Írtátok többen, hogy a BitDefendert használjátok.
BitDefenderrel kapcsolatos a kérdésem, hátha valakinek szintén zavaró.
Időnként feldob egy ablakot, hogy jelentkezzek be. Kér egy nevet, és jelszót. /Valami BitDefender my account-ba/ Ha nem jelentkezem be, időnként feldobja ezt az ablakot.
Ha bejelentkezem, akkor meg minden bekapcsoláskor feldob egy ablakot, hogy lépjek be. Nem tudom, mire jó ez, de nem szeretném ezeket az ablakokat, egyiket sem!
Mi a célszerű ilyenkor? A lényeg, hogy nem szeretnék semmilyen ablakot, ami magától nem tűnik el, és rá kell kattintani!
Köszi.
formasu
2014, September 14 - 13:10
#1
Szia
User módban használd.
Tibi
Segíts, ezt a módot hol lehet beállítani? / Melyiket ismered? A 2014-et, vagy a 2015 Total Security-t?/
Ha User módban van, akkor nem kéri a csatlakozást, sem az Account beállítását, azaz semmi hasonló ablakot nem dobná fel?
Fórumokon sokan panaszkodnak erre, és nem olvastam semmi megoldást! Ill. egyet: másik programra kell cserélni, ha zavar.
Üdv: formasu
Szia
Jobb felső sarok. Nekem nem dobál fel semmit! Gyönyörűen működik már 2 éve
Tibi
Lehet, hogy a 2014-ben használták ezt az ablakosdit először, és a 2013-asban még nem volt?
Üdv: formasu
Érdemes erre lecserélni:
http://www.360safe.com/internet-security.html
Használja a Bitdefender szekvenciáit is többek között, teljes védelmet nyújt, nem kérdezősködik, nem dobál ablakokat, csak ha találata van, és teljesen ingyenes.
A harmatgyenge Atom processzoros netbookomon szinte egyetlen, ami nem okoz számottevő lassulást, botolás után tölti le a frissítéseket, addig jelentős processzorterhelést okoz, de egy-két perc után szárnyal a gép.
Szerintem ez a kínaiak ajándéka a világnak.
82 napja van fent, miután a picipuha :szetver: víruskeresőt xp-re használhatatlanná tette a gazdája.
Csaba
Szia Csaba1002!
Ez nem csak víruskereső, hanem szinte minden benne van, ami a gép védelméhez, tűzfalhoz, gép tisztításához, hely felszabadításához, defragmentesítéséhez, uninstallhoz, registry takarításához, stb. szükség lehet.
Tegnap kipróbáltam a 2015-öt, és eddig még nem dobott fel ablakot.
Az Avast-ot is megelégeltem, szinte minden nap akarja, hogy vásároljak valamit. Eddig ezt nem csinálta. Ha van olyan programom, amit nem engedhetek ki a Net-re, akkor még az Avast mellé fel kell tennem pl. a ZoneAlarm-ot is. Itt egyben van minden! Nem rossz program, sokat tud, és nem vettem észre, hogy hibázott volna takarítás közben sem!
Üdv: formasu
.Ha jól ferdítette google, itt az a tanács, hogy regisztrálj valami kamu e-mail címre:
http://forum.bitdefender.com/index.php?s=6ddcec69273965644a1e5f0fd68a939...
Vagy cseréld le, mint ott sokan.
Köszi, nem az e-mail címmel van gondom, hanem, ha beregisztrálom, akkor minden bekapcsolásnál kéri a bejelentkezést a fiókomba, és ez az ablak nem tűnik el magától, csak kattintásra. Ez a fő gond!
Itt a fórumon is írták néhányan, hogy ezt használják, megelégedéssel! Kérdezem, hogy aki ezt használja, őt nem zavarja ez az állandóan felugró pop-up ablak?
Üdv: formasu
.Engem nem zavart(mikor még teszteltem), mert leállítás helyett altatom a gépet, bár lehet akkor is feldobta ébresztés után, már nem rémlik.
Sajnos ébresztéskor is feldobja...
Üdv: formasu
Használj pop-up blokkolót, vagy cseréld le a defendert.
Üdv! Kalex
Bocs, de ezt nem értem, milyen blokkolót kellene alkalmaznom! Nem a böngészőben dobja fel az ablakot, hanem az asztalon!
Ez a mindennapos ablak, .....megkérdőjelezi ennek a programnak a futtatását!
Üdv: formasu
