Tisztelt Urak,
Remélem jó topicot választottam.
Az lenne a kérdésem hogy elő lehet e àllítani fókusz feszültséget és ha igen hogyan?
A kövtkező tvben szeretném kipróbálni:
Intervision CTV-140
Sorki: MC-FBC-006
Válaszotokat előre is köszönöm!
Gy
Szerintem térjünk vissza az eredeti kérdéshez...."elő lehet e àllítani fókusz feszültséget és ha igen hogyan?"
Mi lenne ha megpróbálnád egy egyszerű pl. digitális képkeret vagy hordozható dvd pici 12 voltos egycsöves inverterét beleépíteni és abból kinyerni a megfelelő feszt? (+egy fókusz potméter) esetleg egy inverter trafót meghajtani a sorvégről? kérdés ennek a pici képcsőnek az 1-2 kilovolt fókuszfesz elég lenne e...sosem próbáltam de beválhat...
Akkor első lépésként a benne lévő CRT adatlapját kellene meg keresni. És onnan le lesni az adatokat.
De nem tudjuk a pontos tipusát! Vagyis a labda a feladónál!
Üdv Urak,
Remélem választ tudok adni a kérdésetekr:
Intervision CTV-140
Képcső: 15CAC66X-TC
A Panelon találtam még jelölést: 85-E5-1001A ésCTV-293
Köszönök minden segítséget.
Üdv.:
Gy
Ugyanez a cső és trafó van a Roadstar CTV5501-tévében.
De nem biztos, hogy ezzel előbbre vagy.
Köszönöm.
Ha nem lesz más felteszem wanted-ba a sorkimenőt hátha valakinél van bontott elfogadható áron.
Üdv.:
Gy
Régi orosz sokszorozó van olyan, ami átlátszó házban van, és szétszedhető. /Pl:430-ashoz biztos!/ Egy ilyenből lehetne csinálni egy osztót a Fókusznak. Ha jól emlékszem, 4-5 elválasztott sor van benne, oda lehetne tenni a sokmegohmos ellenállásokat.
Megoldható!
Üdv: formasu
Elvileg igen, de szerintem még az sem fér ebbe a tévébe bele.
A doboz mérete kb:6x4x2 cm. Ennél kisebbet nem tudok.
Üdv: formasu
Ismerem. De akad beleférő méretben 10 megaohm nagyságrendű ellenállás ráadásul nem köszörült menetekkel?
Szerintem halott ügy. A Telefunken vissza osztó kb 5x2x3 cm.
Bizony, hogy akad (SMD,1206...2512 meretekkel)! :-)
Mas tema, hogy nem a fiokjainkban...
Kari
Jé! Erre nem is gondoltam. Nem hogy tudjam is!
Hali!
Itt egy jo HV-alkatresz beszerzesi forras -oldal. A "lapos film ellenallasok" sem lennenek rosszak, talan müszerekböl/regi keszülekekböl banyaszhatok meg...Ez pl. 10KV/2W eseten 2,5x1x0,25cmm, s max 500Mohm-ig letezik ezen merettel, de masoktol van kissebb is. KOA GS1LC108G_4,5x15mm max1 GOhm 3KV 1W ± 2%.
Kari
Itt azért kell megfelelő teljesítményű ellenállás is! Nagy MOhm, nagy feszültség, és viszonylag kis áram, ebből lehet akár számolni is.
10KV, és 20 MOhm esetén ez már 5W, ha jól számolok!
Üdv: formasu
Hello formasu!
Ez igaz, de nem hinnem, hogy illen "kis MOhmos" ellenallasokkal kellene/szokas felepiten, különben a linkelt cimeken akad böven 5W-os is (pl Viktorin), de itt inkabb a (kis)mereteken volt a hangsuly...
Kari
OK, igazad van! A régmúlt időkből emlékszem, hogy az orosz TV-knél, ahol a nagyfesz részben volt ilyen min. 2W-os nagy ellenállás, az is meleg volt.
Üdv: formasu
Szevasz Formasu
Igy nézett ki mint ez a 100megaomos.
Szia Marosi!
Igen, így nézett ki! Még néhány darab most is van belőle.
Üdv: formasu
Az ilyen nagy MOhmos ellenállások általában nagyok, és köszörültek. A nagyon régi /40-50 éves/ 2W-os rétegellenállások méretével egyeznek.
Üdv: formasu
Tudom. Nekem is vannak kb 10-12 cm hosszúak és köszörülve vannak. De azok nem férnének bele a tévécskébe.
Szevasz
Régi orosz kis szinestévébe láttam ottan a nagyfesz ment bele egy átlátszó müanyag dobozba amibe megvolt csinálva az osztás nagy barna több megás ellenáásokon.
Igen.Anno a "Hajlékony alaplapú régi fadobozos Telefunken TV"-ben csinálták a fókuszt a gyorsító feszültségből egy vissza osztóval. (TELEFUNKEN PALCOLOR 6462J CHASSIS 615A1)
Ihol fityeg a képcsövön:
http://3.bp.blogspot.com/-QBP0fXHAtX0/TVlt8HKLOSI/AAAAAAAAFz0/afIs47PhHC...
Anno ezekben a tévékben egy rém egyszerű trafó volt..
Volt egy 140 voltos Primer és volt egy nagyfesz kimenet meg a nagyfesznek az alsó lába és annyi.
Bármilyen 140 voltos trafót bele lehetett rakni, még kishibásakat is. http://4.bp.blogspot.com/-WfwURKDEgXc/Tk1f-xEdIEI/AAAAAAAAE5E/uZ8101YeLW...
Ja, hogy ez mikro tévé...
![](http://img.archiwumallegro.pl/?2044750333)
![](http://img.donkiz.com/2/verkauf.donkiz.de/b37878c8876b6a8058e5a3b64d8a8932.jpg)
Igen.:)
Ez az.
Üdv.:
Gy
Szia.
Szerintem ennyi pénzért nem érdemes 3x-ót barkácsolni.
http://eltaalkatresz.hu/index.php?page=shop.product_details&category_id=...
T. Laci
Szevasz Öreg rutinos
Hát ha saját magának csinálja minek ne,én is magamnak ege DAEWOO ba beleépitettem egy tápot és senki nem mondaná meg hogy orosz táp ketyeg benne,konyhai tartalék tv nek elsőosztályu,különben kidobták volna, szinte örülök ha valamibevissza varázsolhatom az életet.
Üdvözlet,
Saját a tv de mivel 5,5"-os túl sok hely nincs.
Gy
Üdv,
Igen ezt én is megtaláltam.
Írtam nekik de sajnos nem válaszoltak.
Üdv.:
Gy
Szia Gyula!
"Rendelni a fenti címen, vagy a +36-20-522-0980-as telefonszámon lehetséges."
Es egy telefon? _ha az is müxik_ esetleg eccerübb...
Kari
Sajnos a telefonszám sem működik.
Üdv.:
Gy
Holnap megpróbálom ezen telefonszámon.
Üdv.:
Gy
