Köszöntök minden Kedves Tanyalakót !
Két évvel ezelőtt "audiophil" társunk részletes, szakszerű leírását adta a saját Pacsírta (AR 612) típusú készüléke URH részének OIRT sávról CCIR sávra való áthangolásáról. Az én készülékemben szeretném ezt az átalakítást elvégezni. Sajnos az enyém fémháza eltér az ott leírtakról ezért nem tudom miként lehet szétbontani az átalakításhoz. (csatolom a képeket) Tud valaki tanácsot adni ehhez
2014, August 30 - 21:24
#1
Helló!
Átolvastam "audiophil" áthangolási leírását.
Lehet, hogy tévedek, de mintha nem lett volna szó a bemeneti szelektív szűrő áthangolásáról.
C1, C2, C3, C4 és a bemeneti hangolható tekercs alkotja ezt a sávszűrőt.
Ez egy eléggé lapos, nem túl szelektív és szélessávú szűrő lehet.
Viszont áthangolás nélkül csökkenti a rádió URH egységének az érzékenységét.
Kapcsolási rajzrészlet mellékelve.
Üdv.: Kumi
Nem tudom, miért kell ezen görcsölni, hiszen a kádár környvben benne vannak a tekercsadatok OIRT-hoz is, CCIR-hez is. A bemeneti szelektív szűrő esetébe is. Csak le kell tekerni egy-két menetet ezekből, könyv szerint, és a trimmerkondikkal behangolni, és jézus.
Melyik Kádár könyvben van ez ? Most éppen nézegetem, de nem találom :(
szia: háromban is benne van, nem nézted végig az oldalt.
Alább belinkeltem.
Szia !
Igen láttam, viszont a könyvben csak a rajzot találom...
A tekercs adatok nagy valószínűséggel az első rajznál lesznek, mert valamikor 55 körül álltak át CCIR sávról OIRT sávra a hazai adók.
"viszont a könyvben csak a rajzot találom"
És mi kellene még? Csavarhúzó? Páka?
Akkoriban CD melléklet még nem volt... :D
Üdv: Laci
Köszönöm megtisztelő, segítőkész fáradozásod.
Melyik Kádár könyvben található ? Üdv !
Hát azt nem tudom, de innen letöltheted amit tudnod kell:
http://elektrotanya.com/orion_pacsirta_ar612_sm.djvu/download.html
Köszönöm mindenkinek és a legjobbakat kívánom !
Nem szükséges külön-külön megköszönnöd! Töröltem a többit.
Rádió és televizíó vevőkészüklékek 1958-1959
Üdv. Gyuri
szia: 1958-59, 1960-63 (sárga-narancs)1964-66, (piros)
A forgókondi alatt vannak a csavarjai, ha azokat kitekered és a drótokat leforrasztod, az egész URH box különválasztható a sasszitól.
