panasonic 32" TX-L32U2E - TX-L32U10E lcd kijelzők helyettesíthetőek -e egymással? (Megoldva:nem)
16 posts / 0 new
swad
swad picture
TX-L32U2E: villámcsapott (elektroniája kuka), a másik TX-L32U10E: kijelző törött... Nincsenek előttem,ezért kérdezem,hogy lehet-e a kettőből egy jót összerakni ? Köszönöm a válaszokat!
A cím vonatkozásában rezeg a léc! Javíthatnál rajta!
Jenci
Jenci picture
http://www.ceneo.pl/8680230#tab=spec
http://www.edigital.hu/LED_televizio/Panasonic_TX-L32U10E_LCD_televizio-...
Ezek szerint mindkettő fhd csak az egyik 100hz a másik 50 ,úgyhogy felejtős.De egy kis keresés után magad is rájöhettél volna.
Üdv.Jenő.
uniman
uniman picture
Hello Jenci.
Mindent a "bahátunknak" sem kell elhinnünk! Nem biztos, hogy az első "gugli" találat a "nyerő"...tényleg több keresgélés szükségeltetik.
Az 1049088 pixelszám (1366x768) nekem kevés a Full HD-hoz! (Ez az egyik TV kezelésijének 67.oldalán elolvasható..."nemdeugyebár"?
Üdv: uniman
File csatolás:
Jenci
Jenci picture
Szia Uniman!
Egy biztos a válasz nem.
De amit jelzel a típus TX-L32C20E,és TX-32C20ES.ezek hd
A kérdés pedig TX-L32U2E,és TX-L32U10E-ről szól amik fhdk csak az egyik 100hz-es.
De még mindig lehet én vagyok bamba.
Üdv.Jenő.
uniman
uniman picture
Hello Jenci.
Valóban Full HD http://elektrotanya.com/panasonic_tx_l32c2_be_ch_glp25.pdf/download.html (Akkor visszaadom a nyereményt)
Üdv: uniman
Jenci
Jenci picture
A kutya ott van elásva hogy amit írsz azL32(C)
ami a kérdésben szerepel az pedig L32(U) tehát csak a C,és U a külömbség,de kezdem elveszteni a fonalat:(
uniman
uniman picture
Hello Jenci.
(Sajnos 2,5 nap után már nem tudom megindokolni, hogy miért mutattam azt az SM-t...de valószínűleg volt valami oka annak, hogy a "gugli" felhívta rá a figyelmemet. Ugyanúgy, mint a következő SM-re is.)
Mindenesetre ez is érdekes: http://elektrotanya.com/panasonic_tx-l32u2e_tx-l42g20e_es_tx-lf42g20s_ch...
GLP25 Chassis
Üdv: uniman
Jenci
Jenci picture
OK beadom a derekam. Nyertél :)
Üdv.Jenő.
Lengyi
Lengyi picture
Szerintem sem működik a csere. Ezért kínáltam a villám csapotthoz panelt.
A T-conig nem biztos, hogy eljutott a nagyfesz.
swad
swad picture
A szakszerviz véleménye szerint a táp és a main board sérült, gazdasági totálkárra lett véve... Az ismerősömé, nincs előttem a tv, csak ha lenne rá mód, hogy fel lehessen támasztani, örülne neki...
Üdv.:
Laci
Cormyus
Cormyus picture
"A szakszerviz véleménye szerint a táp és a main board sérült, gazdasági totálkárra lett véve..."
Na én az ilyesmiben már megtanultam nem bízni. Egy jó tanács,előbb nézd át személyesen a készüléket. Ismerve a felületességét néhány "szakszervíznek" könnyen lehet hogy nincs is komoly baja az alaplapnak sem. De akár lehet az egész tévé,kuka....
swad
swad picture
...gyanítom, hogy a táp még jó is lehet, mivel a tulaj elmondása alapján be sem volt dugva a készülék a hálózati csatlakozó aljzatba....
Üdv.: Laci
Lengyi
Lengyi picture
Melyik elektronikája kuka?
File csatolás:
Lengyi
Lengyi picture
Vagy
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
"vagy" ? A T-Con lemaradt ! ...vagy az nem "elektronika" ?
Csak nekem tűnik fel a két TV eltérő maximális képfelbontása ? A törött LCD típusa (Full HD): (IPS!) AX080F044E ...vagy nem?
Üdv: uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Csak neked. Eddig csak te néztél utána. De figyu! Ez nem is a te topikod!
Vagy nem tűnt fel?
