Samsung ck-5073z a tápfeszültségek nagyon alacsonyak
25 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
van itt ez a fentebb emlitett tv,elég későn hozták,mondom biztos táp halott,de azért bele nézek,hát nem az csak nagyon alacsonyak a feszek a B+32 VOLTa 12 volt helyett2,7 volt van,ellenállásokat átnéztem egyik sem szakadt,mi lehet a gubanc,ezeke a tápokra a megszaladás jellemző,levágtam a sortápot gondoltam beterhel,de nem,igaz a12 voltot nem bántottam,de nem hiszem hogy azon az ágon terhel ,de majd holnap megnézem,ha valakinek volt ehez hasonló hibája akkor meghalgatom hol keresgessek.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Nemtudjátok esetleg fellelhető e valahol ennek a 4605 ösön felépitett helyettesitőnek a kapcsolási rajza,nem nagyon akar öszejönni az általam közöltnek a megvásárlása
uniman
uniman picture
Hello.
Én láttam valahol ilyen rajzot...de mi az a "4605" ?
De még eredetim is akad - Samsung CK5073Z1X/XEH SCT11D tévéből...(Kimérni ugyan nem tudom, de a 3-4 láb között nem mérhető zárlat...Akkor ez jó?)
https://www.google.ru/search?q=Samsung+ck5339tr.%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B1...
Üdv: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz uniman,szevasztok.
Ezt a rajzot én is megtaláltam,azt hiszem meg is csinálom,csak szerintem van egy kis baj a rajzal TD4605 ös nek a 3 mas lábáról lejövő r110 másik pontja a testen kell hogy legyen,a többi hozzácstlakoztatott alkatrésszel.
Gépklinika
Gépklinika picture
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
Részletes kapcsolási rajzról nem tudok, de bármelyik ezzel megépített Grundig, Loewe (vagy más) rajza alapján tájékozódhatsz, az alapkoncepció ugyanaz.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Nyilvántartásom szerint ez S15A sasszi, de lehet más is. (Ezért kellene a topik megnyitásakor beírnod!)
Az S15A táphibákat feltáró algoritmust csatoltam.
Ennek a tápja nem hajlamos a megfutásra.
Rajzot találsz hozzá az adatbázisban is. Például:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=samsung%20%22CB5073%20CHASSIS...
Fülesmester
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Ebben táp SMR40200C,illetve HISO hibriden van összeszedve,átnéztem a kondikat a szekunderen is nemjutottam bejjebb,próbára leválasztottam a B+ t illetve a 12 voltot,és megtápoltam kivülről,hogy egyáltalán megy e és milyen a képe,minden probléma nélkül elindult,ugy hogy rendelek bele egy javitó kittet,hát a chassisat megnem mondom hogy milyen,de a tápja ugyan az amit öreg rutinos mutatot.,jó lenne egy olyan panel,de nálunk azt a fajtát nem gyártják .Ilyet lehet rendelni.
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A ck5073 sassi sct-11, és igen csak hajlamos a táp arra hogy megszaladjon.
Ha még van rajta némi villany ahogy írtad hogy alacsony a táp, akkor ha a primer oldalon kicseréled a 22μf/63V + egy fojtó fekete színű nem tudom a pozíciót, de ott van a 22μf mellett.Meg némi pillantást a 2n2/800V os kondira, ott van a hűtőborda között.
Amit az öreg rutinos írt az végleges megoldás és jó.
Ami te írtál hogy nálatok mit lehet kapni /mint a képen/,az nem végleges megoldás.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz
Ha az a fojtó egy pillanatra megszakad akkor szalad a táp,ha a kondi veszt a kapacitásból,szalad a táp,és zárlatba viszi a védő zennert,itt nem az van,semmi sem örökös megoldás,de azok az orosz zöld panelek nagyonjól müködnek,nem ugy mint a kinai nagy fekete ic k,eddig amit beraktam azok mind jól mennek,csak a szigetelő lapot kell eltávolitani,az eredeti ic alól.
Kalex
Kalex picture
" ck5073 sassi sct-11"
Vagy nem.
crossref
De az biztos.
Össze kell hasonlítani az alkatrészkészletet.
Üdv! Kalex
tvdoktor
tvdoktor picture
De mégis,talán a kép ad egy kis nyomatékosságot.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Vagy mégsem?
Üdv! Kalex
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ilyen hogy P1b sassi nincs,csak az általad linkelt táblázatban fordulhat elő,de honnan van a táblázatod forrása?
Kalex
Kalex picture
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
öreg_rutinos
Szia. Kalex!
A chassis P1B-letöltöd, meglepetésre STC11B.
Legalább is az én P1B rajzomon.
Fülesmester
Fülesmester picture
A Samsung sasszikra föl van szitázva (rá van írva) a sassziszám, általában a sortrafó környékén. De ha csak annyit írtál volna, hogy SMR táppal van fölépítve, akkor nem szólok bele fölöslegesen.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Mester
Tőled semmi sem fölösleges,én voltam az aki azt gondolta hogycsak egy rajz tartozik az adott tipushoz,legközelebb meg kukkantom jobban.
öreg_rutinos
Szia. Fülesmester!
Nekem is van olyan "TV Chassis Cros Referens" pdf, aminek köze nincs a valósághoz.
Abban viszont egyet értek, hogy a szakavatott ember ha kérdez, lehető legtöbb és pontos információt adjon meg
a kérdéses készülékről.
Ettől már csak az a jobb, amikor fölteszi a kérdést és három hétig nem lássuk online.
T. Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Itt egy példa rá:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/gysmi-161-hegesztogep-taphiba
Fülesmester
marosi
marosi picture
:bow: Mind kettőtöktől,mind kettőtöket.
Musza
Musza picture
Szia !
Nekem van egy képcsőhibás készülékből teljes elektronikám. Ha érdekel , szívesen neked adom.
marosi
marosi picture
Szia Musza
Köszönöm felajánláodat,de délután megrendeltem a kitet.
öreg_rutinos
Szia. marosi!
A táp kondikat, diódákat mérd át a szekunder oldalon is.
Legrosszabb esetben SMR csere.
File csatolás:
