszönjük
megjegyzés:
Portós csomagot nem áll módunkban átvenni
Üdvözlettel: Theodoreánné Zsuzsa
Elenet Kft.
WayteQ HD-95RF
Kummer József (Nagykanizsa)
Elektrodoki Weboldal rögzítette online
2013-08-18 22:50:13
JÓTÁLLÁSI JEGY SZÁMA
GYÁRISZÁM
hd95rfd130314441
E-MAIL CÍM
jozsef@kummer.hu
VÁSÁRLÁS HELYE
Nagykanizsa Tesco
VÁSÁRLÁS IDEJE
2013-07-07
TELEFONSZÁM
+36 70 212900
MUNKA TÍPUSA
garanciális
MEGJEGYZÉS
13/g988 munka lap szerint egy szoftver frissítéssel önök megoldottá de 12-14 nap után újra kezdte a folyamatos újra indítást kérem a készülék azonnali cseréjét több időt tölt a javításal mint a múködéssel
HIBAJELENSÉG
Észrevételeit elolvastam. Érdemben sajnos nem tudok rá reagálni, attól, hogy nálunk jelenti be a hibát, még nem mi javítjuk a készülékét, mivel nem is hozzánk érkezik. Mivel a vásárlás helyén adta le javításra, ott tud érdeklődni a készülék állapotáról, vagy arról, hogy hova küldték a készüléket javításra. Az előzményként megadott munkalapszám alapján, valószínűnek tartom, hogy a forgalmazónál volt előző alkalommal is.
Elenet Kft.
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
Ennyi...
A "kistestvér" kálváriája, jó olvasmányos...:
http://prohardver.hu/tema/re_wayteq_xtab_50_gps_az_androidos_navi/hsz_1-...
Szia, sziasztok!
Már párszor ajánlottam, le is hurrogtak érte... Mert hogy milyen munka az. De szerintem pont jó! Hisz többet nincs vele gond!
Öld meg! Némi szikra és utána a boldogság.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia
Esetleg próbáld meg te is frissiteni innen http://wayteq.eu/en/node/475
Szia most az usb-s frissítés nem megy mert folyamatosan rebootol és fel sem áll a rendszer esetleg ha lenne kapcsolás az RS32 kábelhez és program
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
Szia
Hát az gáz, az enyém is behalt 2 hétre rá ahogy megvettem,nekem lefagyott,aztán vissza 3 hét javitás,azóta megy-kop,kop,kop,hogy meg neszóljam :) Esetleg egy éjszakára teljesen áramtalanitani,hátha akkor el indul.
