Panasonic TX-29PS12P ch.:CP830FP torz kép (MEGOLDVA)
5 posts / 0 new
Srobogo
Srobogo picture
Én nem tudom mi van a héten, de amihez nyúlok mondván rutinmeló csak a szívás lesz belőle.
Üf. azt mondta, hogy összement a kép. Bravó két kondi max. ic-is plusz a fokozatok ESR-es ellenőrzése és kész. Hát nem. Eleve a sorvég tranzisztor csont zárlatos 100uF 50V a eltérítő ic-nél púpos. Biztos sokat kínozták és ezért szállt el a "bu".
10 db. elkó, KH. javítva, ic, sorvég cserélve TV bekapcs a kép látható a fotón. Eltérítőtekercset lekaptam nem látszik égésnyom. Mérve a sor 0,9R kép 13,7R sajnos induktivitást nem tudok mérni.
Cső típus: A68QFN93X104N Magyar gyártmány a cetli szerint.
Impulzus kondikat mértem cserélgettem. Az eltérítésnél ellenállásokat diódákat és a zenereket ellenőriztem. A B+ 130V és ennyi a ref.ic is.
Pár másodpercig nyúztam, de nem melegedett semmi. Egy másik eltérítőt kerestem volna, de persze, hogy nincs ami hasonlítana ellenállásra. Főként a kép tekercs mert max. 8R körülit vagy 5,5R találtam...
Kérdések:
-Szokott ennek a csőnek a tekercse vacakolni, vagy inkább sorkimenős?
-A trafó BSC290175M nem találok az általam ismert helyeken. Tud valaki
beszerzési forrást?
-Esetleg van amit kihagytam?
Köszönöm a hozzászólásokat!
A képeltérítő tekercs egyik fele volt megszakadva 1 menet erejéig. Szétbontottam az eltérítőt és a belső felén az a gyári sárgás trutyi ami idővel barna lesz marta meg a rezet. Mindezt úgy, hogy egy fém lemezt ragasztottak a műanyag testhez egy szöveterősítésű ragasztóval, amit átmart ez a "csodaanyag" Letakarítva kijavítva a szakadást hibátlanul üzemel...pedig a kép alapján inkább zárlatnak tűnt.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ilyenkor szokás megnézni a sorvisszafutás impulzus alakját, és nem tilos megmérni a függőleges végfokozat tápfeszültségeit sem.
A csatolt kép alapján az eltérítő tekercs zárlatosnak látszik.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Címbe írd be a hibajelenséget, mert fel lesz függesztve!
Üdv: Jácint
Srobogo
Srobogo picture
Szia Jaca!
Köszönöm, hogy szóltál!
Üdv! S.R.
c_jani
c_jani picture
Ez nekem a kép alapján nagyon eltérítő-zárlatnak tűnik!
