TP-LINK TL-WR1043ND v2.x 300M Router nem indul (Megoldódott)
17 posts / 0 new
ludman
ludman picture
Van egy TP-LINK TL-WR1043ND v2.x 300M Routerem új típus (fekete színű) szoftver akartam rajta
frissíteni de nem indult a visszatettem régit de ezzel sem indul most már.
Tudtok nekem segíteni hogy tudom helyre hozni mert még garanciás.
Üdv Csaba
Nekem egy router hálózati eszköznek tűnik, nem számítógépnek!
Jaca
Jaca picture
Milyen lehet az a fekete színű szoftver? :hmmm:
Üdv: Jácint
ludman
ludman picture
A ruter fekete színű típusa TP-LINK TL-WR1043ND v2.x 300M
Így már érted.
Üdv: Csaba
Jaca
Jaca picture
Értettem másodikra is, csak első olvasásra volt fura, aztán rájöttem, hogy kimaradt pár írásjel.
Üdv: Jácint
ludman
ludman picture
Kösz mindenkinek a segítséget.
Nem bajlódok vele megy vissza garanciába majd mondanak rá valamit.
Üdv: Csaba
zka67
zka67 picture
Én teljesen megértem a hozzáállásodat, csak nem értek vele egyet. A routered működött, ugye? Szoftvert akartál rajta frissíteni, és közben valamit elcsesztél, mert utána nem működött. És te mindezt garanciába szeretnéd elintézni, miközben te voltál az aki elrontotta.
Szerintem fel kellene vállalnod ennek a műveletnek következményét, és nem garanciában megjavíttatni/kicseréltetni egy vadonat újra, hanem megmondani, hogy ez történt, és fizetősbe kérni a javítását, mert ez így lenne korrekt.
Gondolj bele a másik oldalba: ha te is javítással foglalkozol, akkor te sem szívesen cserélnél ki vagy javítanál meg egy olyan eszközt garanciába, amit a felhasználó rontott el. Magyarul te sem dolgoznál szívesen ingyen. És most tekintsünk el attól, hogy mekkora forgalmat bonyolít le az a kisker vagy nagyker, ahonnan beszerezted, itt nem ez a lényeg, hogy "úgyis belefér nekik". Itt a korrektség számít, mert ha te nem vagy korrekt, akkor mit fognak gondolni rólad a te ügyfeleid?
Üdvözlettel: Zoli
Jaca
Jaca picture
Szia Zoli!
Van még egy dolog. Mi van, ha tök szabályosan frissített? Ha nem is a frissítéstől állt meg? Ha szar volt a router tápja, és azért nem ment fel a szoft?
Üdv: Jácint
ludman
ludman picture
Nem kell már vele foglalkozni a szervizbe van megnézték szoftver nem ment fel nekik se rendesen IP címet nem oszt ki kuka a ruter.
Cserélik.
Üdv: Csaba
Szveti
Szveti picture
"A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem."
Hát igen! Az írásjelek hiánya, már régen is okozott félreértéseket!
Mond ludman, a te tasztatúrádról hiányzik a ",", vagy csak nem tudod/szereted használni?
Szveti
Jaca
Jaca picture
Szia Szveti!
Legalábbszóközökvannak....
Üdv: Jácint
formasu
formasu picture
Mint régebben már írtam, biztosabb lenne, ha úgy vinnéd vissza, hogy nem is gyullad fel egyik Led sem! Ha megnézik, ellenőrzik, akkor nem lesz így garis!
Üdv: formasu
ludman
ludman picture
Kösz a jó tippet élek vele.
Üdv: Csaba
Oszi11
Oszi11 picture
Ha garanciális vidd vissza! Ha minden áron Te akarod javítani! Itt az eljárás menete:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=38424
Ha sikerült a bootloadert is felülírni, akkor le kell forrasztani a flash chipet róla, rátölteni egy jó bootloadert, majd visszaforrasztani! Itt megvan minden infó:
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#openingclosing.the.case
Üdv,
Oszi
glmikc
glmikc picture
Hello.Ha garis,és nem szedted szét,akkor vid vissza,és ha szoftveres gondja van ugyis megoldják,ha meg hadveres akkor meg kicserélik.Üdv.
Watt768
Watt768 picture
Mit csinálnak a rajta lévő ledek? Felvillan az összes vagy totál semmi?
Ha LAN oldalról nem lehet megmenteni, akkor itt találsz hozzá mindent, viszont forrasztani is kell tüskesort, így a gari ugrott.
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#back.to.original.firmware
Kell még egy szintillesztő a soros portos kommunikációhoz MAX3232-vel.
Watt768
formasu
formasu picture
Bocs a hülye kérdésért! Ez az egyik legjobb router, miért kell hozzá nyúlni? Talán nem volt jó?
Talán a Neten találsz hozzá eredeti szoftvert, próbáld meg! Esetleg, ha annyira elromlott, hogy semmi nem megy már benne, még a táp sem, akkor vissza vinném. Ez esetben volna esély a cserére.
Üdv: formasu
lipi
lipi picture
Igaz nem teljesen, de talán ide írhatok..
Szóval a köv. problémám lett ezzel a routerrel:
DD-WRT volt rajta, működött is szépen egy ideig. Aztán pár napja elkezdte, hogy nem "látja" a LAN 1,2,3 portját. A 4. porton fel tudok csatlakozni , mindent állítani, de a többi portra rádugva a LAN kábelt az előlapi ACT LED sem világít. Mintha be sem dugnék semmit. Bootoláskor kigyullad az összes LED, de aztán a fenti hiba jelentkezik. Olvastam, hogy hajlamos a túlmelegedésre...
Ja, és tápcsere, kondik ellenőrzése meg volt. Eredeti SW (TP LINK) visszaállítás volt LAN-on keresztül.
Kuka?
Köszi
Szabi
