Nem javítottam még ilyen gépet,a pontos típusa GRUNDIG MF72-9115/8 DOLBY, a fenti hibával érkezett, sor nem indul, szétégve az ew körben az R55514 4,7R, ezen kívül nem találtam konkrét alkatrész hibát, a tápok csak pulzálnak.
A sorkimenőt leakasztva 60w égővel is csak villog, mérésre mintha felugrana a tápfesz 160-70v-ra is de lehet csak a digit műszer az oka. Kondik ellenőrizve, a gyanúsak cserélve és a TDA16846 is, hiba maradt.
Ennek sorki nélkül vinnie kellene a 60w égőt vagy így esetleg nem is marad a sortáp?
2014, September 6 - 09:45
#1
Köszi a válaszokat, nézegetem-nézegetem de továbbra sem találok semmilyen hibás alkatrészt, az eredeti kérdésem él még, tudjátok-e hogy leválasztott sorvégfokkal fel kell-e állnia a sortápnak pl 60w égővel, mert akármit csinálok vele csak pulzál, a készenléti tápok stabilak.
DIGI 100 sasszi.
Nézd át a csatolmányokat (is)!
Fülesmester
A sortáp magas ! Nézd át a táp szabályzókörét.
Üdv Stevepapa
