Hi.
Egyik barátom 4 lapos főzőlapjából a két bal oldali nem működik-nem érzékeli a rátett edényt.
a vezérlése ugyanúgy működik mint a másik két jó lapé.
be lehet kapcsolni-szabályozni, de villog mert nem érzékeli az edényt.
a jó oldalaknál ha ráteszem az edényt-a villogás megáll és elindul a szabályzás.
kerestem volna a neten-a barátunknál is ezt a tipust-amit meg sem tudok mondani, hogy mi lenne a tipusa.
a mai főzőlapok között ilyen számokkal nem találkoztam.
valaki ismeri ezt a fajtát?? ezt a hibát??
nemigen ismerem a főzőlapokat-az elméletükkel megvagyok de a gyakorlatban nemigen ismerem őket.
szét még nem szedtem-több okból...ha valaki biztosra mondja hogy nem vagy csak drágán javítható akkor félre lesz téve-jelenleg is van helyette másik..
érdekelne az edény érzékelési rendszere is..
mellékelek képeket a beazonosítás végett..
ha esetleg szétszedem-belülről is csinálok képeket..
üdv: egon
Igaz ez LG,de talán...
http://www.appliancefactoryparts.com/content/pdfs/126724-8.pdf
hi.
valóban nem olyan, de informálódni nagyon is JÓ!!!!
köszi.
üdv: egon
Előrebocsájtom nem értek ezekhez a készülékekhez(sem :p ) de pár hete javítottam majdnem ugyan ilyet. (annak trafó gondja volt, azért vállaltam be)
Na szóval.. középen egy dióda kinézetű "izé" érzékelte az edényt. Gyakorlott kollégák egyből tudni fogják mi is lehet az. Én próbára megcserélném a működő és hibás darabot, legalább tudnád az e a hiba.
Üdv, Z.
Hall generátorra tippelnék első körben.
De mondjuk az akkora zavaró elektromágneses erőtérben nem tudom, hogy hogyan viselkedik. Második tipp egy induktivitás ferrit magon.
Középen az a hőmérséklet-érzékelője. Az edény érzékeléséhez a rezgőkör veszteségi tényezőjét becsüli meg a vezérlőáramkör. Ha nincs jól kimutatható hiba a teljesítménykörben, vagy szakadás valahol a processzor felé, akkor a javítás eléggé komplikált lehet.
Nem tudom mi lehetett, de kinézetre olyan volt mint egy 1N4148.
Üdv, Z.
Szervusz zoltan35!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indukcios-fozolap-edenyerzekeles-n...
exGelkás
Köszönöm, :bow: ismét tanultam valamit... (jól láttam, hogy az egy "izé")
Üdv, Z.
Ezt lánykorában így hívták.
AEG 61152010000 19940101 618 K -BN
Pont 20 éves,nőben a legjobb kor.
Bármi előfordulat nála, de ha eddig húzta,már az árát megszolgálta.
Ennyi található róla.
aeg_618_k_bn_61152010000_19940101.rar
Felraktam.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
hi.
Szaki963 és a többi hozzászólónak is köszönöm a hozzászólást.
Szaki 963 korrekten elmondta-felrakta amit tudni akartam.
sok okosságot lehet kiolvasni a manuálból....meg is találtam amit kerestem-így már lehet szétszedem és megvizsgálom belülről is..
már csak az lesz a kérdés, hogy ha az a termisztor lenne a rossz-beszerezhető-e még??vagy keresni kell hasonlót..
köszi.
üdv: egon
Szia Egon!
Termisztort lehet par gyartotol talalni, lenyeg a nagy, 100 C feletti, hasznalhato hömersekleti tartomanya...Lenne meg a Telefunkentöl/Siemenstöl, s a Valvotol is effele, asszem KTY83 vala a tipusa.
Kari
hi.
közben volt időm és nekikezdtem..
könnyen lejött a teteje-ez már jó jel..
néztem-mértem a termisztorokat,de mindegyik egyforma-kb 106K.
bedugva a kábelét-mindegyik kb 37K.
cseréltem a jó oldalról is a termisztort de a hiba megmaradt...
tehát nem itt van az eb elhantolva.
ha egyet kihagyok akkor leáll hibára-tehát figyeli mind a 4 termisztor működését.
ami még lényeges, hogy a bal-jobb oldalnak külön vezérlő panelja van-tehát itt lehet a hiba a bal oldalban...
méregettem feszültségeket a panelokon- összehasonlitva bal-jobb oldal!, de ua a feszek vannak.
egyenlőre ennyi-lehet kiszedem a baloldali panelt hátha látom a termisztorok utját...
hát itt már csak a rajz segíthet.....
üdv:egon
Szia egon!
Ne ragadj le a termisztoroknál, azok csak arra jók, hogy ne engedjék túlhevülni a platnit. Ha bekacsolod a lapot, akkor van valami jel a "fűtőszálon"?
Üdv: Jácint
hi.
még nem volt időm belemélyedni-csak hirtelen felindulásból szétkaptam a suliban (mh).
méregettem a két panelon a feszeket-ennyi, mást itt nemtudok mérni-haza kell vinnem és ott boncolni tovább...
ahhoz pedig több idő kell...
üdv: egon
Szia Egon!
Azért a Tanyán is lelhető(nem ehhez a tipushoz)pár rajz.
https://www.google.hu/images?q=indukci%C3%B3s+f%C5%91z%C5%91lap+service+...
Hello.
Fotót én mutassak a belsejéről...?
(Azok a sárga kondenzátorok mindig gyanúsak...)
Üdv: uniman
hi.
Köszi
-gondoltam hogy rögtön megjegyzed a képek hiányát, de mivel tudtam hogy te mutatol képet ezért nem is erőltettem dolgot ráadásul a fotomasinám sincs itt!!
ja és még ennyire nem szedtem szét-mint irtam fentebb, de ha lesz kedvem-időm--megteszem...
köszi a képet még1x.
ja esetleg rajzot nem tudol küldeni???!!!
üdv: egon
Hello.
"rögtön megjegyzed a képek hiányát"....ez "teccik"...akkor mostantól mindenki "retteghet", ha nem mutat képet a topic tárgyáról, akár saját felvételt, vagy a neten fellelhetőt! Különösen akkor vagyok "pipa", ha sem a "gugli", sem pedig a topicnyitó nem mutat képet...különösen a ritka készülékek esetében.
Csak a típusjelzés alapján "súgott" a "gugli" néhány fotót...meg azt, hogy egy másik "márkanév-típusszám" alatt is ugyanez a készülék rejtődzik... ATAG HI270C 5U1
http://www.maxperience.com/nl/atag-cooking-plates/detail/answer/106628/h...
Fagor?...hmm.
Üdv: uniman
hi.
én is kerestem, de kevés türelemmel és sikerrel...
az a másik-atag-fórumot lefordítattam a barárunkkal és ott is hasonló hibáról irnak mint az enyém..
a végeredmény pedig hogy panelcserét végeztek és visszaküldték.
átnézem majd a panelt és meglátjuk....
üdv: egon
