JVC Kamera, GR-SX22, E03 kod / megoldva, köszönöm az ötleteket!
10 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
Tisztelt Urak!
Segítséget kérnék a GR-SX22 videokamerával kapcsolatos problémát illetően.
E03 hibakódot ír, a behelyezett kazettát nem ismeri fel, ( játékidő).
Felvételnél kb 10 másodpercet vesz, utána a következőket írja:
Unit in safe guard mode,
Remove and reattach battery.
Kérem szíves segítségét aki találkozott ilyesmivel.
Nem szívesen dobnám ki a cuccost.
A segítséget előre is köszönöm.
Szép estét kívánok.
Galibali
Galibali
Galibali picture
Tisztelt Uraim!
Hosszú hezitálás és idő hiány miatt, most jött el az ideje, hogy bele kukkantsak a masinába.
Darabjaira szedve a készülék mechanikáján semmi hibát nem találtam szemrevételezés során.
Talán a bordás szíj szerintem kicsit nyúlott lehet, de nem ugrik át. -mechanikus hibát nem észleltem.
Az általatok jelzett egyik lehetőség sem jött be, vagy elkerülte a figyelmemet.
Maradt az összerakás. Gondoltam kipróbálom a szerkentyűt, miután két csavar híján sikerült régi formájában látni az eszközt.
Bekapcsoltam és láss csodát! Kifogástalanul működik., hogy mi volt a baja ne kérdezzétek, mert nem tudom.
Lehet, hogy a két csavar? (Hi)
Ettől függetlenül köszönöm a hozzászólásaitokat mely végül is némi támpontot adott ahhoz, hogy merre keresgéljek.
Szép napot kívánok.
Tamás
csakyt
csakyt picture
Szia.
Ez általában akkor szokott lenni, amikor valami mechanika megszorul és valamelyik tép részét nagy terhelésnek teszi ki.
Tibi
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
ez a hiba, tapasztalatból, arra utal, hogy a felcsévélő tárcsa (supply reel) tacho jelét nem látja a kotroller. Néhány hibával találkoztam ilyenkor, méghozzá:
- a tárcsa fogaskereke műanyag de rá van öntve fém tárcsára. Mivel a hőtágulási eggyüthatójuk külömböző a gyengébb enged és a műanyag fogaskerékrész megreped ezzel a repedés helyén a két fog közti táv megnő és a közlőfogaskerék fogai nem tudják átlépni, megakad és akkor nincs tahó.
- maga a hallgenerátor hibás. A felcsévélő alatt van a hallgenerátor felette meg a csévére mágnes van felragasztva amely forgás közben aktiválya az impulzusokat a hallra (most ügyetlenűl fejeztem ki magam de érthető). Ha maga a h.g. hibás akkor egyértelmüen nincs impulzus. Ezt töbször is sikerűlt a h.g. fegyverzeteinek átforrasztásával megoldani
-a fóliakábel (flet kábel) megszakadt és nem továbítja a jelet.Persze nem teljesen, mert akkor semmi nem működne a mehanikát illetően
Én ebben az esetben az elsőre tippelek, nagy valószínűséggel a fogaskerék meghibásodása okozza a leállást
Üdvözletem
Tippai
Tippai picture
Csak annyit szeretnék hozzá tenni, hogy a hall elemről négyszögjel jön le a kapott feszültségből, ami kis mértékben lehet csak kevesebb. A hall meghibásodása során jóval kevesebb lejövő fesz miatt tilt a gép.
Galibali
Galibali picture
Szia Bluemoon,
köszi az infót, ha lesz időm átnézem az Általad írottakat.
Nagyon köszönöm a fáradozásod!
Üdvözlettel
bluemoon
bluemoon picture
Szívessen, bármikor.
Ezeknek a fenevadaknak van még egy jellegzetes hibája, még hozzá a capstan motor rotorjával. Ugyanis, a mágnesét bevonják nikkellel, de egy idő múltán a nikkel kezd leválni pikkelyenként és a sztátor tekercseit kaparja és megsérti a szigetelést zárlatokat előidézve. Igy néz ki kb amikor a nikkelezés kezd leválni, mert amikor már elfajul a dolog akkor már nem is indul.
Üdvözletem
gbenyov
gbenyov picture
Biztosan olvastad a gépkönyvében:
Turn the camcorder’s power off, then disconnect the power
source. After a few minutes, try turning the power on again.
If the error number still appears in the viewfinder, consult
your nearest JVC dealer.
Tehát kikapcsolod, akkut-tápot kiveszed, vársz néhány percet, és újra bekapcsolod.
Apropos, tápegységről is ugyanezt csinálja? Nem az akkud gyenge?
Nemcsak nálad lépett fel ez a hiba. Úgy tűnik nekem, hogy a szalag, vagy kazetta betöltése is lehet rossz. Gyenge ékszíj, valami ilyesmi.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Galibali
Galibali picture
Szia,
igen olvastam a gépkönyvet. Az akku ki - be megtörtént, de semmi eredmény.
A közvetlen tápot még nem próbáltam, de új után gyártott és másik régebbi akku- val is ezt műveli.
Köszi az ötletet. Meg ér egy próbát.
Szép estét!
Galibali
uniman
uniman picture
Hello.
"Akku ki - be"...ez kevés, ennél lényegesen több műveletet kéne elvégezni és az idővallum sem mellékes. /De benne van a "pakliban", hogy még így sem segít/ https://www.google.hu/search?q=safe+guard+mode&oq=safe+guard+mode&aqs=ch...
Üdv: uniman
