A fent nevezet elöltöltős mosógéphez szeretnék javitási segítséget kérni tőletek.
Következő a jelenség a gép be kapcsolása után mikor a program választó gombot el forgatom, a lead kijelzőn meg jelenik az E2 hibakód 6Xvillog, és után át vált a kijelző E9 hibaokodra a start szünet gomb lenyomásra nem reagál semmire se.
A panelt ki szereltem a műanyag keretből a nyomattót áramkörön a WF2 csatlakozón a nyolcas lábánál a vezető sáv eléget az ajtózár áramköre, a triak is zárlatba ment át amit ki is cseréltem a vezető sávot ki javítottam,a panelon más hibát nem láttam így szemre vételezés után még a panelon a forrasztási hibákat is át forrasztottam.
A panelt vissza szereltem az ajtózár kattan és a szivattyú állandóan megy de a hiba nem szűnt meg,ugyan ezt a két hiba kódot ismétli a ki és be kapcsolás után a mosógép.
Előre is meg köszönném a segítséget.
Kedves kollégák.
Hasonló problémával küzdök egy ilyen mosógépnél. Ennél a vízbeengedő szelep is meg volt halva, csere után hibátlanul életre kelt, viszont a program végén E2 hibával állt le. Megtaláltam a szervizdoksit, de csak a víznyomás szabályzóval van valami, kitekertem belőle a csavart, kivettem a rugót, kifújkáltam, megnéztem, hogy nem-e leragadás, szépen mozgott a kis alkatrész benne ahogy kell, viszont miután összeraktam, elkezdte túltölteni a gépet, eddig nem volt ekkora a vízszint. Van valakinek egy mérési adata, hogy mennyire tekerjem vissza a csavart, ami a rugót leszorítja? Vagy marad a klasszikus tekerem, ellenőrzöm, tekerem, ellenőrzöm módszer?
Válaszotokat köszönöm előre is!
Ruttkay Gábor
Szia !
"kitekertem belőle a csavart, kivettem a rugót, kifújkáltam, megnéztem, hogy nem-e leragadás, szépen mozgott a kis alkatrész benne ahogy kell :jajj: "
Tönkretetted a presszuszatot , keress egy újat amelyiken ugyan olyan számok vannak .
Üdv! Miki.
Akkor a presszuszatot muszáj cserélnem? :( Miért is felelős ez az alkatrész? És mi okozhatja akkor a hibát? Illetve bocsánat az alapfokú kérdésért, de magyarul mi a jó fene az a presszuszat? Nyomáskapcsoló, vagy nyomásérzékelő, vagy mi?
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/04/Pressostat.JPG)
A nyomásérzékelő szenzor nagyon ritkán romlik el, legalább is a modern gépekben . Itt már nem folyik nagy áram , legtöbbször már maga a szenzor egy átalakító , amelyik a vízoszlop magasságát frekvenciákká alakítja . Pucolni , fújkálni nem kell , mert csak levegő van benne . Abban csőben méri a vízoszlop magasságát , amelyik rá van dugva . Általában több szint mérésére alkalmas : üres, mosási alsó , mosási normál , öblítési , vészmagasság - ürítés . Házi körülmények között ezeket a szinteket visszaállítani elég nehézkes, főleg ha egy rúgó volt benne , akkor ez is átalakítós verzió .
Üdv! Miki.
Hello.
Ez jó ábra:
![](http://www.thermospokenhere.com/wp/03_tsh/C475___washer_switch/washer6.PNG)
https://www.google.hu/search?q=washing+machine+pressure+switch+repair&es...
A rajta lévő feliratokat leírhatnád...vagy fotó. (Nekem is van egy szatyornyi belőlük...)
Üdv: uniman
Köszönöm a segítségedet:)
Mellékeltem a képeket, várnám, hogy neked van-e belőle.
Köszönettel:
Ruttkay Gábor
Hello Gábor.
Mutatom az én szenzorom képeit...
Üdv: uniman
Ennek a csatlakozója nem totál passzos az enyémmel, hogy tudnám megoldani hogy rá tudjam kötni a gépre? Egyébként mennyiért adnád? :)
Ha jól olvasom a manualban mindkét hibakódnál megtalálható a vízszint érzékelő hiba. Lehet ott lesz a kutya elásva.
Köszönöm a választ, megnézem a vízszint szabályzó áramkörét is.
