Növényeket szeretnék megvilágítani LED-ekkel. Mennyire lenne ezt a hullámhosszt nehéz és költséges előállítani?
2014, September 4 - 21:42
#1
:hmmm: Csak aztán nehogy a "híradóban" lássuk viszont az eredményt... :fun:
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Sanax-nak ez a kép már ismerős...tudjuk, hogy RNBT-tag....
Üdv: uniman
Szia !
Nem tudom, ezzel:
http://orfeusz.unas.hu/spd/orfeusz_137458/LED-panel-21W-piros-es-kek-nov...
(vagy ha utángyártanád) mire jutnál ? Az tény, hogy amikor rokonom kicserélte az akvárium eredeti fénycsöves világítását nornál, fehér ledesre, elkezdtek kidögleni a növények. Visszacsere után megint beindult a tenyészet.
üdv.
Tibi
A növényeknek napfény kell,azt pedig izzőkkal lehet legjobban utánozni (ha az UV-től eltekintünk), méghozzá magas hőmérsékleten működő típus (pl: halogén)!
Ha csak olyan spektrummal világítod meg amit elnyel a klorofil, feketék lesznek a növényeid! Mondjuk kinek mi tetszik!
üdv,
Oszi
Ha gyakorlati eredményt akarsz gyorsan, akkor inkább felejtsd el a ledeket és használj direkt erre a célra gyártott HID lámpákat. Amúgy a problémával foglalkoznak a NASA-nál is (angolul van rá anyag bőven), de ott más a költségkeret - ugyebár.
Persze a jelenleg elérhető LED-ekből is valamit ki lehet hozni. De ahogy a jelenleg menő teljesítményledek paramétereit nézem, épp a szükséges tartomány mellé esik a kínált típusok hullámhossza. Leginkább 400, 450, és 630 nm-es típusokkal találkozni. A piros fénnyel lesz a legnagyobb gond. Valószínű, hogy megoldható a jó hatásfokú piros led is 670 nm környékére - persze igen nagy tételben kell azt megrendelni! :p
Ja, a dolog nem is olyan egyszerű: A rendszertanilag fejlettebb növényeknek is megvannak a maguk "esztétikai" igényei, tehát a rendes fejődéshez bizony más színű fényt is igényelnek. (Hacsak nem zöld nyálkában gondolkodsz.) Nem teljesen értelmetlen az gazdag spektrum amit a jelenleg használt kisülési csövek adnak. Gondolod az időszakos keményebb UV expozíció a Nap-ból nincs jótékony hatással ami a betegségek elnyomását illeti?
Na remélem sikerült jól elbonyolítanom a dolgot! :D
Rovaremésztő trópusi növények. Elméletileg a diagramon amit mellékeltem a növényeknek szükséges hullámhossz található. Ez esetleg megoldható lenne kétszínű led-del és a fényereje szabályzása pedig valami IC-vel. Rossz felvetés?
Hello.
http://www.rnbt.hu/index.php/topic,29.0.html
Üdv: uniman
üdv: ahogy nézem a spektrumot, a látható fény spektrumának két szélén helyezkedik el, így ultraibolya és infra ledek célszerűek.
Ezeket még nem láttam szalagban, így jó drága lesz, valamint meg kell oldani a szűk sugárzási szög terítését.
vörös színű led, és/vagy
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=infra+led
kék led, és/vagy
http://www.hqelektronika.hu/product/led5_uv_0500
Fényerőt csökkenteni???? A ledét??? Minek?
A kétszínű ledet gondolom diszkréten megoldva gondolod.. Mármint minden hullámhosszra külön ledet.. Ledeket.
Igazából még csak fejben született meg a gondolat, konkrét ötleteket megköszönök :)
Hello.
Az UV LED szalag létezik: http://uk.alibaba.com/product/609034640-3528-60led-m-375-380nm-UV.html ...meg a másik is.
Üdv: uniman
Helo!
A növenyek/sejtek meglehetösen spektrum szelektivek-erzekenyek,azaz a megadott diagramm szerint kb 400-450nm, ill 640-680 nm között lenne a fele teljesitmenyhez tartozo savszelesseg. A hasznalhato fenyforrasnak ezen savokban kellene energiajat leadnia. Ez nem a szokasos/elerhetö UV-LED-ek savszelessege. A piroshoz meg csak-csak lehetne hasznalhatot talalni, de ez önmagaban nem okvetlen oldja meg a feladatot. A Gépklinika" altal linkelt oldalon azonban van a LED-ekröl is hasznosithato info...
Jokat-Kari
Anno az http://egykalapalatt.info oldalon volt értekezés a különböző lámpákról. De jelenleg az oldalt nem lehet elérni. Viszont lehet, hogy csak innen Magyarországról lett elérhetetlen.
De a minőségi holland kertészek biztosan megtudják mondani neked a kívánt infót.
Sok szép zöldellő fű nőjön.. az udvarodban!
Hali!
"De jelenleg az oldalt nem lehet elérni."_Pedig nekem (most) gond nelkül megnyilt...
Kari
A ledes oldal nekem is. De a többi oldal csak üresben jön elő. Hol lax? Milyen netet használsz? Ki a szolgáltatód? Milyen böngészővel?
En nem azt irtam, hogy a LED-es oldal bejön hanem, hogy maga az oldal = MüXIK!, ill. a LED-esen is lennenek hasznosithato infok. Egyebkent Baranya, Tüzes-roka/XP & Tele(a to)kom (velük, ha ez segit)_ de a cipö meretem nem piblikus :-)...
Kari
.Bejön az:
http://egykalapalatt.info/index.php?title=L%C3%A1mp%C3%A1k_kender_termes...
Nálam ennyi jön be az oldalból:
http://kepkezelo.com/images/07z04e2u14kphlls43.jpg
A címsor alatt még kb 10 cönti kép ott vagyon.. Csak fehér vagyon... És ez bosszússá tesz engem nagyon... Nagyon-nagyon.
JÓ ESTÉT!
Milyen növények?
A ledek viszonylag szűk spektrumban sugároznak.
Először azt kellene tudni, a növények milyen hullámhosszt igényelnek?
Milyet, milyet... Virágzáskor sok UV-t, de infrát mindig. No meg látható fényt is. UHP lámpával szokták megvilágítani. A led az kicsi fénymennyiséget ad. Viszont közvetlenül a növényre is tehető.
