Üdv. Szét szakadt a valamilyen szilikonos anyagból készült passzív hangszóró ennek a hifinek a dobozába . Mivel lehetne ezt kiváltani , mert eddigi kutatásaim alapján reménytelen a pótlása. 16,5 cm az átmérője de már 15cm-sel be lehet takarni a lyukat.
Amit találtam talán belefelfarghatónak még elfogatható áron , az a vidi utód HA 15 1544-618 .
Esetleg valami jobb ötlet , vagy tapasztalat jó e az a lágy szivacsos felfüggesztésű hangszóró ere a célra és mennyire változik a hangzás ilyen beavatkozás után.
2014, August 27 - 14:17
#1
Itt elméleteznek a témáról:
http://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f=92&t=697
Na és ha az eredetit új membránszéllel megjavíttatod ?? Tudok ajánlani kiváló szakit erre...
Szia , nem is a szélével van baj , hanem az egész egy hullámos szilikonos valami , olyan mint két koncentrikus membránszél össze rakva és több helyen meg van repedezve azt a basszusoknál berezonál .
Nem nagyon tudom elképzelni hogy nézhet ki, ebben csak a hozzáértő szaki tud dönteni. Ha akarod megadom az elérhetőségüket...
Hello.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/08/BOOMM.jpg)
Már mutattam /DE MINEK?/...de ennek van még a másik oldala is...de a wOOx 2 még cifrább... ez pedig a régebbi széria...(egy ezresért!)
Üdv: uniman
Szia !
Láttam, viszont a membrán mögötti részre gondoltam.
Szereztem egy hangszórót és újra elővettem a hangfalat azt elég komolyan meg kellene faragni a hangfalat is meg a hangszórót is hogy beleférjen azt nem biztos , hogy jó lenne utána meg már nem tudom vissza csinálni ,tettem fel képet , hátha valakinek lenne ötlete .
Hello.
Csak más Philips FW-Cxx-röl látok ilyen fotókat...
Fotózd csak le a típusszámot...a "gugli" nem ismeri! WOOx a "jelszó"!
"Reménytelen" ?
Üdv: uniman
Szia , igazad van nem figyeltem oda FW-C717 .
