Meg vagyok áldva eme szerkezetekkel, ez momentán nem centrizik. A ledek sem világítanak, mármint a centri és fordulatszám jejzők. A hiba állítólag csapágy csere után jelentkezett. Nem hiszem, hogy összefüggne. Kérdésem van-é egyáltalán valami remény ezen kocsonyába burkolt vezérlés javítására. Köszönöm
Üdv Mesterek!
Szanálás előtt teszek még egy kísérletet a gép javítására :) Előásva a holmit a többéves pihenéstől sem javult meg. Nem is értem ! Ismét mindent átnéztem, a centrizést elfelejtette. Olyannyira mint azt régebben is írtam, az előlapon sem világít egyik led sem ami a centrire utalna. Pl fordulatszám ledek közül egyik sem világít. Lehet ezt " rezetelni" ? Vagy tényleg qka? Köszönöm a figyelmet.
Üdv Stevepapa
Szia !
Start/Pause benyomva tartva ?
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Sikerült, köszönöm !
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
Örülök , hogy segíthettem ! :happy:
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Tartogatok még " raktáron " néhány gépet :) Szintén ítéletre várnak ! Köszi még egyszer!
Üdv Stevepapa
"Szintén ítéletre várnak"
Ez feltámadásnak tűnik..
:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Igen, ez most az :) A többi még kétesélyes .
Üdv Stevepapa
Nekem a fásfészer (halálsor)van tele ilyenekkel.
A múlthétem hármat, sikeresen kivégeztem, de még maradtak, pedig a hely kellene a fűrészelt fának..
elwo
Komoly gyűjteménnyel rendelkeztem én is. 35-40 mosógép, vagy 60 Tv. Pompásan mutattak a portán :) Mivel nem igazán tudom mozgatni őket, párom komoly agitációs készségének köszönhetően. Fájó szívvel búcsút vettem tőlük. Néhány darab ami a lelkemig hatolt szívatásügyileg megmaradt.
Üdv Stevepapa
Szia Miki!
Először is örülök, hogy " látlak " Mekkk próbálom, köszi. Van még egy Fagorom is elfekvőben. Ahhoz is kellene némi instrukcijóó. De azt majd egy másik szálon :)
Üdv Stevepapa
Szia.
Pedig te rutinos vagy, írhatnál többet róla. A mosást megcsinálja és utána nem centrifugál?
Gondolom szana-szét szedték ezért nézd át a csatlakozásokat, jó helyen és jól vannak-e vissza dugdosva.
Szia
Igen, írhattam volna. Tényleg szétszedték, de utána pár hétig még ment. Hol centrizett hol nem, most végig megy a programon. A centrit úgy elfelejti mintha nem is lenne. A garancia alatt is rengeteg gond volt vele, az imént telefonáltak, kenjem a hajamra, nem kell. Azért szeretém kijavítani, ha megéri.
Üdv Stevepapa
Szia!Próbáld meg a motor csatinál megfúrni a műanyag házat.Törd ki a darabot.Magyarul csinálj egy ablakot a csatinál.Előfordul,hogy a csatlakozó lábak kitörnek.Üdv jano
Szia
A fő probléma, hogy nem is világítanak a centri ledjei, fordulatszám egyebek. A motort visszamértem a vezérlő panelig szakadára. Köszi a tippet későbbiekben jól jöhet.
Üdv Stevepapa
Szia.
Van egy eladó hajdú centrin, tudod az az úszógumis. :)Amikor megáll szedd ki a ruhát, lehet sok víz marad benne, aztán a motor, és végül marad a kocsonya, bele kell bújnod.
