Samsung SA450 LED monitor jel érzékelése után elmegy a kép
8 posts / 0 new
goldchip
goldchip picture
Van egy Samsung SA450 típusú LED monitorom, a következő hibát produkálja:
Áram alá helyezve tökéletesen bekapcsol világít kéken a bekapcsoló led a képernyőn meg is jelenik, hogy "Chech signal cable" Ám mikor jelet kap, pl.: rádugom egy asztali számítógépre akkor a bekapcsoló led ugyan úgy kéken világít, de a kijelző elsötétedik, valószínűleg kikapcsol.
Model: S24A450B
Külső tápos, nem tudom hogy abban lehet-e a hiba.
Tápegység típus: AD-3014STR
14,0V - 2,14A - 30W
A monitor menüjébe be lehet lépni, de csak egy opció működik ami a következő:
Setup/reset azon belül is a PC/AV mód! Ám itt egyiket se tudom kiválasztani.
Panel típus: BN41-01654B
Tudna valaki segíteni nekem a hiba megkeresésében?
Köszönöm szépen!
DigitalisHarcsa
DigitalisHarcsa picture
Ha még aktuális, meg tudom javítani.
István
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Én először megpróbálnék rajta egy SW frissítést. http://www.samsung.com/hu/support/model/LS24A450BST/EN
goldchip
goldchip picture
Hello,
Köszi a segítséget. A linkről mit töltsek le, illetve hogy tudom frissíteni?
asanci
asanci picture
Üdvözletem, szia!
Itt találod meg: http://www.samsung.com/us/support/owners/product/LS24A450BW/ZA
Ha szerencséd van és a proci jó, a gépre csatlakoztatott (D_SUB-on!) bekapcsolt monitornál a letöltött fájlt el kell indítani. Ha a program felismeri a gépet, lefut a frissítés.
Sok sikert hozzá.
Üdv: Sándor
F-Yoci
F-Yoci picture
Egy kis helyesbítés, D-Sub-on valószínű nem fog menni, csak digitális bemeneten keresztül fogja frissíteni, legalábbis nálam eddig így ment.
agressiv
agressiv picture
Meghalt rajta a processzor, main csere. Hullanak, mint a legyek.
goldchip
goldchip picture
Kérdés ó, hogy hol találok ilyent? illetve, hogy ez mennyibe is kerül. Mert akkor már lehet nem éri meg.
