Villámos volt a fenti masina.
Eddig cseréltem:
Primer: az összes diódát, SMD tranzisztort, BC337, FET-et, puffer elkó kivételével azt a 4-et. opto
Szekunder: a szabályzó körben 2 dióda, SMD tranzisztorok.
Mérve a szekunder kondik ESR-el ok. Ellenállásokat kiforrasztva (az SMD-ket is) mértem.
Hiba.
Bekapcsoltam készenlétből indítottam szokásos nyöszörgés, de elmaradt az indulás pár s után megszűnt a nyöszörgés. Én ugyan elkezdtem, mert tudtam, hogy valami nem ok.
Zárlatos lett DP027 primer 27V zener és szekunder DP057 4148.
Csere után már óvatosabban indítva a B+ tápot 150V-ig mertem engedni, de menne fentebb is. Szóval megfut a táp. Opto primer oldalát rövidre zárva
86V-on áll, de nem mertem sokáig így hagyni. A zárt megszakítva 60W-os izzóval terhelve 2V-ig sem megy fel a B+. Nem tudom, hogy terhelve indul-e ez a táp, de olyan rémlik mintha nem.
Van egy bontott panelom azon random módon ellenállás méréssel összehasonlítottam, de nincs eltérés ohmra egyezik.
Most itt járok és tanácstalan vagyok mint egy kisközség...
A fenti prim. szek. cserék nálam tök alap ha ez a ch kerül táphibával hozzám. Eddig be is jött, de most feladta a leckét.
Ilyenkor általában valami primitív dolog a ludas, amit nem vettem észre. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Mi az amit kihagytam? Hiába jó "minden", mert ugye mégsem jó valami...
Üdv! S.R.
A megoldás az lett, hogy a bontott panelt megjavítottam és összehasonlító mérésekkel próbáltam a hibát meglelni. Semmi jelentős eltérést nem találtam, így lesz ami lesz alapon bekapcsoltam a TV-t és láss csodát működik...
A meghibásodott alkatrész anyaghibájára, vagy forrasztási "sorjára" gondolok ami esetleg zárlatot okozott...
Már több hete visszavittem és külön kértem, hogy jelezzenek, ha valami gond van. Ez a mai napig nem történt meg, így abban a tudatban vagyok, hogy rendben működik.
Természetesen próbáltam "tönkretenni", de nem sikerült és csak ezután mondtam javítottnak...
Köszönöm a segítő hozzászólásokat!
Üdv! S.R.
Ellenőrizd (precízen)/cseréld a javító kitet ismertető csatolmányban szereplő alkatrészeket!
Ez a táp is járatható műterheléssel (40W izzó), de csak akkor, ha indítás után teszed rá (csavarod be a foglalatba) az izzót.
Ha privátban megkeresel, adok még a tápjavításhoz tippeket. (Elérhetőségeim az adatlapomon.)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszi a mellékleteket!
Akkor jól derengett valami a táp terhelhetőségével kapcsolatban.
Bekapcsoltam hagytam nyöszörögni, és amikor a műszer 130V körüli feszt. mutat akkor ráakasztottam az izzót. A táp így 113V ami akár jó is lehetne. A sor megindul. Azt kellene elérni, hogy terheletlenül ne szaladjon fel, mert szerintem akkor pusztulhatott meg előzőleg.
Amikor megindult a sor sikerült távval készenlétbe kapcsolni. Így a B+ 120V ha az izzót rárakom akkor 76V innét indítható a gép. Ha az izzót addig rajtahagyom míg a sor megindul utána leakasztom, akkor 113V-al üzemel és van kép hang, ránézésre hibátlan. A táp szabályozható stabil. Izzó nélkül készenléti 120V-ról 157V-ig ugrik fel és furcsán nyöszörög és ha hagyom szerintem ismét elromolna. "Már csak ezt" kellene megoldani. :)
Pontos rajzot mi alapján keríthetek? TX807C van, de mégis más...
A Scart cetlin 21DG130G és TX807C meg ez ZP5940812 SI04TH
Üdv! S.R.
Ha az opto szekunder oldali rövidre zárásával szabályozható a táp, akkor a szabályzás primer oldalával van a gond.
Az optot cserélted? Van úgy hogy a villám rajta keresztül jut át a szekunder oldalra.
Ha sikerült óvatosan 150V-ig engedni a tápot akkor menet közben méregesd át a szabályzó kör alkatrészein a feszültségeket. Így elég könnyen átlátható hogy miért nem ér oda a feszültség az opto ledjére.
Szia Hjoco!
Ha szekunder oldalon rövidre zárom az opto LED részét, akkor hogyan megy át a szabályzás a primer oldalra?
Optot természetesen cseréltem ET1103 volt, olyat kapott. Az óvatosság alatt azt értettem, hogy addig hagyom bedugva a gépet. :) Kőkorszaki óvatosság. :)
Üdv! S.R.
