Hát ilyen nem létezik....
7- et villog kis szünet majd kezdi 7 villogás szünet...
Ebben is van egy drága, kedves kis epromocska 24Cxxx.
Nem engedi a bekapcsolást sem.1 héten belül ez a második készülék amiben gyanúm szerint megint összeszedtem egy eprom hibát.
Jó kis gyártmányok ezek a 24Cxxx időzített nyolclábú kis izécskék.
Valaki tud e segíteni? szívesen venném , mert az asszony veszi a fejemet ha nem bírom megjavítani. :shock:
program, tanács, ic minden érdekel...tehátS.O.S
ELŐRE IS KÖSZÖNÖM!
Reuter
2010, March 21 - 18:02
#1
Köszönöm mindenkinek, jó lett a gép, a reed cső volt a hibás.
Üdv: Jácint
Na ugye, még hogy eeprom hiba..?
:-DFelesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Engem is megtaláltak egy ilyen masinával, 7-es hibakód. Még nem szedtem szét, a flow metert merre keressem benne? Közvetlen a bejövő víznél? Az SM-jében nem látom.
Üdv: Jácint
Balodali lemez le.
Alul a bejövő csöveken egy RID cső, ami egy kerék előtt van.
Kidobod, azt másikat be,és kész.
elwo
elwo
Köszi, így hamar meglesz! Akkor először is beszerzek egy reed-csövet.
Üdv: Jácint
Baloldalon a labirint tartálynál van egy reed relé amire megy két fehér vezeték.
A relé előtt forgó mágnes elgyengült 10 %
A relé összeragadt30%
A csatlakozó kontakthibás60%
Valami más10%
Szia Gusztav!
Köszi a segítséget,ezt is meg fogom nézni, igaz már megy a masina, de nem szeretem az időzített meglepiket :yes: -főleg magamnak nem.
4 héttel ezelőtt valami csattogott benne, akkor szétszedtem, és kidobtam a fűtőpatronon lévő enyhén oxidos, elszenesedett csatlakozót. Mást nem ellenőriztem akkor, de most végigpásztázom ezeket, mert nagyon nem szeretem, ha a saját masináim mennek tönkre :)
A resetelés után indult rendesen, és végigcsinálta a programot.
Az asszonnyal szent maradt a béke, már az is vagy 22 éve :super:
Üdv Reuter
Szia,
ezt találtam:
Whirlpool Dishwasher Error codes.
F0. 10 flashes. Sensor Break (Only shown in test programme. Not visible to customer).
F1. Single flash. NTC Break. NTC open circuit/short circuit or ambient temperature less than 3 Celcius
F2. 2 Flashes. Water leakage. Floater switch LS6 in drip tray has switched.
F3. 3 Flashes. Heating system defect. Heater or relay on control board defect. Chack also cabling.
F4. 4 Flashes. Draining failure. Drain pump, control board OWI or water indicator defect.
F5. 5 Flashes. Sprayarm Blocked (not present on VBL version. On 1 digit display will show as F and flashing start led).
F6. 6 Flashes. Water valve (WV1) is switched on but flow meter (FM) senses no impulses (less than 10 impulses in 10 secs) and the water indicator (WI) is at a low level
Water Valve Closed. Water inlet hose blocked.
Water inlet valve (WV1) defective. Flow meter (FM) defective (leads to FM failure)
F7. 7 Flashes. Flow meter failure. Flow meter defect. Water inlet valve defect or water inlet hose blocked.
F8. 8 Flashes. Water level failure. Sieve strongly dirty or big amount of foam inside to less water.
F9. 9 Flashes. Continuously Water Inlet. Water inlet valve mechanically not closed or control board defect.
FA. 11 Flashes. OWI failure. Dirty OWI lens. OWI defect or control board defect. Check cabling.
FB. 12 Flashes. Motorised Diverter Valve
FC. 13 Flashes. Water Hardness Sensor Failure
A fault with no fault code indication = faulty module
These codes should cover the entire range of Whirlpool dishwashers.
Test Mode
Make sure the appliance is empty of water before running Diagnostics as it does not pump out before starting to fill and therefore you could overfill the appliance.
Open the door and set the program to the first program. (Normally rinse).
Turn the power off.
Press and hold the start button and while holding turn the power on.
After a little while the start button will flash, release the button.
Press the start button once and close the dishwasher door.
The machine will now run through a diagnostic routine.
If memory serves me right it takes about 20 mins.
The machine will stop during diagnostics if an error is found and will display the error code. If no error is found it will complete the diagnostics and end the programme.
To exit diagnostics at any time just press and hold the start button till the programme is cancelled
E szerint neked hibás értéket ad az átfolyásmérőd, ami lehet szenzor hiba, beömlő szelep hiba, vagy dugulás!
Üdv,
Oszi
Köszönöm Oszikám! Ez is nagyon jól jött, mert ehhez nincs semmim, úgy vettük a Media Marktban, hogy kiállítási darab volt, de semmit nem adtak hozzá.Igaz féláron adták.Nagyon köszi mégegyszer, el is mentem a tartalmat,mert még lehet rá szükség másnak is.
Üdv Reuter :yes:
Szia! Próbáltad Reset-elni? Üdv.
Hali! Hogyan kell ezt resetelni?
Reuter
Ja, közben rájöttem...nyomni a gombot kitartóan :yes:
Köszi, már megy is :taps2:
