Most egy Whirlpool AWE 2214 gépet kéne felélesztenem.
Invensys_L1373 panel van benne.
Táphibának tűnő, de lehet valami más nyűgje van..
Szemre égés ,puposodás nem látszik.
Táphibásnak tünt.
Se kép se hang.
A szokásos 20 ohm és tekercs, IC nincs kipurcanva.
Diódákat cseréltem,de semmi reakció.
A kis Tr egyik oldalára odamegy a a fenti körön a villany de a másik oldal nem.
Tápcsatin is bemegy a villany tehát ha jó lenne működhetne.
Most egyenlőre itt tartok.
Kondik nem lettek még mérve cserélve, a gép többi része sem.
A programválasztó szokott tökre menni?
Ötleteket várnék ha akad!
Köszönöm.
elwo
Sziasztok! En is bele sétáltam egy ilyembe.
Nem tudom megállapítani az (L003) induktivitas erteket.
Üdv Istvan
Szia! 470uH a tekercs induktivitása, és kb.120-150mA áramot kell elviselnie.
Üdv: Feri
Már írtak közben.
Ez lesz az.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia! Ha jól értem a primer oldalon a két elkón mérhető a 320V körüli DC feszültség. Én a szekunder oldali elkókra szoktam labortápból 5V és 12V feszültséget adni, a megfelelő pontokon, 200 mA áramkorláttal. 5V esetén a LED-ek világítanak a programválasztó kapcsoló állásától függően. Ha rendben van akkor az IC áramkörét célszerű megnézni, mert attól hogy nem mérhető a szokásos zárlat, még lehet hibás.
Üdv: Feri
Meg volt a csere.
Ic, kondik, diódák.
Először egy másik panelba raktam bele,mert arról idővel már lekoptak a cuccok,(működő,de a kezelő paneljével nem kommunikált)
Az frankón fel is éledt.
A hibásról le a cuccok egyesével le a másikról, be.
Egészen az IC cseréjéig csönd.
Annál viszont recsegés, ropogás füst.
ENDE.
Szóval valami amit nem látni, valószínűleg a procija lehet földön..
Ez ilyen formán megy a lecsóba.
Még bele próbálom a másikat, ennek nincs külön kezelője, hát lehet ebben megy így is.
Vagy nem de az biztos..
elwo
Ez is meg volt.
Panel világít, szívattyú megy, de motor forgás nincs.
Szóval a gép kukázható.
elwo
elwo
Szia Elwo! Véleményem szerint az 5V és a 12V áramfelvételét meg kellene nézni ahogyan írtam az előzőekben. Elkót mindig újat célszerű rakni, a primer oldalon, mivel elég nehéz sérülés nélkül kivenni másik panelből.
Üdv: Feri
Újak lettek rakva a hosszú lábak maradtak rajtuk.
Úgy forrasztgattam őket be-ki.
Áramfelvétel, az jó kérdés, a jelek szerínt eszi rendesen.
Mit kéne nézzek?
De az megínt egy táp IC be fog fájni.
Vagy persze próbálkozhatnék labor táppal is, szeríntem nálam itt a vége.
Annyit nem ér az egész,hogy tovább tököljek vele.
elwo
Csak kérdezem annak okán,hogy nálam már hónapok óta áll egy másmilyen panel és vagy az 5. TápIC-t fogom cserélni benne, mert mindig mutat valami újat,hogy elvileg lehetne -e valamilyen védelmet (áram,vagy túlfesz korlátozást,netán teljesítmény ellenállást )pakolni az IC és a panel közé? Mégiscsak olcsóbb lenne egy kerámiaellenállást,vagy triac-ot beszerezni,mint ICket rendelgetni... Persze lehet,h ostobaság...
Üdv:Laci
Hát Én ennyit nem tökölödök vele, már így is gazdaságtalan mert kb 2000 Ft nyi alaktrészt pakoltam bele, elment az időm,mentem anyagért, és ha marad is a gép az is roncsnak számít .
Rozsdásodik a teteje, stb.
Fizetni meg aztán nem akarnak egy meg se javított szerkezetért..
Még a másik panellel futok egy kört aztán ,ha nem jön össze ,felejtős.
elwo
Basszus, Józsi, neked hány kezed van??? :-)
Sanyi
Szi Sanyi!
Születési hiba, de csak kettő..
:-D
elwo
Szia Mester!
Most úgy őszintén, Te pákagyűjtő vagy? :)
Üdv: Zoli
:-D
Ez csak a jéghegy csúcsa," de csak" azokból van amik kellhetnek.
elwo
Szia_!
Nem biztos, hogy helyt áll az ötletem, de 2 hete javítottam egy ilyen panelt, a programválasztó kapcsolónál volt kontakthiba. Leforrasztottam, szétszedtem, kicsit felpolíroztam benne az érintkezőket és visszaforrasztottam. Azóta működik. Szép napot!
Köszi,ezt megnézem benne én is.
elwo
