Segédfázisú kondis motor műkődési zavarai.
12 posts / 0 new
isoram
isoram picture
A bizonytalanságom nyara!
100V-s segédfázisos motor miért ingadozó fordulattal gyenge tengelynyomatékkal megy ha a 230V-ról soros kondin ejtem le a 130V felesleget?
uniman
uniman picture
Hello.
...akkor most mekkora a teljesítménye a motorodnak?
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Talán fénymásolóban "dolgozott"...pont úgy, mint az én 100 voltos motorjaim, ez esetben ilyen trafó "csinálta" hozzá a 100 voltot. Csak egy motort táplált ez az 1,1 A-s trafó, vagyis a motor legalább 100 wattos...
Üdv: uniman
isoram
isoram picture
Szia! Nem tudom hol, miben volt, de a képen lévő trafód kicsi. De más célra, ha jó áron adnád, megvenném!
cseteferenc
cseteferenc picture
Nem mondom,igen eredeti otlet,de:
Pontosits:
Soros kondi-Motor munkatekercs+rajta az eredeti kondi sorban a segedtekerccsel?
Hogy szamoltad ki a feszko-ejto kondi erteket? Vigyazz mert tobb kondi es tekercs kombinaciojaban nem kulon szamoljuk az frekifuggo impedanciakat,mert tevutra jutsz.Az egesz aramkort egyben kell venni,s van meg egy gyanum-a motor fordulata,(ha nem porog fel nominalisra pl.),uresjarata,terheltsege befolyasolja az induktivitasat,fazistolasat.Nem REZISZTIV FOGYASZTO!
Ezeket most hasbol irom,holnap johetek egy-ket peldaval,keplettel...
Tisztelettel Feri
isoram
isoram picture
Szia! "SzBálintnak" írt válaszomban leírta a folyamatot.
cseteferenc
cseteferenc picture
Szia Isoram!
Amikor a hozzaszolasomat irtam,meg nem volt egy valasz sem,mire bekuldtem,jelent meg ketto.A soros feszultsegejtes fugg az athalado aramtol,nem csak az ellenallas vagy impedancia fuggvenye(Ohm-torveny egyen es valtoaramra).Tehat nagyobb terhelesnel no a soros alkatreszen a feszultseg eses,(innen adodik,hogy gepklinika allando-terhelesrol ir)ami korlatozza a motor teljesitmenyet,am itt hatvanyozodik a dolog mert a motor impedanciavaltozasa induktivitasvaltozassal is jar,s ahogy irtam egy komplex R-L aramkor eseteben ez a valtozas az egesz aramkor tulajdonsagat fokozza.
Gépklinika
Gépklinika picture
Azért mert soros kondin ejted a feszültséget.
Ha a váltakozó áramú ellenállások lelkivilágával legalább egy picit is képben lennél, akkor nem is kérdeznéd meg.. No meg neki sem kezdtél volna. Hanem kerestél volna egy trafót.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:ilyet nem illik csinálni, a soros kondenzátoron is tolódik a fázis.
Milyen soros kondenzátorral ejted a feszültséget?
Mekkora feszültséget mérsz a motoron, a motor milyen teljesítményű?
isoram
isoram picture
Szia! Persze, tudom, hogy átléptem az illem határait a soros kondival.2,0 mikrókat kapcsoltam párhuzamosan, lépésről lépésre míg el értem a motor névleges áram felvételét, és a 100V körüli kapocsfeszültséget. Ez 24 mikrónál,2,1 Ampernél következett be. Ez egy kísérlet lett volna a bölcsek kövének megoldására.
A nálam tanultabb kollégák kioktatására számítva kezdeményeztem ezt a cikket.
Gépklinika
Gépklinika picture
Elvileg még működhetne is.
De csak is kicsi és fix terheléssel valamint valamilyen indítás rásegítéssel. Eltudnám képzelni pl egy órában vagy egy kerti dísz mozgatóban. Max 5 watt-ig. Nagyobb teljesítményen nincs értelme. Az a baj, hogy a motor tekercselése a motor által leadni kényszerült teljesítménytől és a fordulatszámtól függően változtatja az impedanciáját.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a legnagyobb baj, hogy a soros kondenzátor után nincs fázisban az áram és feszültség, nem valós értéket mérsz.
