Hello.
A "hideg" tv kb. negyed órányi hibátlan működése után elkezdenek vízszintes zavaró vonalak megjelenni a képernyő közepén, ezután rövid időn belül fekete-fehérre vált a kép. A zavaró vízszintes vonalak továbbra is rendszertelen idővallumban továbbra is megjelennek.
Egyenlőre csak "körbeszaglásztam" a televíziót, remélem tanácsaitok segítségével meg tudom javítani barátomnak ezt a hatalmas tv-jét, amit adományként, "ajándékba" kapott...
További fotók: 1.), 2.), 3.), "csíkozás", FF-kép .
Kiegészítés: Menükijelzés és TXT színes továbbra is.
"MEGJAVULT" magyarázata: Kidobás előtti utolsó próbaként, összeszerelés után a TV elkezdett állandóan "színesen" működni...4 óra hosszan folyamatosan figyelve. Egyenlőre megkegyelmezett neki a gazdája...
Köszönöm.:Uniman
Hello.
A panel képe "fémkalicka" nélkül, a titokzatos belseje kitárul...
(Másik panel beszerezhetősége egyre esélytelenebb...) TDA5931-6 IC lehetne a "gyanúsítottam"...vagy talán csak egy kis tranzisztor "szivat"...
Üdv: uniman
Van ESR mérőd? Ha van, akkor kiskondira fel!
Ha nincs, akkor csere-próba!
Szia uniman. Pü. ment. Üdv. Roli
Szia Uniman!
Én a KF-et átkondiznám. Néhány elkó van csak ott, hátha....
A színpanelon a trimmer kondit is megmozgatnám, hátha attól visszajön a szín...., de csíkozódást nem az okozza.
A táp szekundereket is jó lenne szkóppal megnézni, hátha valamelyik kondi kiszáradt.
Egy kevés hűtősprayt is segítségül vennék a KF, és színpanelon.
Üdv: formasu
Hello Formasu.
Mivel (3.kép) elég közel vannak egymáshoz a modulok, működés közben semmihez nem tudok hozzáférni. Hűtőspray nincs, csak levegő spray, de célzottan azt is lehetetlen megfelelő helyre odafújni...
Itt csak kivéve a modulokat, tudnék rajtuk valamit "elkövetni"...
A "gyanúsított" modul fém-ketreces részéből elégé nagy forróság árad ki...(egy ilyen működő modul beszerzésében reménykedem, ha nem járok majd eredménnyel)
Kiszedtem ugyan ezt a panelt (sajnos elmulasztottam lefotózni), de ránézésre semmi szokatlant nem láttam azon a panelon...persze a "ketrec" belsejébe nem láttam be.
Köszönöm: uniman
Én továbbra is a KF hibára szavazok elsőre. Hűtőspray-vel könnyebb lenne megtalálni az ilyen melegedésre előálló hibát /talán venni is érdemes lenne egy flakonnal/. A kis csövével be lehetne férni a "sűrűn rakott" panelek közé is!
Ilyenkor a hűtőspray-t felváltva szoktam használni egy hajszárítóval.
Üdv: formasu
Hello.
"kis csövével be lehetne férni"...csak, ha vakon célzom, akkor nem tudom beazonosítani a konkrét alkatrészt, igaz legalább kiderülhetne, hogy valahol ott a "bibi"...
Üdv: uniman
Sokszor már az is nagy előre lépés, ha be tudod határolni a hiba helyét, közvetlen környezetét, a továbblépéshez
Üdv: formasu
Próbáld már ki AV-ról és Pluszban tuner nélkül!!!!!
Hello Gépklinika.
"hétvégéig gyűjtöm az ötleteket"
Írtam már, hogy csak hétvégén leszek a tévénél, ID:270599, ...nincs DVD-jük, és kábeltévéről kell működnie...
Üdv: uniman
Hello.
A KF panel és nyákoldalának a fotója, valamint az RGB panel képe.
Üdv: uniman
Szia Uniman!
A KF IC-t keresd meg, és akörül azt kevés elkót próbáld meg kicserélni!
A színpanelen max. a trimmer kondihoz kell hozzá nyúlni, más gond nem szokott lenni vele.
Üdv: formasu
A KF panellel mindig sok gond akadt...
A színpanellel szinte soha semmi..
Kipróbáltad már AV-ról? Valamint kivett tunerrel?
Hello.
Be sem kapcsoltam, csak ezt a két panelt tudtam elhozni. (Szüret van, sok ott a meló.)
Rengeteg átforrasztgatásra utaló nyom van az alappanelon is, az ezüst csatlakozókon vastag fekete (meg néhány helyen zöld is) oxidáció ...meg vastag porréteg borítja.
Kompresszor meg a tévé messze vannak egymástól...később levegőspray-vel és DVD-vel újra odamegyek...
(Elméletileg a fotó alapján lesz valakinek panelja...remélhetőleg.)
"KF-IC"...már keresem, hogy mi az IC felirata...de a fémketrecbe zárt alkatrészekhez nehéz lesz hozzáférni.
De inkább a szín(+RGB)-panelon látok 3 db "hírhedt" philips "kékszínű" elkókat...
Üdv: uniman
Szia Uni!
Mondtam már, hogy először az oxidrétegeket takarítsd le és a gyanús tüskéknél forraszd át rendesen az alaplapot. (A bemelegedés után jelentkező hiba általában kontakthiba szokott lenni. Kondihibánál viszont gyakran fordítva van.)
Minden további szerelés csak ezek után jön - ha kell...
(Hiába cserélsz kondit a panelokon, ha a csatlakozók érintkezési hibája miatt nem kap rendesen feszültséget, jelet.)
Üdv: Laci
Szia Buhera!
Igazad is lehet, de szinte minden Grundig érintkező fekete oxidos, és mégis működik!
Üdv: formasu
Szerintem ne a színpanellel foglalkozz! Keresd meg a KF IC-t, és / biztosan a leforrasztott rész alatt lesz / és ott cserélj elkókat!
Nekem sajnos nincsenek ilyen paneljeim.
Üdv: formasu
Szia Gépklinika!
Nem értem, hogy miért "erőlteted" a kivett tunert?
Ha átkapcsolja AV-ba, akkor sem a tunertől veszi a jelet!
Üdv: formasu
Azért mert a Tuner is okozhat ilyesmi "megmagyarázhatatlan és hülye hibát"
No meg azért mert simán műxik tuner nélkül. S' ha már műxik, hát miért is ne próbálja ki az ember? Egy hiba lehetősséggel kevesebb.
(Habár a tuner inkább vezérlés hibákat okoz, mert a benne lévő elő osztó IC és/vagy a vezérlő IC szereti az I2C buszt terhelni.)
Szerintem lesz ilyen kf modulom.
üdv.
Hello Gabor2.
Majd jelezd légyszives P.Ü.-ben, ha előkerül...meg a részleteket.
Köszönöm: uniman
Holnap délután-este felé ,megnézem.
Bármelyik jó bele, ami bele megy a benne lévő retesz lábaktól! Mindegy, hogy hogyan néz ki..
Vagyis a modul csatlakozóját fotózd le és tedd ide kis a fotót!
Hello Gépklinika.
A "sémában" is ez a szám szerepel, ami a narancssárga címke első két sorában is látható, csak ilyen panel érdekel...
Üdv: uniman
Szia.
162.46 van,sajna ez nem teljesen olyan.
De elképzelhető hogy megy vele,határoló tüske távolsága egyezik.
Elképzelhető,hogy a Nicam végett más a tied.
Ha gondolod ird meg privátban a cimed s elküldöm.
Aztán majd kitalálunk valamit ha jó lesz.
üdv.
Hello Gabor2.
Köszönöm, hogy megnézted, ez volna az? Ha nem, akkor a kék csatlakozó van rajta?
Üdv: uniman
Szia.
Nem az amit feltettél,és szürke csatlakozó van rajt.
Viszont nem 4-es ,csak 3-as.
Valószinü amit találtam az digi5 kf modulja.
üdv
Kipróbáltad már AV-ról? Mert, ha onnan is csinálja, akkor csak 510% az esély, hogy KF cserére meg javul.
Neked van DVD? Ha nincs szerezz! Vagy videot vagy mit tudom én mi a fene AV jelforrást!
Mert, ha AV-ról nincs hiba, akkor a Tuner-KF (inkább KF) a bibi. Ha viszont AV-ról is van bibi, akkor táp, szinkronleválasztás/sormeghajtás vagy az alaplapin lévő egyéb szabályozók a bibisek. Van KF modulod (Az a fémkalickás...)?? Ha nincs szerezz!
AV-ról is csinálja? Ha tunert kikapod, akkor is csinálja?
Ha AV-ról nem csinálja, akkor van másik KF modulod?
Ha AV-ról is csinálja, akkor van másik Szín modulod?
Ha vannak moduljaid, akkor nosza cserélgesd! Amit be lehet rakni, az jó is helyette.
Ha a csere modulokkal is csinálja, akkor vagy a táp vagy az alaplapon lévő szabályozó IC-is okozhatja.
Más nem igen lehet hibás.
Ismerős ez a panel, típushiba a PAL dekóder bizonytalansága. Ilyenkor a 8Mhz -es kvarc melletti trimmer kondin kicsit állítva stabilizálni lehet a működését. De a vízszintes vonalak jelenséget még nem láttam.
A kép alapján mintha a hálózati 50Hz zavara lenne. Talán a táp szekunder kondik okozzák.
Ahogy mondani szoktam, ami melegedéssel romlik el azt hűtőspray segítségével könnyen behatárolhatjuk.
Hello.
Fényképezőgéppel nem lehet pontosan megmutatni a hibát...de hétvégéig gyűjtöm az ötleteket, akkor lesz újra "randevúm" a tévével...elég laza benne a nagyobbik modul, szinte semmi sem rögzíti a helyén csak a saját súlya. Azonban mozgatásával változatlan maradt a kép. A nyákból kiálló tüske érintkezők feketére oxidáltak az idők folyamán.
Viszont a tuner mozgatása már komolyabb, de más jellegű képhibát eredményez.
(Gépklinikának: Semmim sincs, csak egy "cínezőm" meg "kontakspréj"...meg egy nagy adag segíteniakarás...)
Üdv: uniman
Szia Uni!
"A nyákból kiálló tüske érintkezők feketére oxidáltak az idők folyamán"
Ez elég tipikus a Grundigoknál az ezüstözés miatt...
Finom csiszolópapírral letakarítod az alaplapi tüskesorokat és egyenként tűreszelő hegyével a panelok érintkezőit is megtisztítod - óvatosan, hogy az érintkezőket ne feszítsd szét. (Nekem erre van egy célszerszámom. A tüskéknél kicsit vastagabb varrótűt durvább köszörűvel körbeköszörülve lett egy mini "tűreszelőm".)
Utána egy kis "kontaktspéj" se árt, de önmagában az nem szokott elég lenni az ezüstoxid letakarításához...
Szerintem ezzel a probléma megoldódik.
Ha nem, akkor még cinezd át az alaplapon a tüskesorokat, mert ez is típushiba. (Néha még nagyítóval se látszik a kontakthiba.)
Üdv: Laci
Vedd ki a tunert és próbáld ki AV-ról!
Ha kiveszed a tunert akkor AV sem működik, mert a PLL szintézer ic vezérli a bemenet választást is - ha jól emlékszem.
No ne! Az 50 hz-ben műxik tuner nélkül. Ebben nem?
