Került hozzám egy ilyen monitor azzal a gonddal, hogy csak a csatlakozót szakították le. Nos innen a tanyáról letöltöttem a rajzot és bekötöttem a csatlakozót, de valami nem stimmel. (a rajzhoz képest mintha ez más lenne) Jelenség: csatlakoztatva a monitort bekapcsol, mégsincs kép. Ellenőriztem a vezetékeket nem-e szakadt valamelyik, illetve nem kötöttem-e el valamit, de hibát nem találtam. Valaki ismeri ezt a fajta monitort? Honnan lehetnék biztos abban, hogy a bekötés jó, vagy a moncsi sztrájkol?
Köszönettel: Kiss Z.
(képen kábel bekötése a csatlakozón gyári, én a másik végével küzdök)
Nem tudom miért nem jártam sikerrel a csatlakozó bekötésével, de végül tanácsokat követve az eredetileg kialakított helyre, egy aljzat beépítésével minden probléma megoldódott.
Azoknak, akik DSUB-ot forrasztanak a kábel végére
HP 1702 VGA DSUB PINOUT COLOR
1-RS
2-GS
3-BS
4-ZÖLD,GREEN
5-PIROS,RED
6,7,8-RG,GG,BG-GND
9-FEKETE,BALCK
10-GND
11-NC
12-NARANCS,ORANGE
13-FEHÉR,WHITE
14-SÁRGA,YELLOW
15-BARNA,BROWN
Szia
Nem töltöttem le a tanyáról a rajzot igy nem tudom hogy jó oldalt linkelttem be de itt is hasonló probléát véltem felfedezni. És szin kód alapján is van hozzá szólás szerinttem érdemes lenne rá nézned.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vzGBkYx8WpwJ:forum....
Misi
Ennek mindenképp utánanézek és jelzem az eredményt.
Köszönettel: Z.
Hali Zoli!
ezen 2 velemenyt lehetett olvasni:
Gert
Guest
PostPosted: Tue Jul 06, 2004 3:16 pm Post subject: Reply with quote
here is the color codes:
PIN LABEL FUNCTION COLOR
1 RED Red color signal pink
2 GREEN Green color signal grey
3 BLUE Blue color signal blue
4 ID2 Monitor identification bit 2 n.c.
5 N.C. Not Connected white
6 GND-RED Ground Red signal gnd red
7 GND-GREEN Ground Green signal gnd green
8 GND-BLUE Ground Blue signal gnd blue
9 N.C. Not Connected red
10 GND-SYNC Ground Sync signal gnd.black
11 ID1 Monitor identification bit 1 n.c.
12 ID0 Monitor identification bit 0 brown
13 H-SYNC Horizontal Synchronization orange
14 V-SYNC Vertical Synchronization yellow
15 N.C. Not connected green
Iwan73, Guest
PostPosted: Mon Apr 21, 2008 10:23 am Post subject: Easy solution for fixing
Hello all,
The pinout that already being posted is correct.
U can buy a VGA extension cable and cut 1 side off.
Open ur monitor and disconnect the connector inside for de VGA cable.
Now u have to open the connector u have cut off from the cable to see how the wires are connected.
Now u can re-attach the wires carefully trough figuring out on witch pin the wires are connected to.
The most extension cables come close with the collors.
My fix was as follow:
Connector Cut extension cable
Pin 1 Pink-inside Red wire Red wire
Pin 2 Grey-inside Grey wire Grey wire
Pin 3 Blue-inside Blue wire Blue wire
Pin 4 Not connected Black
Pin 5 White Black
Pin 6 Grnd-inside Red wire Grnd
Pin 7 Grnd-inside Grey wire Grnd
Pin 8 Grnd-inside Blue wire Grnd
Pin 9 Red White
Pin 10 Black Black
Pin 11 Not connected Not connected
Pin 12 Brown Brown
Pin 13 Orange Green
Pin 14 Yellow White
Pin 15 Green Yellow
I hope this will provide the answer your looking for?, Grzzzzz, Iw@n
Kari
Épp most végeztem a két próbával. Nos egyik sem nyerő, sőt így már nem is érzékei a jelet.
Még nyomozok a variációk után....
Köszönettel: Z.
szia
ez is jó megoldásnak látszik (erről az oldalról már én is loptam ötletet)
egy próbát megér.
http://www.instructables.com/id/Fix-HP-1702-lcd-monitor/step3/The-actual...
ez meg egy kapcsolási rajz a gépről itt a 9. oldalon van a csati kiosztása.
http://www.go-gddq.com/upload/2009-11/09112710434722.pdf
Misi
Ha össze jön mindenféle kép ird majd meg a helyest mert ahogy nézem a netet nagyon sokan küzdötek már ezzel a problémával.
előre is köszönöm
Misi
Végül az aljzat beépítése meghozta a kívánt eredményt! Valamit biztos elkuksiztam a csatlakozónál, de így már működik hála :bow: az ötletnek.
Köszönettel: Z.
Hello.
Ez nagyon jó ötlet, beépíteni fixre egy nyákba szerelhető (mama) VGA csatlakozót, ha már ott van a helye a nyákon...
De ha kihúzod azt a fehér lapos csatlakozót, akkor ott a "puska" előtted...ha úgysem müködik, akkor javítsd meg, mert van még más hibája is, bármit állít a tulajdonosa.
HP L1702 ?
Üdv.: uniman
Épp aljzatot túrok, mert ezt még kipróbálom aztán :szetver:
(ismerős gépe, de természetesen nem akar rá költeni.. már így is meghaladtam a null-forintos keretet)
Üdv, Z.
Hello.
Azt javasolják, hogy ne hőlégfúvóval távolítsuk el a régi csatlakozót, a repülni vágyódó SMD cuccok miatt...vagy nincs útban az a csatlakozó?
Üdv.: uniman
Oh az nem gond... egy elefánt finoman jár el ilyen esetben. ;)
Elvileg útban lenne, de kis feszegetéssel fel lehet hajtani, hogy elférjen mellette az aljzat.
Üdv, Z.
