Üdv: Segítséget szeretnék kérni, egy TS 2120 (vt 93 sasszi) készülék javításához. A készüléken hang van, fény és kép nincs. A TDA 4687 R,G,B kimenetein 0,6 v. van. Az IC. tápja rendben, és cserélve újra. A TDA 9160 proc. táp fesz rendben.A TDA 4661 IC táp fesz. 5v. A képcső le van zárva, a katódok 209 volton vannak. A segédrács fesz. 450 v, ezt megemelve a képcsövön kék alapszín látható, képtartalom nélkül. A fűtőszálak vörösen izzanak. A függőleges eltérítő összes alkatrésze kicserélve A TDA 8351 is. A BV. R.G.B csatlakozó ( képcső nyák)lábain 1= 0.2v. 2= 0.v 3-5= 0.6.v. a 6= 8v. mérhető. A fent nevezett IC-k lábain mérhető feszültségeket szeretném megtudni. A segítséget nagyon megköszönném.
Károly
2014, September 12 - 19:26
#1
Szia.
Én a helyedben a konnektortól indulnék ki, és sorban egyenként a feszültségeket ellenőrizném. Valamennyi feszültséget. De gondolom, valami ellenállás szakadhatott meg. De ez csak az én véleményem. Az IC.-ket meg a különböző letesteléseket meg ilyenek, meg sem hallgatnék. De ez csak az én véleményem.
Tibi
Egyelőre feladtam a küzdelmet, mert minden jel arra utal, hogy a képeltérítés nincs rendben. A TDA 9351 IC-t, már cseréltem. Persze ez nem jelenti azt, hogy most is jó. Viszont a képméret nem elég nagy. Alul, s felül 7-8 cm.-en nincs eltérítés. A képet lehet, hogy az IC. tiltotta le. Még a TDA 9160 is gyanús, mert videojel híján a képcső szintén lezár. Sajna nincs megfelelő csere, és nem is tudok szerezni. Úgy gondolom ez a TV, már a téli álmát alussza.
Tisztelettel.
Károly.
Szia.
Nem értem, hogy miért kell addig IC.-hez nyúlni ameddig nem tisztázott a hiba! Az IC.-ék nem szoktak maguktól tünkre menni. Mindig a tápból kell kiindulni és lépésről lépésre lemérni mindent. Az IC a legutolsó!
Tibi
Mértél már tápokat? Néztél már jelalakokat?
Vagy csak szeretsz forrasztani soklábú IC-ket?
Az IC. tápfeszültségei (8v.) rendben vannak. A szkópom rossz, és az IC. lábain mérhető feszültségeket,( a táp fesz.kivételével) nem ismerem. Az IC. cserére, kizárásos alapon szántam rá magam, mert éppen volt egy talonban.
Mivel az ismereteim eléggé hiányosak, csak ezekre voltam képes. És, köszönöm a segítséget, de 74 évesen már lassabban jár az ész!
Tisztelettel.
Károly.
Hát, ha el kell nélkülöznöd az oszcilloszkópot az biza szomorú!
Javítsd meg! Azzal könnyebb a hibakeresés!
Hali!
A video ic melett van egy BC tranyó az szokott zárlatos lenni....
Balázs
Nézd meg azt a kis tranyót, amit Nokias ajánlott! Régen nekem is volt ilyen hibám. Minden jónak tűnt, és azt is a video IC melletti kis tranzisztor okozta. Cseréje után megjött a kép.
Üdv: formasu
hello. Sajnos, elromlott
a szamitogepem. Ezt a par sort a Tv -n irom. A tanacsot megfogdom. Karoly
Ez úgy néz ki hogy képcső lesz. Emeld ki a három katód képcsőfoglalatra menő ellenállásait, tekerd lejjebb a G2 feszt, és óvatosan tedd testre a katódokat egyesével. Figyeld meg hogy ugyanannál a G2 beállításnál egyformán virít -e a három szín.
Ha az egyik gyengébb akkor az a baj. Ettől már letilt a videó fokozat.
Üdv: Köszi a tanácsot, megfogadom.
Károly
Helló
Hogy romlott el ? Esetleg tudsz erről valamit?
Üdv: A készülék műsor nézés közben romlott el. A tulaj szerint a függ. képméret a felére csökkent, és egy pár másodperc múlva eltűnt a kép, a hang megmaradt. Átnézve a TDA 8351 IC. környékét semmi hibát nem találtam. a biztonság kedvéért az IC. –t. kicseréltem. A jelenség ugyanaz maradt. A tulaj itt hagyta a Tv.t. Én pedig megint előszedtem. A képcsőre gyanakszom, de hasonlóval nem rendelkezem.
Karoly
Hello
Mi a helyzet? Jó már az eltérítés?
Az RL57 DL59 RF05 DF02 nézted?
Vagy szervizmenüben nézd meg állítható e a képméret?
Szia
Bocsi. Hogy lehet megnézni a szervíz menűben ha nincs kép. :-))) Van hozzá valami lakatkulcsod?
Tibi
Hello
Úgy hogy azt látja hogy a képméret nem teljes.
Ezt ő írta
Ha a G2-t feljebb tekerem az egész képernyőn látható az eltérítés, de a képméret nem teljes. Alul és felül 1 cm. hiányzik. Úgy néz ki, mint ha visszahajlás volna rajta. Viszont kép tartalom nincs benne. Az eltérítő tekercsnek 15 ohm az ellenállása.
Károly
Szia
Ha a G2 potit tekeri, akkor csak a sorvisszafutási csíkokat fogja látni, és semmi mást.
Tibi
Szia
Tibi
Írod, hogy a függ. méret a felére csökkent. Ez azt is jelentheti, hogy ott van valami probléma, és az nem biztos, hogy az IC!
Ennél a készüléknél ha nincs függ. eltérítés, -úgy tudom- a kép le van tiltva.
Azt írtad, hogy a függ. alkatrészeket cserélted, de azt nem, hogy jól működik-e a függ eltérítés!
Üdv: formasu
Üdv: Ezért is néztem meg a fokozatot.Nem csak az IC-t (tda8351) hanem az összes alkatrészt- elkot, diódát, ellenállást kicseréltem újra. Volt már ilyen hibám, de akkor ezen fokozat javításával a hiba megoldódott. Most a javítás alkalmával, egyszer sikerült zárlatot csinálnom, aminek következtében az rf04 10 ohmos ell. állás megszakadt, amin keresztül az IC. 6. lába kap tápot.
Javítás után alul,s felül egy kis linearitás hibát látok. Mintha a képméret nem volna elég nagy?- Gondoltam még, a TDA4661 hibájára is. Sajnos a kapcsolási rajz alapján nem találok az IC.re vonatkozó feszültség adatokat, csak a táp fesz-re. Esetleg még, a sugáráram korlátozó áramkör vizsgálatakor valami el kerülte a figyelmemet? A segítséget köszönöm.
Károly.
Csatolmány!
Fülesmester
Nagyon köszönöm, majd jelzem az eredményt.
Károly
Ha a G2-t feljebb tekered, akkor mi lesz? Teljes méretű jó képet látsz, vagy teljes méretű fehér "hátteret"?
Üdv: formasu
Károly
