Alkatrészre (de legalább egy gyári cikkszámra) lenne szükségem egy PHILIPS VR355/55 videomagnóhoz. :help:
A csatolt képen is látható, a szalagot a fejdobra fölfűző babákat mozgató nagyobbik fogaskerék a karokkal kellene. (A fölső részén látható két fog egyike nagyon kopott, a másik pedig eltörött.) :(
Csak a párját találtunk meg a SINI-nél, ami hasonlóan néz ki, csak alacsonyabb, mert a fogasrúd áltat működtetett kisebb kétfogú fölső része hiányzik. :smiley:
2010, March 8 - 13:13
#1
Szia ha kell még a kerék egy ezresért itt van a kezemben új nem bontott. Üdv Majzinger
Szia Majzinger!
Naná, hogy kell! :yes:
Privátban megírom a postacímemet. Tértivevényesen küldd el nekem, légyszi! :super:
Rendben kedden feladom jó éjt
Köszönöm Majzinger! :bow:
Ma megjött az alkatrész. Pontosan az amit kerestem, és vadi új. :super:
Szervusz Fülesmester!
Légyszíves a mechanikáról, tegyél fel egy képet, mert több készülékben is előfordulhat ez a szerkezet. Most szétkaptam, egy VR 570-t, de az nem tartalmaz ilyen alkatrészt.
exGelkás
Szia ExGelkás!
Ez jelenleg nem hiszem, hogy jó ötlet, mert darabokban van. :?
JVC mechanikás, robbantott rajzát csatoltam. Itt a 38-as számú alkatrész.
:help:
Még mindig keresem a fényképen látható alkatrészt, mert Peter30 által felajánlott és kibontott alkatrészről kiderült, hogy nem az általam keresett típus. :cry:
Szia Sándor!
Utána nézek, van rá esély. :yes:
Ma már nem, de holnap...
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Köszönöm, várom! :yes:
Szia Sándor!
Sajnos nem találtam meg az -emlékeimben feltűnt- készüléket... nagyon sajnálom, hogy nem tudok segíteni. :(
Az vigasztal, hogy Majzinger által megoldódni látszik a problémád. :super:
Üdv Tibi.
Tibi!
Oda se neki! :oke:
Vagy ahogy a bölcs (lakatos) ember mondja:
A türelem ROZSDÁT terem. :rohog:
Üdvözöllek
Van egy ilyen készülékem ami bontásra vár, ha nem oldódik meg a probléma kiveszem belöle.
Köszönöm Péter!
Ha szükség lesz rá jelentkezem, de addig még van egy kör amit lefutok a JVC irányba, mivel ez ilyen mechanika. Tapasztalataim szerint ez az egyik olyan alkatrész, amit nem érdemes használtra cserélni, csak ha nincs más megoldás.
Ok ha sehogy nem találsz írj. Egyébként super jók a cikkeid.
:) Péter!
Küldtem egy privát mélt, nézd meg!
Köszönöm a dícséretet, de ez a dolgom.
Ami az alkatrészt illeti SINI-nél rendelhető, de 4-5 hét a szállítási határidő, ami kissé húzós.
Köszönöm a felejánlásodat, privát keresni foglak.
Szia Sándor!
"...de ez a dolgom."
Ez szép volt!
Ezt az önzetlen segítőkészséget jó látni. :yes:
Bár legtöbben ezért vagyunk itt a Tanyán, de sajnos találkoztunk már olyannal, hogy valakinek a hozzászólásából érezhető volt a hozzáértése, de építőjellegű segítséget nem igazán nyújtott!
Üdv Tibi.
Mégegyszer Neked is köszönöm Tibi, de tényleg munkakörileg is telefonos szakkonzultációt csinálok az Elektrodoki Szervizhálózatnál a kollégák részére.
Mellékesen telefonon sokkal hatékonyabb a dolog, mert ki lehet alakítani egy párbeszédet, és nem ilyen lassan megy mint itt. Az egy másik kérdés, hogy ez mibe kerül a hívó félnek.
Van, de nincs:
https://ishop.aswo.com/aswoShop/api/ShowArticleDetails?articleNo=2069643
Tamás!
Köszönöm, ezt már megnéztük, ugyanezzel az eredménnyel.
