Most regisztráltam a fórumra, Mechatronikai Technikus a szakmám ám igazából sosem dolgoztam benne.
Segítséget szeretnék kérni egy Samsung T240-es monitor javításához. Inverter hibás lehet, a monitor tökéletesen bekapcsol, de nincs háttérvilágítás. A csőveket ellenőriztem azok biztos, hogy jók.
Sajnos nem tudom, hogy most miképp haladjak tovább, ebben kérném a segítséget.
Nem tudom, hogy miképp szűrjem ki hogy a trafó vagy a kondik vagy más alkatrész a hibás. Köszönöm.
Csatolok a panelról pár képet.
Feltettem magamba a kérdést, hogy vajon a régi fórúmtémákat olvassa e még valaki?...vagy mint én véletlen tévedtem ide...
Nos...kezemközzé kerűlt egy a fentemlitet Samsung monitor.
Azaz pontosbban egy LS24TWQS....más szóval BN68-01571A-00.
Magyar gyártmány!
Táp hibás az már biztos....az inverter trafó két tekerce sem egyforma ellenálás értéket mútat(960ohm-630ohm).
A FAN ic-je sem jó....de mig a trafót hibásnak vélem...menetzár?...addig kár vele foglalkoznom.
Volt egy szomszédom aki 17-20 éve kint dolgozik Bp-en....még a Samsungnál is volt...nem tudom elérni.
Bizonyára ilyen Samsung panelokat könnyen tudna szerezni...
Valakinek van valami ötlete...arra való tekintettel, hogy hibás e trafó, az eltérő ellenálása miatt, vagy se?
Válaszokat előre megköszönöm....
Megyek mert mindjárt itt a Mikúlás...lenne egy pár ötletem hogy Samsung-kéktol mit hozhatna ajándékba :lol:
Űdv varadi
Szia Váradi!
Érdemes lenne egy új topikot nyitni a készülékednek. Add meg a trafó számát is. Viszont ha ugyanaz a funkciója a két tekercsnek (tehát mindegyik egy-egy csövet hajt), illene egyformának lennie. Talán olcsóbb lenne ledcsíkot belerakni.
Üdv: Jácint
Hello.
Elsőnek írd be a Tanya keresőjébe: "LCD monitor háttérvilágítás"...
Ebben a TM-10160 inverter trafó a hibás...
Ha volna ilyened...vagy kettő (4) másik CCFL csöved (helyettük jó lehet egy energiatakarékos lámpa "neon" csöve is)...
Üdv: uniman
Köszönöm szépen a segítséget. Az én panelomon lévő trafóra ez van írva: TM 0917! Vagy a te általad írt és ez között nincs különbség? Ugyan az a kettő?
Hello.
A trafó tekercseinek ellenállását sem ártana megmérned...főleg a két SEC ellenállását (1 kohm + 1 kohm):
"TM 10160 = TM 0917 = TM 1017 = TM-0918": https://www.google.hu/search?q=TM10160+TM0917&oq=TM10160+TM0917&aqs=chro...
Üdv: uniman
Megmértem.
5. - 6. kivezetésnél 840 Ohm a 7. és 8.-nál viszont 0 Ohm!
Ebben az esetben akkor biztos a trafó a rossz gondolom.
Hello.
Itt 990 ohmos a trafó...
(Persze én az új trafóval egyetemben az elkókat is cserélném...persze csakis jó minőségű típusokra...)
Üdv: uniman
Mindenképp cserélni akartam az elkókat is, mert az aljuk ki van türemkedve. Már megrendeltem hozzá az Új trafót. Amit mértem 0 Ohm-ot az egyik szekunder végén akkor az azt jelenti, hogy a trafó a rossz? Vagy miért 0 Ohm van ott?
Köszi.
Hello.
Kiszerelve lenne a legjobb mérni, ha akkor is 0 ohm, akkor zárlatos a tekercs...
(Persze a inverterpanel számát sem ártana leírnod, akkor megnézhetnéd akár még a kapcsolási rajzát is. Pl.)
Üdv: uniman
Panel száma: CH II 48-194V0
Az inverter trafó mellet pedig ez:
Model: IP-54155A
Input: 100-240V 50/60Hz 1,5A
Output: (CN2) 15,0V 0,4A / 5,2V 3,2A
Hello.
Köszi...az A helyett a B végződésű (IP-54155B) rajza.
BN44-00226A típusszám is ugyanezt a panelt jelöli.
Üdv: uniman
Hello!
Köszönöm szépen a segítségedet! Valóban az inverter trafó volt a hibás, már jó pár napja hiba mentesen üzemel a készülék.
Üdv,
Ha kész lsz a címbe jelöld hogy megoldva.
Üdv.:
Gy
Nagyon szépen köszönöm a segítséged. Ha megjön az inverter trafó cserélem is. És írom majd a fejleményeket.
