Van egy BENQ MP610 DLP-s projektorom, és egy számomra elég komoly hibával szembesültem. A vetített képen egy függőleges csík van, a közepétől kicsit jobbra. A színe folyamatosan változik, leginkább fehér/szürke, de a kép tartalmától függően lehet akár lila, rózsaszín is,és folyamatosan vibrál. Először a DLP chipre gyanakodtam, de homogén hátteren van hogy teljesen eltűnik(leginkább kék hátteren nem látszik), illetve ha a projektor PAUSE funkciójával kimerevitem a képet, akkor a csík is az éppen aktuális állapotában kimerevedik.Ez szerintem kizárja a színkerék hibát is, mert tartja a színét. Független az éppen használt bemenettől, a boot képernyőn is jelen van.
Nagyon megköszönném ha valaki tudna valami hasznos tanácsot adni.
2010, March 9 - 00:17
#1
Böngésztem a régi dolgaim között, és megtaláltam ezt a topic-ot. Csak hogy meglegyen a megoldás a többieknek/utókornak.
A projectort nem sikerült megcsinálnom és eladtam, a hibát az új tulajdonos találta és oldotta meg. Szerencsére jó fej volt, elárulta, hogy a DLP chipet tartalmazó panelen sérül meg néhány (valószínűleg vonalillesztő) SMD ellenállás blokk, ezek cseréjével helyrejött. A (fizikai) sérülés szabad szemmel is látható volt, nem tudom hogy sikerült átsiklanom felette.
-Szia !
-Ezt a gépet nem ismerem.
-Nézegettem az új vetítőket, Lézer diódák vannak bennük.
-Teljesítményük 500-1000 mW.
-HA EZ IS LÉZERDIÓDÁS,CSAK ÓVATOSAN !!!!!
-Ilyen teljesítményű ,,kék lézercsík" már visszaverődésből is megvakít !!
-A fehér szint a három alapszínből keveri, 3-színű lézerdiódából.
-Pl:casio xj-a140
Hát, én nem vagyok projektor szakértő, de szerintem ez pedig DLP chip hiba. Tudtommal a teljes képalkotást a chip végzi az optikai rendszerben, az optika többi része meg egyszerűen nem tud ilyen hibát okozni.
Először is köszi választ!
Én se vagyok szakértő, de úgy tudom, hogy 1 képet 3 színből rak össze a gép, a színkerék minden képnél 3-at fordul, és külön-külön rajzolja ki a 3 színű képet, de olyan gyorsan hogy az agyunk egynek hiszi.Namost ha be lennének ragadva a tükrök, és nem tudnénak mozogni, akkor nem tudna kék színű csíkot rajzolni, mert ahhoz a színkerékkel összhangban kell mozogjon, hogy csak a kéknél vetítsen ki. Ha DLP lenne akkor nem lenne szabad színe legyen csak fehér vagy fekete. Szerintem inkább valami elektronikai vezérlés hiba, mert attól is függ a dolog, hogy milyen képet rakok rá. Ha homogént színt vetítek, akkor az emlitett pause funkcióval el tudok kapni olyan pillanatot, hogy a csík egyáltalán nem látszik.
Csak nem tudom hogy a vezérlésben mi csinálhat ilyen hibát, talán a memóriachip rossz azon a részen, vagy ilyesmi.
Ha nem jutsz sikerre, javaslom próbálj meg szerezni egy másik donort. Elő szokott fordulni szinkerék törött, vagy izzóhibás potom áron.
Nem akarok negatív lenni, ez távol álljon tőlem, és remélem sikerül megoldani a hibát, kár lenne a projektorodért, de nekem a hiba jellege nagyon hasonlít bizonyos LCD monitorokon előforduló hibára. Arra gondolok, mikor elszáll az oszlop vagy sor vezérlő, és azok az oszlopok vagy sorok kiesnek. Ráadásul azoknál is előfordul, hogy a színe változik a megjelenítendő kép függvényében, de csak egyben. Sőt, azoknál is elő lehet olyan képet idézni, hogy alig vagy egyáltalán nem látszik a hiba. Nekem úgy tűnik, mintha azon az oszlopokon egyszerre mennének a tükrök a DLP -n, függetlenül a soroktól, vagy csak egy bizonyos sorra áll rá, és az egész oszlopon az a szín jelenik meg. Memória? Szerintem, ha memória lenne, akkor nem szabadna változni a hibás oszlopoknak, mert ugye, akkor folyamatosan ugyanazt a hibás adatokat kapná kiolvasásákor. Firmware? Nem hiszem, hogy a firmware ilyen mértékig befolyásolná a képalkotást. Kizárt dolog, hogy az az esetleg pár száz Kb -os program ebbe beleszól, de ne legyen igazam.
Köszönöm, sokat segítettél, igazából engem is az kavar meg, hogy DLP-ről van szó, ha LCD lenne akkor nem lenne kérdés a hiba.LCD-n már én is tapasztaltam ilyet, ugye fóliakábelek elengednek,stb.Próbáltam mozgatni a chipet, kiszedtem, visszaraktam, de tökéletesen ugyanott, ugyanugy hibázik, szóval lehetséges hogy mégis csak tönkrement a chip. Nem tudom hogy hogy van megoldva a DLP chipen a vezérlés, hogy ott is vannak sor/oszlop vezérlők, vagy ezt az elektronika olja meg ami a chipet hajtja, nem tudom, ezért is kértem segítséget.
Mindenesetre elkezdek keresni valami donort hozzá, és köszönöm a segítséget.
Na igen, én is így gondolom, vagy esetleg még valamiféle szoftveres hiba is lehet. Elképzelhető, hogy egy firmwareupgrade segítene rajta...
Igen, megszereztem a szervízdoksiját is, abban le is van írva hogy kell frissiteni USB-n a firmware-t, de nemhogy firmware-t nem találtam a géphez, még a javasolt DLP Composer nevű frissítőprogramot sem tudtam letölteni, pedig ezt több projektor is használja frissítésre.
