Szíves segítségeteket kérném egy AEG LAVAMAT 41270 Update típusú mosógép hibamegállapításához, javításához!
Az említett készülék olykor a főmosás, olykor az öblítés fázisában megpihen, majd a mellékelt kép szerinti (ha jó irányból, módon értelmezem, akkor 22) hibakódot adja. Ez a hiba csak időszakosan jelentkezik, néha a program hiba nélkül lefut.
Ha valakinek van hibakód táblázata ehhez a készülékhez, vagy javítási tapasztalata az említett hibával összefüggésben, s ezeket megosztja velem, fáradozását előre is hálásan köszönöm!
Egy ismerősöm szerint a felső byte-ot a felső 4 LED jelenti, alulról növekvő helyiértékek mellett, míg az alsó 4 byte-ot ugyanilyen logika szerint az alsó 4 LED. Ekkor a kép szerinti hibakód E68 lenne. Ezt a kiolvasási logikát valaki meg tudná erősíteni? És ha helyes, akkor mit takarhat pl. a mosási vagy öblítési ciklus közepén??? (A hibakód táblázatban ez sem szerepel...) Köszönöm, ha valaki tudja és elmondja!
Hello.
Az E68 hibakódot a net megerősíti !
Üdv: uniman
Köszönöm, az Általad linkelt táblázat már valóban tartalmazza az E68 kód magyarázatát. Már csak azt nem tudom, hogy a fent csatolt kép valóban az E68-at jelenti-e? Vagyis hogy milyen logikával váltják át a LED-ek által megjelenített bináris kódot decimális vagy hexadecimális formába... (Voltak, akik E86-nak, mások E22-nek, megint mások E61-nek vagy E16-nak interpretálták.)
Innen letöltheted az EWM 2000 elektronika doksiját.Érdekes,mert amit kijelez az E 68,de itt sincs benne a hibakódok között.Szerintem cserélj egy fűtőbetétet,lehet néha áthúz testre.
Üdv:András.
Kedves András!
Köszönöm, ezt is letöltöttem! Azért nem tudom értelmezni a fenti hibakódot, mert ha a mosógép egymagában egy 10 mA hibaáramú FI relés hosszabbítón van, a védelem nem old le, a hibakód azonban megjelenik. Ha egy 25 kohmos ellenállást érintek az üzemelő fűtőbetét fázisága és a test közé, a FI relé azonnal lekapcsol, de a hibakód ekkor mégsem jelenik meg, nem tárolódik el. Öblítés során a fűtőbetét feszültségmentes, itt mégis bedobja a hibakódot.
Szia.
Hibakódok
Talán jó lesz ez a táblázat.
Köszönöm, ezt a táblázatot korábban én is elmentettem, de elég hézagos, és az általam leolvasni vélt 22-es kód pont nem szerepel benne. Már amennyiben a csatolt kép valóban a 22-es kódot mutatja...
Így továbbra is várnám a megoldást!
Üdvözlettel: L.
