TOP260 helyett TOP227, 132kHz helyett 100kHz az üzemi frekvenciája, okoz ez gondot? Megoldva
18 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Egy Genius 5.1-es erősítő tápjában tönkrement a TOP260EN, de csak TOP227-et találtam itthon. A TOP260 3 terminálosra volt bekötve, így simán be tudtam tenni, és indul is, a kérdés az, hogy milyen problémát vet fel, hogy alacsonyabb frekvencián jár a táp.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Melegedést nem tapasztaltam, stabilan működik.
A kép a D900 és a trafó 5-ös lába közé tett 2 Ohmos ellenállás jelalakja, fél amperes terhelésnél. Függőlegesen 1 V/osztás.
Üdv: Jácint
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia !A kissebb kapcsolófrekvencia a trafon valamivel kissebb feszültséget produkál ,ezt a valamivel kissebb feszültséget a stabilizáló áramkör visszanöveli.Mégpedig ugy hogy az impulzus kitöltését (szélességét)megnöveli.Szélesebb impulzus megnöveli a fogyaszást , höt a trafon és a feten.Esetleg nagy terhelésnél megeshet hogy az impulzus szélessége nem elegendö a feszültség stabilon tartásához.Szerintem ne szkopoz, ha megy .A hö emelkedése együtt jár a fogyasztás növekedésével is.Én egy digitalis fogyasztásmérön keresztül az áramot figyelem ha megnyukszik és nem emelkedik akkor ok.üdv.Jóska
Gépklinika
Gépklinika picture
Ahogyan nézem nincs hangoló kapacitás a trafókon. Csak maguk a trafók a hangolt elemek. Ha tartós üzemben sem melegszik sem a trafó sem az IC abnormálisan, akkor nem nagyon számít az a 32 khz. Ha viszont melegszenek, akkor mégis csak számít.
Jaca
Jaca picture
Itt a rajz a tápról.
Üdv: Jácint
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
A feten van egy 100 piko. No az rezonál elvileg.. Mondanám, hogy szkópold meg a jelet a feten, de bírja a szkópod? Mivel kb 30%-l kisebb lesz a freki, ha melegszik, akkor növeld meg a kondi értékét 30-40%-al. Talán segít.
De, ha a szkópod bírja az ott lévő impulzust, akkor hajrá!
k.sanya
k.sanya picture
A működési frekvenciát nem a 100pf állítja!
Tervezek SMPS tápokat a POWER INTEGRATION TOP SWITCH sorozatával , éppen a TOP260EN eszközre.
A működési frekvenciát nem a FET.el párhuzamosan kötött kondenzátor határozza meg hanem azt egy belső oszcillátorral állítják elő.
A TOP 227 -nél fix belső oszcillátorral megy ez 100 kHz.
A TOP 260 -nál AZ F láb földre kötésével 132 khz -en működik az eszköz, ha az F lábat a C lábbal kötöd össze akkor fél frekvencián megy (66 kHz).
A Te erősítőd tápja arra frekire van optimalizálva.
Mint az előttem szólók is mondták valószínűleg melegedni fog az IC és teljes kivezérlésnél lehetnek problémák.
Ha valamivel túlméretezték a tápodat akkor nem lehet nagy baj.
Jaca
Jaca picture
Szia Sanya!
Köszi! Azt tudom, hogy nem a frekibe szól bele a 100pf, itt arról volt szó, hogy a trafó van vele hangolva az adott frekvenciára.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
üdv: erre találták ki a trafóval sorbakötött,(dióda után) pl, 4,7-10 Ohmos ellenállást, a kivezetésein lehet mérni a jelalakot.
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Pontosan hova is? A trafó tekercsével sorbakötve?
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: a D900 csatlakozása és a trafó 5. lába közé, ilyenkor az impulzusáramnak megfelelő jelalakot látod.(ez a mérvadóbb)
Mérheted még feszültségosztóval is: az 1-2és 5. lábra kötött 100:1 arányú osztóval is (1 MOhm-10kOhm), ilyenkor az impulzusfeszültség jelalakját látod.
Jaca
Jaca picture
Köszi! Milyen jelet kell látnom? Mikor mondhatom, hogy jó?
Üdv: Jácint
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. Jácint!
Nem tudom melyik adatlap van meg neked, ezen a linken bőséges információ van.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/547979/POWERINT/TOP260YN.html
Terjedelme miatt nem tudtam csatolni! Ezért megkerestem a linket.
T. Laci
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Megvan mindkét adatlap, és az IC-t is ismerem, ezért is mertem beletenni, az egyetlen különbség a kapcsolófrekvenciában volt (az adott kapcsolásnál, mert a 260-ason egyéb huncutságokat is lehet csinálni.)
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Itt van egy kis kapcsolódó elmélet:
http://skory.z-net.hu/rezonanstap2/reztap2.html
Gépklinika
Gépklinika picture
Szép formás gyors fel és gyors lefutású impulzust.. Legalábbis elvileg.
Kb 1 kilovoltosat.
Jaca
Jaca picture
De ezt akár mérhetném a szekunderen is? A kilovoltos jelet nem biztos, hogy bírja a szkópom.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: a szekunderen biztos, hogy más jelalakot kapsz.
