Kedves Kollégák!
Ez a dvb-t vevő a következőt produkálja:
Elektromos hálózatba történő csatlakozás után rendben elvégzi az indítási procedúrát.
Boot-on----pr-szám kijelzés. Addig az 1-2 másodpercig míg újra nem indul a képernyőn az osd csatorna adatokat kijelzi és a program léptetés is működik.Ezt ismétli végtelenítve. Első körbe szoftver hibára gondolok. Egy szekunder villany van 5V stabil.
Hátha találkoztatok ilyen hibával.
Köszönöm, üdv, kovi
2014, August 30 - 18:03
#1
Le kell húzni az antennát úgy bekapcsolni. Ha most nem bootolgat, akkor menübe belépni és egy gyári alapbeállítást nyomni neki.
Ha igy is bootolgat, akkor sajnos a flash memóriát kell megírni.
rittzo
Antenna nélkül is ezt csinálja. Távra arra az 1-2 mp-ig amig nem indul újra csak a program léptetésre reagál.A flash memóriát, milyen szoftver-hardver kombinációval tudom írni? Persze a jó tartalom is kellene.
Köszi, üdv,kovácsa
Nekem Mini Prog programozóm van. Kiveszem a flasht és megírom egy elmentett tartalommal.
údv.
rittzo
Usb vagy RS232 kapcsolaton keresztül nem lehet megoldani?
Üdv,kovi
A mini pro az egy USB-s programzó, hozzá való szoftverrel. Ezt meg lehet venni és több ezer memóriát lehet vele programozni.
USB és soros portról ilyenkor már nem lehet tölteni, mivel mindig újraindulgat.
rittzo
Tudsz beszerzési forrást?
Üdv,kovi
Én tőlük vettem:
http://www.epromirok.hu/index.php?route=product/product&keyword=minipro&...
Persze van olcsóbb is, de itt van gar. és számla is.
rittzo
Hello.
Ezek eléggé "mini" programozók és olcsók, valamint minden sarkon kaphatók...
Rittzo-nak: Ha kettőt fizetsz, de csak egyet kapsz (a másik ott marad a garihoz).... http://www.ebay.com/itm/High-Speed-USB-BIOS-Programmer-TL866A-ICSP-SPI-i...
Üdv: uniman
Ehhez a foglalatokat külön kell megvenni?
Üdv,kovi
Hello.
Be kell szerezni, vagy s.k. készíteni valamit...de néhe elég csak a műholdvevő megfelelő pontjaira beforrasztott nehány szál drót.
A cuccod belsejének fotóját szívesen megnéznénk...köszi! A használatija megvan.
Mintha PELSO "márkanév" alatt is látnék ilyet?
Egyáltalán milyen flash memória van benne?
Üdv: uniman
A flash: FL032PIF137WW020
Küldök néhány képet.
Köszi,üdv,kovi
Hol találok ilyen szerkentyűt?
Üdv,kovi
Hello Rittzo.
Talán ebben is tudnál nekem segíteni? "Mentett tartalom" helyett vajon az USB-n betölthető firmware is OK?
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Sajnos ezt a tipust nem ismerem és mentésem sincs a flashéről.
rittzo
szia: kártyával vagy kártya nélkül csinálja?
Kártya nélkül.
Köszi, üdv,kovi
szia: a saját kártyával is ezt csinálja?
