Adott egy Sanken SI-1125HD integrált végfok modul. Egy hibás készülékből bontottam, aminek DC volt a kimenetén. A modult szétszedve látom, hogy nagyrészt javítható alkatrészek vannak a felületen. Ha megoldható lenne, ezt a modult szeretném megjavítani, ha lehetséges. Ebbe kellene segítség, hogy mit mérjek első körbe. A lapra integrált tranzisztorokat megmértem dióda vizsgálóval, az alsó kettő szerintem jó, a fölső kettőt nem tudtam rendesen mérni, mert több irányba is mérhető volt, de nem zárlat. Csatolom a képet a modul belsejéről.
2014, September 1 - 16:24
#1
Szia Eddyke ! Mielöt kiforrasztanád.Ha az ellenálásmérö méröfeszültsége kissebb mint 0,7v ugy a félvezetö átmenetett pn (np)az nem nyitja ki és a zárlatott igy könyebben felismerheted.Természetesen ha kis értékü ellenálások is vannak ,azokat számitásba kell venned a kiértékelésnél.Vagy, digitális dioda teszterrel mérve a pn(np)átmenetet kinyitja és kb.0,7v kell lennie a jó tranzisztornál.üdv.Jóska
Csatolom a mérést, amit digit multival dióda mérő állásba tudtam mérni. Ezt az ellenállás méréses dolgot úgy érted, hogy mintha ellenállást mérnék mérjem meg?
Szervusz!
Talán ér valamit.
A mérés követi az általad járt utat és nélkülözi a szakmai hozzáértést. A műszer egy egyszerű METEX M-4650, 20KOhm majd 2KOhm méréshatárra állítva. A fekete értékek amikor a fekete mérőfej volt a lapkán.
A mért IC korábban működő, bár esetenként egyik oldalán mély tartományban torzító darab.
üdvözléssel, bencsik
üdv: a két oldal azonos ponjait is össze lehet hasonlítani.
Hello.
...az biztos eredeti ... "korabeli"! ...vagy igen ?
Üdv: uniman
Elírtam a nevet sry, javítottam. A képen a belseje látszik, amit kibontottam, a kép is arról készült.
Holnap megpróbálom leforrasztani a lábakat, és úgy is mérni, csak nem olyan könnyű forrasztani.
Üdv Eddy
Szia:
Több irányba mértél valamit, az lehet zárlat, lehet belemérsz valamit.
-Forraszd ki a két lábat mind a két tranzisztornál és úgy mérd..
