Utax Electronic Apolló autórádió antenna mindkét végállásban 3-4 kattanással áll meg. Megoldva, illetve így működik!
8 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A címbeli elektromos antenna nem kapcsol le " időben ". Az alsó és a felső állásban is továbbmenne amit 3-4 kattanással jelez. A fogaskerekei látszólag rendben vannak. Mi okozhatja a gondot ?? Köszönöm a figyelmet.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Igen a fogaslécen kattog .
Jópár új gagyival találkoztam ami antennából kihúzta a fogaslécet.
Olyan puha ( rugalmas)anyaga van a fogaslécnek.
Maga az antenna anyaga is vékony és peremezés is kinyillik.
Próbáltam műgyantával beragasztani. akkor meg mint egy dugót húzta ki , mert a lemez szétnyílt, mintha ki nyúlt volna.
Ez TME volt.
Öreg Tom
stevepapa
stevepapa picture
Ez most még nem ott ugrik. A nagykerékben van egy horony amibe egy görgő rugó ellenében húzza-vonja az antennát. Mikor behúzta, és még nincs végálláson a görgő kiugrik a horonyból és tovább megy. Míg ki nem kapcsol.
Már dobozban van :)
Üdv Stevepapa
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Az enyim is ilyen, évek óta így megy, nem kell vele foglalkozni, a lényeg az, hogy végül megáll. Talán tíz centivel hosszabb antennarúddal is árulták ugyanezt, vagy mittudomén.
stevepapa
stevepapa picture
Gondoltam rá, érdekessége a dolognak, hogyha nem eresztem ki egészen nem csinálja. Akkor ahogy alaphelyzetbe ér megáll. A végálláskapcsolója elég furcsán van megoldva. Semmi nem rögzíti az adott helyzetét, szerintem ez a probléma. Tartok tőle, hogyha így használom ledarál valamit !
Üdv Stevepapa
sanyika45
sanyika45 picture
Régen szétszedtem egy (asszem Hirsmann) antennát. Abban egy kuplungon keresztül hajtották a tolórudat. A kuplung hajtókereke tovább forog és amikor az eléri a véghelyzetet, akkor állitja le a motort. Ugy van tervezve, hogy biztosan végig tolja/húzza a antennát.
Ha nem tolod ki teljesen, akkor a kuplung még nem csúszott meg, ezért visszafelé a végállást ott éri el ahol az antenna teljesen be van húzva. Ezért nem csúszik meg újra, hanem leáll.
sanyika45
stevepapa
stevepapa picture
Szétszedtem, valóban kuplungos és az kattog. Tehát jól működik, attól tartottam, hogy a kerék ugrál át a " fogaslécen ". Köszi
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Nem szedtem szét teljesen. Azt nem értem mi kattog benne. Kuplungot nem látok, ettől még lehet benne. Van egy hasonló, szétbontom és meglátom mi a helyzet.
Üdv Stevepapa
