Egy MOTU 828 mkII-ben tönkrement egy potméter. Egybe van építve egy 20k és egy 2k reverz logos potméter, amit ki kellene váltanom, mert nem lehet kapni. Ismertek olyan potméter fajtát, amit össze lehet rakni egy tengelyre?
Itt egy angol nyelvű fórumon rotary switch-el és fix ellenállásokkal oldották meg, de jó lenne az eredetihez közelibb állapot.
A kép csalóka, nem 4, hanem hat lába van a potinak, de potinként csak 4 lábat használnak ki.
A potméter egyszerre szabályoz két helyen az erősítőláncban.
Hely az van a készülékben.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Nekem a múltkor egy tengelyen 4 db poti kellett. Én PIHER típusúval oldottam meg úgy, hogy vettem több darabot, az összekötőt szikével elvágtam, összeillesztettem emeletenként ( itt a közepét ki kellett cserélni némelyiknél, mert a leghátsó kicsit más. De összehozható ) utána összerögzítettem az eredeti furat fehasználásával. Az egyes poti emeletei úgy vannak felépítve, hogy fogaskerék szerűen egymásba illeszthető akármennyi. Nem egy tengelyre kell ráhúzni. Csak a megfelelő értékeket lehessen kapni. Képet most nem tudok feltenni, de később, ha kell megoldom. Az alapanyag: http://www.tme.eu/html/HU/piher-potenciometer-muanyag-tengely_-6-mm/ramk...
Üdv Karesz.
Szia Karesz!
Ilyen potim talán van is otthon, kísérletezni jó lesz. A képeket nagyon megköszönném.
Üdv: Jácint
Szia !
Ezekben a Piher potikban nincs inverz logaritmikus, már pedig a müv. erősítők visszacsatolókörében arra lenne szükség a jól kezelhető erősítés állításhoz.
Üdv. Laci
Szia Laci!
Gyakorlatilag alig kapható inverz log. Teszek vele párhuzamosan egy ellenállást, legalább arra görbül majd a karakterisztika. Majd megszokja a tulaj, de ne recsegjen meg pattogjon.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Igyekszem. Üdv. Karesz.
Szervusz!
Most ennyit találtam meg a maradékokból. Valahol megvan az összeépített poti is, csak eltettem, hogy meglegyen.
Ha előkerül és még kell, felteszem azt is. Ha valamelyik részről nagyítást kérsz szóljál és már kapod is. Az egyben lévőkből az egyik a lezáró alkatrész, a másik a közbenső. Megfontolást érdemelne, hogy szembe lehetne-e fordítani a két log. potit. Remélem segítettem.
Köszönöm, segített. Közben találtam itthon ugyanilyen sztereo potit, kifúrtam belőle a szegecset, és simán ketté jött. A 2k 20k párosítás megoldható, márcsak reverz logosat kell belőle csinálni. Némi előny, hogy az egyik szélső lábát szabadon kell hagyni.
Üdv: Jácint
szia: ha fordítva nem tudod felrakni, akkor mellé, a tengelyekre egy-egy azonos fogaskerék és ellenkező irányba forog.(már írtam)
Szia Bálint!
A korai kelés átka. Azt még megnézem, mennyire lehet szétszedni a potmétert. Ha más nem lesz, a tulaj hozzászokik, hogy fordítva kell tekerni :)
Üdv: Jácint
szia: félreértjük egymást.
A 20kOhm mellé applikálod a 2kOhmot, a tengelyükre egy-egy összeérő fogaskerék.
Ha az egyiket jobbra tekerd, a másik balra forog.
A semminél jobb.
Szia Bálint!
Karesz ötlete beválni látszik, a Piher sztereo-potit ketté lehet szedni, így össze tudom pároztatni a 20k-t a 2k-val. Már csak exponenciális kellene belőle, amiből pedig sehol nem találtam itthon.
Üdv: Jácint
szia: esetleg ALPS exponenciális(antilog) potméterek között?
http://www.futurlec.com/PotRot.shtml
http://www.taydaelectronics.com/potentiometer-variable-resistors/rotary-...
http://pyndtshop.dk/product_info.php?cPath=58_0_53&products_id=514
http://sound.westhost.com/pots.htm
Szia Jácint ! Amenyiben be tudsz szerezni 2x20k potit hasonló karaktisztikával , elektronikusan is megoldható, igy .A 20k-os potit le terheled 2,4k-val ,ezt követ egy emiterkövetös ( impedancia adapter)erösitö majd a kis kimenöipedanciát visszaemeled 2k-ra.Eröstése közel 1x-es és az áramkörben lévö nagyobb jelre is tervezhetö.üdv.Jóska
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/08/2x20k poti.gif)
Szia Jóska!
Az a baj, hogy abszolút nem ismert, hogy mi van a potméterek környezetében. A potinak is csak két lábát használja, nem pedig feszültségosztónak. Már csak sztereo reverz logos potmétereket kellene találnom 20k és 2k értékben, amik szétszedhetőek. Esetleg lineárisokat, amikkel párhuzamosan kötök fix ellenállást, és közelítem velük a logos karakterisztikát.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/08/1.Közös tengely.jpg)
Egy ilyen megoldás nem jöhet szóba?
exGelkás
Ez jó ötlet. De ezekből létezik logaritmikus?
Szervusz Gépklinika!
Nem hiszem, de egy ellenállással némileg javíthat a helyzeten.
A jackley-s megoldásnál, talán jobb, és kevésbé munkaigényes.
exGelkás
Barkács alternatíva a régi autó rádiókban lévő potisorok átalakítgatása is. Azokban néha 6 pálya is össze volt zsúfolva 1 tengelyre. No persze kell hozzá vagy kétmaréknyi donor.
Hello.
"nem ismert"...de azért látjuk a lényeget...
Üdv: uniman
Ha elég hely van a kütyüben, akkor szereld be háttal és egy megkerülő karral vidd átt a tekerő erőt!
üdv: két azonos fogaskerék is jó lehet.
Szia Jácint !
Ez így nékem nagyon zavaros ,mert ha a kép a Te paneledről készült ,azon én mono potikat látok.
Más nézetből is valamint az ellenállás lapkáról is tehetnél fel képet a tisztábban látás érdekében.
Az igazi gond az inverz logaritmikus leggyakrabban C-vel jelölt karakterisztikával van. Nehezen szerezhető be.
Ha nem ilyet használsz, nagyon durván fog szabályozni a tapasztalatom szerint használhatatlan módon.Ha már eltérő
karakterisztikájut alkalmazol akkor az a lineáris (B)jelzésű legyen.(Figyelem!Régi KGST és magyar gyártmányoknál a
B az a logaritmikust jelölte ! )
A fényképeden látható szériájú potik beszerezhetőek, csak át kell szerelni az ellenálláspályát tartalmazó lapkákat a kívánalmaid szerint.A lábkiosztással sajnos még így is lehet problémád.
Egy megkerülő megoldás : Bár ez átalakítással jár de korrekten meg lehet oldani a problémát.A jelenlegi potikat fix ellenállásokkal helyettesíteni max. vagy ahhoz közeli erősítést beállítva.És egy "szimpla" logaritmikus potival magát a jelet szabályozni feszültségosztó módjára az erősítőlánc erre optimális helyén.(tulvezérlés érzékenység és zaj amire gondolok)
Üdv. Laci
Szia Laci!
Igazad van, de írtam is, hogy a kép csalóka.
A poti így néz ki: http://www.vimex.com/cpots/pages/CPT-RPT-ST-CA/CPT-RPT-ST-CA-14-SIS14-in...
A trükk abban rejlik, hogy nem sima sztereo poti, hanem az egyik "oldala" 20k, a másik 2k.
A linkelt fórumon van az utolsó előtti hozzászólásban egy link, ahol ellenállásokkal és forgó kapcsolóval lett helyettesítve.
http://www.gearslutz.com/board/music-computers/449416-motu-828-mkii-usb-...
A képen lévő potin egy lapkán van a két ellenálláspálya.
Üdv: Jácint
Szia !
Így abszolút "gáz" a helyzet.Ha be tudsz is szerezni inverz potikat, olyan kell amelyik két lapkán "lakik".Egyiket átcserélni és madzagolva beszerelni.Nem túl elegáns de használható.Ahogy a forgó kapcsolós megoldás is.Az idő előtti tönkremenetelt szerintem az okozza hogy nem az előlapi felirat szerinti funkcióra (Gain)hanem faderként használják.
Üdv. Laci
Ha nem látszik ki a dobozból, akkor tökmindegy. A gányolást is meg lehet csinálni kulturáltan.
Üdv: Jácint
Üdv mindenki
És mi van ha egymás mellé teszed őket, mindkét tengelyre egy tárcsa szorítócsavarral, és skálahúr felteker.(összeköti a két tárcsát) Ha az egyik tengely hosszabb és csak az van kivezetve akkor is egyszerre forog mind a kettő.
Nehéz ügy.. De majd fotózok egy ilyesmi gyári "barkácsot".. Estére itt lészen a fotó!
Sajnos rosszul emlékeztem. A tengely az átmenő és a testek vannak össze rögzítve.
http://kepkezelo.com/images/stkrg6si9b3ycovm4j.jpg
http://kepkezelo.com/images/a76mu164r7yeqidsws.jpg
Na épp ilyenre gondoltam! Milyen potméter ez? A képen két bemenet szabályzója van, mindkettő 20k + 2k.
Üdv: Jácint
Hát ez egy gyári kreálmány. Fogalmam sincs, hogy mire használták volna, mert hogy új a szentem.
2x140 ohm kerámia huzal potméter. Pofira 2 watt régi teljesítményt tud. A mai világban 10 wattnak hazudnák.
Van belőle vagy 5 darab.
üdv: mintha rádióadó antennakörében láttam volna hasonlót-
.Legpraktikusabb, ha veszel mindkettőből egyforma típusú sztereót(20k+2k) és átszereled az ellenállás pályát.
Na ezért szeretem a Tanyát, mert itt mindig van valakinek jó ötlete!
Üdv: Jácint
