Sziasztok ! A fiamék cirkója , fotókat mellékelek , nehezen kapcsol ki , nehezen kapcsol be , szivattyú idő előtt leáll . A meleg víz szolgáltató és fűtést ellátó cirkó sok-sok éves . A fűtésnél föl kell tekerni ahhoz , hogy meleg legyen a lakásban . A fűtés kikapcsolásához kézzel ki kel a szobatermosztáttal kapcsolni . A keringető szivattyú , a fiam szerint , idő előtt leáll . Kérdésem az , hogy cseréljem ki a szobatermosztátot ? Van valakinek ehhez a típushoz rajza ? Talán a fotókból a hozzáértők számára kiderül a típus ! Hogy lehet ezt a szobatermosztátot szétszedni ? Kicserélni ? Hol kapok ilyet ? Bekötése vajon mi ? Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv Jano
A topik nyitás utáni nap nem lehetett a fűtést bekacsolni . Majd a rá következő nap normálisan működött .Jelenleg is jól üzemel .Bekapcsolható . Hogy ez mitől volt nem tudom . A fiatalok egyenlőre nem szeretnék , ha javítgatnám . Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv Jano
2014, August 30 - 18:58
#1
A vezérlő panelen az elkók valószínűleg kiszáradtak a gázégő sugárzó hője és az eltelt idő miatt. Érdemes cserélni a termosztát mellett. Egy próbát megér.
Szia Hcs !
Nekem is ez volt az első gondolatom . Na de milyen van benne ? Ide teszem a panelek fotóit , amit a neten találtam . Közben a fiatalok elkezdtek panaszkodni a nejemnek , hogy hol működik ? Hol nem . Lehet , hogy a Bálintnak van igaza , és Batman jelmezembe öltözve az éj leple alatt kellene az ELKO-kat kicserélnem . Ennyit erről . Köszönöm . Üdv jano
Szia Janó!
Elnézve a kazánt nem tűnik fiatalnak (84-es?) 30 éves talán?
Ennyi idő alatt akármi baja lehet véleményem szerint. Ha rendszeresen karban volt tartva, akkor akár termosztát is lehet, ha nem, akkor én speciel egy alapos belső takarítással kezdeném, gyanítom hogy vízköves belülről a hőcserélő (is)...
Üdv.:
Szia Swad !
Köszönöm az ötletet .
Türelem , tornaterem .
Üdv jano
Szia!... A vízkő és kazántrutyi mentesítésére 20%-os ecetet,vagy citromlét ajánlottak nekem korábban és bevált... Főkép a régebbi "vas alapú" fűtőradiátoros, vascsővel szerelt körökből szokott vízcsere híján ilyen fekete salakos trutymó lerakódni a kazánban,meg mindenütt... Persze "o" gyűrűket is cserélhetsz, ha úgy döntesz széthúzod...Ha a hőcserélőn ilyen foszforzöldes -szürkés lerakódást látsz, az a túl gyakori ki és bekapcsolást mutatja...ami gazdaságtalan. Üdv.: Laci
Szia !
Köszönöm .
Üdvjano
Hello Jano.
"nem szeretnék , ha javítgatnám"...majd a mínusz 20 fokban (Karácsonykor, mikor minden bolt zárva van?) rájönnek, hogy rosszul gondolták...vagy nem?
Üdv: uniman
Szia Uniman !
Nem tudom , hogy van-e családod . Nekem kettő van . Fiú és lány . Mindketten az én konok természetemet örökölték . Szegény feleségemnek , az édesanyjuknak , nagyon nehéz a helyzete ennyi makacs ember között . Egy ifjú kollégámat idézném , aki mellesleg anno , olyan jól oldotta meg a memória szervezést a sztohasztikus analizátorban , hogy csodájára jártak a már doktorátussal (műszaki) rendelkező kollégák :" Akinek nincs a fejében , annak legyen a lábában ! "- K. Bálint .Köszönöm . Üdv jano
szia: amikor nincsenek otthon, beosonsz a lakásba és suttyomban megtisztítod az érintkezőket, utána hátradőlsz.
Jelentkezett egy o.x-es muksó , aki 2.000.-ft-ért hirdeti a cirkót . Telefonon beszélve vele a három bontott , nem garantált , hogy működik , panelért 15e-t akar kérni . Bocsika , de ez nem én leszek . Már akinek ezt így eladja . Köszönöm . Üdv jano
Ha valakinek kell a doksi :
https://www.heatingspares247.com/download/Boiler_Manuals/Vaillant/THERMO...
Üdv jano
Ahhoz az öreg kazánhoz jó lesz egy olcsó is: link
![](http://vezuv.hu/uploads/shop/vezuv.hu/termek/2229388_thumb240.jpg)
Üdv! Kalex
Szia !
Köszönöm .
Üdv jano
Hello Jano.
Ismerjük a vezérlő panelt...sőt tudjuk azt is, hogy melyik 3 sorkapocsra (230V!) csatlakozik a termosztát, sőt azt is, hogy melyik kettő drót összezárásával kezd fűteni a kombicirkó...
Sőt a típusszámát is látjuk a fotón: VCW A 240 E (zavarók a kötőjelek)...köszi. Meg azt is, hogy '84 óta "teljesít".
Persze, ha a melegvízcsap megnyitása után azonnal "pöcre" begyújt a gázláng, akkor a hiba a termosztát belsejében keresendő: por (tapétázás/festés idején elfelejtették megóvni a
belsejét), pókháló, stb., talán elég lehetne a termosztát érintkező pogácsáinak a megtisztítása...vagy nem?
Az ilyen ócska termosztátokat talán a 3. évezredben már érdemes lenne, egy programozható digitálisra lecserélni, persze csak akkor, ha szeretnék "rezsit-csökkenteni"...az új mechanikus és digitális termosztátok árai mára már közel azonosak...sőt!
De, ha melegvíz készítésekor is "lustálkodik", akkor talán a gázszelep is szorulhat...
Üdv: uniman
szia: EBERLE Instat 2, tudok eladót, ha kell, 5000.-Ft, alig használt.
http://www.ventil-team.hu/eberle-instat2-programozhato-termosztat.3618.p...
http://www.webenergia.hu/media/catalog/cat_45.pdf
Szia !
Köszönöm .
Üdv jano
(Kötőjeleket töröltem .)
Szia !
Megemlítem a fiamnak .
Köszönöm .
Üdv jano
Hello SzBálint.
Köszi, de nekem már van kettő darab (egy kazánhoz!) drótnélküli...
![](http://www.teplota.com.ua/UserFiles/Image/TERMAL/computherm-q8-rf-tx.jpg)
Üdv: uniman
A mellékelt például jó hozzá ?
Köszönöm .
Üdv jano
Bontsd le a régi termosztát borítását.Nézd meg,elvileg 2 vezeték van bekötve egy záró érintkezőre.Ha feltekered max.hőfokra
kattan egyet,és zár a kontaktus.Feszültség mentes állapotban műszerrel ki tudod mérni.
Szerintem mechanikusban Neked megfelel a PT-107 váltóérintkezős MMG által gyártott. Jóval olcsóbb mint a belinkelt Bosch !
Üdv:murtyi
Szia !
Köszönöm .
Nézem .
Üdv jano
Szerencsére a kazán és a reléje működik ami a leírtakból is kitűnik. A termosztát valószínűleg cserére szorul. A legtöbb egyszerű termosztát megfelel.
Üdv, Janó !
A képet nézve a termosztát előlapját oldalt a 2-2 pöcöknél ki tudod pattintani.Nem hinném,hogy "különleges" termosztát,maximum van egy nyitó-záró érintkezője.
Üdv.:murtyi
