A kollégám hozta a fent nevezett gépet.A hiba:Nem lehet bekapcsolni.Fotókat megpróbálok föltenni!A kezeléséhez/javításához kérem segítségeteket!Előre is köszönök minden segítséget.Üdv jano
2014, January 13 - 11:48
#1
Mintha itt lenne a kezemben egy ugyanilyen panel :D .
Alkatrészileg minden azonos, YB03.A névre hallgat, így más az alkarészek pozíció számozása, de szerintem ugyanaz.
Többet nem tudok róla.
Működik. Tettem 5V-ot a kondira, ki/bekapcsolható, lehet a program számot változtatni /P1, P2, P3/, valamint az időt is. Tovább nem teszteltem. Panelja teljesen ugyanaz, csak más a szitázás. Itt egy gyors kép, igaz nem a legjobban sikerült. :weep:
Laci
Szia !
Köszönöm szépen .
Úgy döntöttek , hogy újat vesznek .
Két év garanciával .
Egy használt áráért már újat kap .
Még egyszer nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
Ok. Nem probléma, csak a kezembe került...
"Egy használt áráért már újat kap." - Hogy én erre nem is gondoltam :hmmm: Azt hiszem hogy lecserélem itthon az összes műszaki cuccomat újra. :super:
Laci
Talán a legolcsóbb megoldás az lenne, ha "maunaizálnád" a kezelését.
Vagyis bele szerelnél annyi kis kapcsolót, ahány funkciót tud.
Pl: rezeg, egy ki-be kapcsoló.
Melegít, egy ki-be kapcsoló.
Világít, egy ki-be kapcsoló.
Kávét kér, egy ki-be kapcsoló.
Töcsköli az asszonyt, egy ki-be kapcsoló..... És így tovább.
Ha valamihez fázis hasításos szabályozó kell, hát valami porszívó szabályozót tegyél bele.
Szia !
Értékelem a humorodat .
De nem a miénk .
Egyébként amikor SM-t kerestem hozzá a neten , a 200. találat után , csupa disznóságot hozott a kereső motor . Ja igen , ha lefényképezed az unokádat a kádban , amikor fürdik , akkor pedofil vagy .Ha az unokádat a térdeden lovagoltatod , akkor homoszexuális . De a TV-ben lehet naponta a zene drog hatása alatt álló meztelen embereket mutogatni . Azt szabad .A kora délutáni sorozatban pedig biztos hogy vagy kefélnek vagy valaki ruha nélkül rohangászik . Üvöltő , ostoba reklámokat leadni , na azt is szabad . Vagy arra beszél rá ,hogy vegyek be valamit vagy verjem magam költségbe egy olyan dolog miatt , amire semmi szükségem .Elnézést a kifakadásért , de egyszer ide kellett írnom . Üdv jano
Nem humorból írtam. Simán átlehetne alakítani. Nem lenne szép, de működne. No meg utána nem nagyon romlana el. De végül is a kuncsaft akarata a döntő.
Viszont a siránkozásodat nem nagyon értem. Mármint azt, hogy miért is nézed, ha ennyire zavar, miért keresel ilyen képeket, ha ennyire zavar és miért pont most és pont ide írtad be?
szia: először nézd meg, a hálózati vezeték jó-e(nem röhög), utána a kezelőegység vezetékét kell ellenőrizni.
Még garanciális gépnél mindkét hiba előfordult.
Köszönöm.Megnézem.
Üdv jano
Szia Bálint !
A kolléga vissza hozta a gépet . Mást nem tehetek , tovább nézegetem . Köszönöm . Üdv jano
Hello Jano.
Lemaradtunk!? ...mi történt január óta? A "visszahozta" nem tiszta.
Nézegessük...de a belsejét!
Főleg a táprészét...vagy ne?
Talán ez a topic is tanulságos lehet...vagy nem?
Üdv: uniman
Szia Uniman !
Mivel januárban még nem volt úgy kidolgozva téma mint augusztusban , pl a sok eres kábel beszerzés is problémás volt , ezért vissza adtam . Köszönöm a linket és a topikot . Üdv jano
A gépet szétszedtem .
Megpróbálok fotókat föltenni .
Remélem , hogy javítható !
A kijelzőn csak két vízszintes csík látszik .
Eddig ez se volt .
A hálózati kábel és a kezelőegység kábele rendben van .
Multiméterrel bele mérve hibát nem találtam .
De nem lehet bekapcsolni .
Előre is köszönöm a segítségeteket .
Sajnos már javította előttem valaki .
A kolléga kérdése az volt , hogy javítható vagy kuka és vegyen , ötvenezerért újat ?
Nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/140824/a_csavarok_helye_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140824/_sszerakva_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140824/csatlakoztat_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140824/kezel_egys_g_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140824/kijelz__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140824/panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140824/panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A képek szerint a kezelőegység két tápfeszültséget kap. A csatlakozón az 1. kb12V 2.test 3. stabil5V 4. kimenet a reléhez 5.kimenet a triachoz.
Ha a két táp elér a kezelőre, annak reagálnia kell a bekapcsolóra. A gombokat mérd át kiforrasztva, sokszor átvezet néhány kohm-al vagy esetleg nem zár rendesen - lenyomva is 2-300 ohm ellenállása marad.
Többször javítottam ilyen gépet, nem egy nagy szám de forrasztás törésen és kilazult csavarokon kívül nem volt semmi hibája.
Szia Hjoco !
Köszönöm .
Mérem .
Üdv jano
Szia Hjoco !
A 12V csak 9,8V . Elég ekkora feszültség ? Csak a táp. panelt és kezelő panelt kötöttem össze . Szerinted ? Üdv jano
Szia !
Terheletlenül 10,4V .
De nincs rajta sehol puffer kondi .
Az ELKO-k , a 470uF és a 100uF jónak tűnnek .
Az egyik IC-t , a 74HC164N , az ismert . A másik az EM78P156NPJ az mi is ?
Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/140824/kezel_lap_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140824/kezel_lap_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
szia: mikrokontroller.
http://www.datasheet4u.net/pdf/514695/ELANMicroelectronics/EM78P156N.html
Nézdd meg szkóppal, hogy a 15, 16. lábon van-e oszcillátorjel.
Szia Bálint !
Megnéztem szkóppal a mikrokontrollert . Színusz alakú , kb.0,3us idejű , kb. 3,5Vp-p nagyságú jel látszik a szkópon .
A 15. lábon látható jelről megpróbálok fotót föltenni !
A 16. lábon egyenes vonal látszik .
Ellenállás mérővel rendben . Fólia oda megy , ahová kell .Nem zárlatos . A táp. feszek megvannak . Átforrasztva a mikrokontroller és a rezonátor lábait , ugyan az . Szerintem itt a vége . Szerintem . Köszönöm . Üdv jano
Szia Bálint !
Köszönöm .
A 74HC164 az 8-BIT SHIFT REGISTER .
Az EM78P156NPJ az 8-BIT MICRO-CONTROLLER .
Még egyszer köszönöm .
Üdv jano
Jobban megnézve a 9,8V-ot valószínűleg órajelnek használja (vagy valami hasonló) mert egy ellenállásosztóba érkezik. Szerintem ez rendben van. Nyomógombok ellenállása jó?
Szia !
Ellenőriztem .Rendben van .
Szerintem a kijelzőhöz használja a 12V-ot .
Az órajelet egy rezonátorral állítja elő . Szerintem .
Üdv jano
Lehet, de mintha az R1 -R2 ellenállásosztón át a V2 tranzisztor bázisára menne. De nem egyértelműen látni a fényképen.
Talán csak a triac vezérléséhez kell neki a hál. frekvencia.
A rezonátor lábán látni valamit szkóppal?
Szia !
Ott még nem tartok . A szkópot , ritkán használom , még elő kell szedni .
Kizárólag az órajel mérésére használom .
Lehet , hogy az 50Hz , a TRIAC szinkronizált , folyási szög szabályzásához kell neki .Ha nem szinkronban kapcsolgatja , akkor még a biztosíték is kimehet . FUSE=T1,6A/250V . Szerintem . Köszönöm . Üdv jano
