Van egy Ilyen motorom! 100V AC-s motor kondenzátorral természetesen és ehhez keresek fordulatszám szabályozó áramkőrt!
Kerestem ugyan de a google nem igazán volt a barátom ebben az esetben igaz talàltam szabályozó áramköröket ,de ezek 120V AC-feszültségre vannak többnyire!
Valahogy nem próbálgatnám nem a leghozzáillőbb áramkörrel!
Előre is köszönöm a segitséget!
UI:Ehhez kell a motor! TAKLACO kérésére csatolva nehogy gondot okozzon!
Üdv:Morfeus
Jelen állapot szerint ideiglenesen megoldva a dolog egy transzformátor segitségével!
Üdv:morfeus
Hello Morfeus.
Talán más motor alkalmasabb lehet a feladat elvégzésére...vagy nem? Talán még az én DC "tachó"-s motoromnak is túl nagy feladat lenne... Ilyen kézi fűrészemet 400 W-os motor hajtja...
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Az a helyzet,hogy gyengébb motorokkal is megcsinálták,ha rákeresel a neten akkor rengeteg házi megoldást találsz!
A lènyeg,hogy vagy ezzel a motorral vagy pedig Szbálint-tal boltolt motorral oldom meg mind két motor áttételes!
Láttam már olyat amit egy kis 24V DC ablaktörlő motor hajt!
Vagyis megcsinálom és kész,mert mechanikailag könnyen fog járni egy köszörült lineár tengelyen !
Üdv:morfeus
Szia Morfeus!
Ahogyan látom, ez egy a teljesítményéhez (25W) képest, egy jó forgatónyomatékú, oda-vissza járatható, motorocska.
Ezeknek SZÍNUSZ bemeneti meghajtás KELL.
Minek ezen gondolkodni?
Megtekersz egy 25W-os, kisméretű, autótrafót, egyetlen tekerccsel, vagy leakasztasz egy hasonló telejesítményű, 220/110 V-os primerű trafót és már kész is.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Hello GBenyov.
Talán a fordulatszám szabályozása elkerült e figyelmedet...
Kíváncsiságból talán kipróbálhatnám az én 100 V-os motorjaimat a saját trafójukról meghajtani egy porszívóból származó triakos fordulatszámszabályozó közbeiktatásával...
Opc.1.): Trafó előtt bekötve
Opc.2.): Trafó és a motor közé beiktatva...(szükséges lehet az alkatrészek módosítására a 100 V miat...)
Opc.3.): Trükkösen! A kondenzátor fix 100 voltra kötve, csak a motor fő tekercsének feszültségét variálni...
Üdv: uniman
Látod látod te legalább gondolkodsz is :)
De a viccet félre téve amíg nem találok reá konkrét megoldást mert azért Itt lehet csemegézni mert van! egy pár féle csak ugye a rajzot azt ki nem adnák a kezükből mert akkor gyártanék pár nyákot mint említettem hátha kell másnak is majd!
Üdv:morfeus
Hello Morfeus.
Adatlapjában ez áll: 100V 50Hz: 200mN・m/ 1250r/min ...100V 60Hz: 170mN・m/ 1500r/min
Ebből talán kitűnik, hogy frekvenciaváltoztatással lehetne szabályozni a fordulatszámát...vagy nem?
Üdv: uniman
Igen pontosan jól látod csak az gondom,hogy én nem találok hozzá rajzot!
Illettve azt nem tudom,hogy egy 230V-os frekiváltót pl:Omront lehet e kimeneti 100V-ra paraméterezni?!
Üdv:morfeus
Hello Morfeus.
Típus ismeretében benne van a "manuáléjában": Maximális kimeneti feszültség (VMAX): 1-255V á 1V... (Alapérték 200 !)
Én igazából azt nem tudom, hogy melyik az "1 fázis Be / 1 fázis Ki" típus...
Üdv: uniman
Igen közben kigurultam a műhelybe és én is ezt találtam a manuáljában!
Ezért is keres olyan árkőrt ami 1 fázis be 1 fázis ki,azt megtervezném a nyákot stb... hátha másnak is kell majd anno!
Üdv:morfeus
HELLO TIBOR !
Esetleg ez megfelelne neked:
http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006110201
-termeszetesen muanyag tengelyu potmeterrel !!! :)
UDV.:LACI
Nem rossz és könnyen kivitelezhető,de elsőnek próbálok 100V-os áramkört keresni és utána is még előkel állítanom majd az áramkörnek a 100V-ot maximum tekercselek egyet!
Üdv:morfeus
HELLO !
Most irta Uniman privatba hogy kondenzatoros motorhoz nem jo - sajnos ! ! ! :redsad:
Ettol fuggetlenul remellem hogy valaki hasznat veszi az adott kapcsolasnak.
UDV.:LACI
A legegyszerűbb, ha egy trafóval csinálsz 100 voltot és utána egy triakos szabályozóval szabályozod.
Ha a triakot nem nyitod ki 100%-ra, akkor 110 voltos trafó is jó.
Nagyon elvileg lehet simán csak a triakos szabályozóval is szabályozni, de akkor csak a feszültség effektív értéke csökken le. A csúcsérték az marad a 220 hálózat csúcsértéke, ami már az üzemi szigetelés tűrésének a határát súrolhatja.
Valóban az egyik egyszerű verzió összerakni egy triacos szabályozó áramkört,de te is emlitetted a triac nem 100%-ra való kinyitását!
Ezért is keresek egy direkt 100V AC motorhoz való szabályozó áramkört találni találtam ugyan de azok az áramkörök főleg az USA 125V-os AC hálózatára készültek,viszont ha nem lesz más akkor marad az előzőekben emlitett megoldás!
Üdv:morfeus
Szia ,morfeus !
A motorodhoz ,az autótranszformátoros(takaréktranszformátornak is hívják), a lényeg hogy a "primer" rész megcsapolásaival kapod a szükséges "szekunder feszültségeket.Hogy ha aszinkron rővidrezárt forgórészes motorról van szó, az említett megoldással a fordulatszám változtatást ,a lágy indítás is megoldható . A frekvenciaváltó ( is jó megoldás), esetén elképzelhető ,hogy nem lesz szükség a kondenzátorra. Mert a kondenzátor a motorban a forgó mágneses teret segíti elő (ez a lényege szerintem a segéd fázisnak).
(Léteznek frekvenciaváltók amelyek egy fázist fogadnak és csinál három fázist,nekem van egy ilyenem.Sajnos rossz valamikor egy "conveyor" motorját vezérelte. A lényeg ,hogy emiatt a segédfázis kondenzátorra nincs szükség ennél a megoldásnál).
Üdv : Lengyel József
Első körben amíg nem lesz egy szabályozó áramkőr mindenképpen tekerek egy trafót,már csak huzalt kell kerítsek!
Üdv:morfeus
Helló
Nos első lépésben a tirisztort elfelejtheted, azt csak lagyinditokban használják fazishasitasos módszerrel. Neked sztem egy frekivalto kéne aminek a kimenetét egy olyan trafora teszed ami 240/100-as. Azt viszont tudom, hogy a frekivaltok sem adnak ki kisebb frekin teljes tápot, azt csak 50 Hzen adják. De ha gondolod megnezem holnap, mert többféleképpen is szabályoknak, nyomaték, áramkorlát...
Üdv.: Ízirájder
SZia, Mi lenne, ha Toroiddal próbálkoznál? Én Dc motorokhoz csinálok fordulatszám-szabályozókat, ott PWM-el egyszerűen meg lehet oldani. A fázis-hasítás, mindenképpen nagy veszteséggel jár, ha nagy nyomaték kell. Valami olyasmi nyomaték-tartó kapcsolást kellene találni, amit a Makita is használt pld az elektromos fúrógépeiben.
"amit a Makita is használt pld az elektromos fúrógépeiben."
Az érdekes lesz! Itt ugyanis rövidrezárt forgórészű 1~ AC segédfázisos motorról van szó. Amennyiben hézagos műveltségem nem hagy cserben, akkor a Makita motorja univerzális soros motor, tekercselt forgórésszel.
Üdv! Kalex
Én azért megpróbálnám egy 2x110/12V-os trafóval. Simán kiadja a szükséges feszültséget. A két primer sorba kötve, a szekunder feszültséget levonva, a középkivezetéshez képest megvan a szükséges 98-100V. Szerintem.
Üdv! Kalex
Szia Kalex! Köszönöm! Adtál egy ötletet egy másik probléma megoldására!(Én hülye,hogy nem ugrott be eddig nekem!) Üdv!
Holnap meg is próbálom mert igaz,hogy a szekunder oldalt nem használnám de ez most nem is számit!
Viszont ha bekötöm a primer oldalt akkor ott a középkivezetéshez képest olyan 110V körüli feszültség lesz nem?
De lehet rosszul gondolom!
Üdv:morfeus
Miért nem használod a szekundert? Ellentétes vektorral levonódik a feszültség, és pont a szükséges értéket kapod.
Üdv! Kalex
100%-ban igazad van!
Üdv:morfeus
HELLO !
Igen 110 volt lesz csak keves aram /amper/ a motor reszere !
UDV.:LACI
" csak keves aram /amper/ a motor reszere"
Miért is? A motor 25W-os. Előkap egy 100VA-es trafót, négyszeres a terhelhetősége. Honnan tudja a motor, hogy mekkora a hálózat mögötte, ha nagyobb a rendelkezésre álló teljesítmény, mint amennyire szüksége van?
Üdv! Kalex
Hello !
Igazad van Kalex de az elozo hozzaszollasodban nem volt szo a 100 wattrol , nalunk ritkasagszamba megy a 2x110 voltos primer tekercsu 100 wattos trafo.Puskas trafo meg keves a motorhoz.
https://www.google.sk/search?q=puskas+trafo&client=firefox-a&hs=J3I&rls=...
UDV.:LACI
Nem csak Puskás van a világon. :) Itt (Magyarországon) ilyen is van: trafó A 40VA bőven elég. A 2x115/2x15-ös variáció minden igényt kielégít. Persze próbához nem szükséges megvenni, de végleges kialakításhoz tökéletes.
Üdv! Kalex
Na igen de én azért betartanám azt a 100V-ot pontosan mert biztos nem tenne jót ha magasabb feszültségről üzemeltetném!
Üdv:morfeus
"...azért betartanám azt a 100V-ot pontosan..."
Ez esetben szükséged lesz, egy hálózati feszültség stabilizátorra is! ;)
Hozzá téve a fordulatszám szabályozás követelményeit, -egy ekkora teljesítményű motor által hajtott bármi is (mert arról fogalmunk sincs, hogy mit akar hajtani ez a motor) kétlem, hogy érne annyit, mint amibe belekerülnének az elvárásaid !!! :jajj:
A felhasználás tekintetében nem adtál infókat, így azt sem tudhatjuk, hogy mekkora intervallumban szeretnéd szabályozni a fordulatszámot. Egyfázisú aszinkronmotor lévén, a nyomatékról nyugodtan megfeledkezhetsz, hiszen 20-30 % -nyi fordulatszám csökkentés esetén, az a motor, inkább "világítani" fog, mint hajtani! :( Természetesen, ugyan akkora nyomatékot kívánva tőle, mint az üzemi fordulatszámán.
Üdv Tibi.
Nehogy véletlenül információ nélkül maradj Ilyen masinához kell! !
Különböző anyagok vágási feltételeinek megfelelően szabályoznám a fordulatot!
De ,hogy konkrét számot adjak nehogy baj legyen ha a motor max fordulaton forg pl:1500f/min akkor csak 1000F/min-ig szabályoznám,de gondolom mindent átolvastál és láttad,hogy ezekhez van lassitó áttétel!
Üdv:morfeus
HELLO !
Nem rossz otlet , mar latom hogyan szeleteled a huttubordakat:
https://www.youtube.com/watch?v=AcTwA1TBSpY
-csk azt nem ertem hogy az altalad csatolt link miert nincs a topiknyitodban...?
UDV.:LACI
Kedves sokadik minden hibát észrevevő tanácsokat adó olykor szúrkálodó tanyatagok egyike teljesítem kérésedet :)
Üdv:morfeus
Hello Taklaco.
Jók a műszerek...meg amit mutatnak,de a szorzatuk többnek tűnik 25 W-nál...vagy nem?
Üdv: uniman
HELLO !
Itt nem a muszereken van a hangsuly hanem a gepen ahogy mukodik. :)
UDV.:LACI
Hello.
Ok...megmutatom a enyémet...0(zéró) W-os!
Ilyen mechanikus konstrukciót elkészíteni, az nem kis meló...
Üdv: uniman
Igazad van meg nem is.
A 3 fázisú motoroknál igazad van. De a valódi segédfázis tekercses motoroknál a segédfázis tekercset 90 fok fázistolásra tekercselték. Tehát annak a kondenzátoros fázistolás az ideális.
Most tudatosult bennem a rövidre zárt forgórész.. Én meg fázis hasítást ajánlottam...
Ezt benéztem.
